Resultados 1 a 15 de 25
    rio de janeiro
    motard saindo na curva o.O !!
    pois bem , resolvi botar a minha xt motard .. comprei as rodas de um amigo .. foi so encaixar ..
    ai ta com folha dianteira 2,5 " e pneu 120/55dunlop , totalmente slick.. na traseira ta com folha 4,5" e pneu dunlop 180/55 com frisos de fabrica.. ta até exagerado a traseira ,ta mt largo , mas ate ai tudo bem
    ai hj denoite fui fazer uma curva .. deitei da mesma forma q eu deitava antes com os pneus originais dela .. e conclusao .. a moto deu uma saida de traseira q eu tomei um baita de um susto .. e mais tarde e fui dar uma jogada rapido pra cortar um carro q freio e a moto deu uma outra saida q meu coraçao bateu mais forte .. rsrsr .. agora porq sera q ta acontecendo issu .. como q um pneu 180 de largura vai fazer a moto derrapar assim tao facil , como se tivesse areia na pista ..
    ai eu suspeitei da calibragem .. poderia estar mt alta .. fui ver e estava com 25 libras .. eu acho mais do q normal né .. será ?
    a outra hipotese q eu pensei q pode estar causandu issu seria a suspensao traseira .. q esta na regulagem minima de rigidez .. esta mt mole e essa roda eh mais pesada .. seila .. qq vcs acham .. to ate com medo agora de fazer curva
    xt600 preta ...
    mt linda ..
    guidão wirtz3d fatbar
    coyote rs5
    farolzao xenon 8000k...
    Super Motard
    disco srad 750
    enfim , ta fikandu bonita!
    Pietroc yes
    Re: motard saindo na curva o.O !!
    Provavel que seja a suspa, tente regular ela mais durinha e faça uma curva na manha, o pior é que vai ter de testar, pq se naum fizer isso, mais cedo ou mais tarde pode acontecer um momento no transito que vc precise de agarre do pneus ai é chão, a calibragem eu não manjo desses pneus tem que aguardar um dos nossos amigos responderem mais também pode influir e muito..... :OK:
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    4.5 ou 4.25 ?
    Não tá pegando em nada esse pneu 180 ? Normalmente se usa o 160 porque o 180 pega na corrente!
    Mas bem, as saidas de curvas, normalmente é questão de costume, tem que se acostumar com motard, que é muito diferente
    A suspa no mais mole também piora e muito!
    Oct 2005
    Teresina-PI
    Amigo, vc tem que ver a proporção da largura do pneu dianteiro e do pneu trazeiro.
    Essas saidas podem ta ocorrendo pq o pneu traseiro é muito largo!
    O sistema tem que ser bruto!!
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Não
    120 e 180 é "normal"
    Na verdade mais normal é 120 e 160, mas isso não é a culpa!
    Ou é a falta de pratica, ou a suspensão traseira
    Eu to apostando na suspensão
    AquiDáUma - Mato Grosso do Sul
    lol, 180 é o pneu du carro du meu pai!!!!!!!!!!!!!!!
    ahehiaueiaheuaheuaheuai
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Aparentemente é regulagem de suspensão, jah que a traseira fica mais levantada pois o aro da frente que era 21 passou a ser 17, falta de costume, creio que seja dificil de ser pois andei em uma tornado motard jah com pneus 120/160 e fiz curvas bem deitado e a moto ficou "grudada" no chão.
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Eric vou fazer uma pergunta séria pra vc..... Cade a foto de XTzona $#$%@$# !!!! Hahahahahah parece q ficou bem loca... posta foto dela pra nois sô hehehehehe
    Abraços
    rio de janeiro
    tb to achando q seja a suspensao .. ai hj de manha eu peguei a chave e dei uma endurecida na suspensaoo .. nao cheguei q endurecer ao maximo n .. .. achu q foi um pokinhu mais da metade .. pois eu ja tinha reparado q minha suspensao ja esta meio cansada .. qualquer coisinha a moto arriava mt a traseira ...
    agora vo dar umas testadas bem de leve e dpois digo pra vcs se melhoro .. e ahh .. mesmu com 25 libras eu tava achandu duro dmais o pneu .. ai botei 20 libras .. achuq fiko ideal . vamos ver ...
    e a respeito do pneu arrasta na corrente ou na balança .. nao aconteceu issu nao .. a folha 4,5 mesmo ..ele fika a menos de 1 cm da balança .. mas n arrasta .. so se empenar a roda ..
    abraçoss
    xt600 preta ...
    mt linda ..
    coyote rs5
    Super Motard
    disco srad 750
    rio de janeiro
    putzz ... nem adianto mt mexer em suspensao .. nem calibragem ... rsrs ..
    na hora da curva se deitar um poko mais q o normal a moto ja começa a varrer a traseira no chao .. rsrs .. desisto .. se alguem tiver alguma sugestao do q possa ser .. pneu n parece estar ressecado nao .. nao tem nenhum rachadinhoo ...
    xt600 preta ...
    mt linda ..
    coyote rs5
    Super Motard
    disco srad 750
    Fala Eric, não me convide para testar! :lol: Vc disse que o pneu dianteiro é totalmente slick. Vamos a um chute, pneu liso aumenta absurdamente a estabilidade em piso "Seco", maior área de contato com o solo, o que talvez esteja acontecendo é um aumento muito grande da estabilidade na dianteira e pouca estabilidade na traseira, fazendo com que a roda dianteira jogue a traseira. É Um Chute, eu nunca mexi tanto em uma moto como vc e o Luigi fizeram. Se fosse vc mandava algum amigo testar, mui amigo! :G Um grande abraço a todos os irmãos.
    Oct 2006
    Curitiba
    Embuchamneto de quadro elástico pode ser ? Essas peças são de um aço incrivelmente duro, mas se não tiver lubrificação periodica, é gasta igual faca quente na manteiga. Se essa buchinhas estiverem com apenas 1 mm de espaço entre a bucha de naylon, desalinha de repente balança a ponto de sentir como se tivesse furado um pneu. Dá um trampo do caceta para tira tudo e verificar além que as pecinhas são caras. Da TDM 225 custava 75 reais cada uma. São quatro !!! :-/ Mandei pro torneiro fazer usando pino de pistão de fusca 1600 como base do aço. Abraços PN :OK:
    [img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
    Citação Postado originalmente por Jimmy1979 Ver Post
    Bem lembrado Jimmy, já vi uma bros de um amigo apresentar esse problema e ele resolveu mais ou menos da mesma forma que você mais não sei o que o torneiro usou para fazer, e resolveu a moto ficou zerinha
    num entendo muito disso, mas acho q isso pode acontecer com pneu muito cheio
    Jun 2005
    Cornélio Procópio -Pr
    pod ser esse da suspensao,, vc ja deu uma olhada como esta o aperto da raia ?!?!? vai q tem algumas raias froxas !!!
    Topico da Little Fury|| - Ótimas Lembranças*CLIQUE AQUI*||
    DragStar XVS 650 2006
    *CLIQUE AQUI*
    - SABER O QUE NÃO SABE JÁ É UM SABER
  1. Curva de Escape para STX MOTARD
    Por duck12_2 no fórum Área de debate
    Último Post: 25-11-10, 10:36
  2. Saindo do MSM de leve...
    Por Rubinho no fórum Área de debate
    Último Post: 04-08-09, 09:25
  3. Respostas: 21
    Último Post: 03-09-08, 10:32
  4. eba ta saindo sol vai da pra i
    Por TRW no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 18-08-05, 11:16
