Oi pessoal. Constatei que meu escape esta com um furo pequeno. Quais os problemas isso ocasiona? Obrigado
MEU IRMÃO,
Primeiramente, seu escapamento sofrerá uma deterioração mais adiantada em razão da água que entrará por este furo. Dependendo da posição do furo, o ruído se tornará cada vez insuportável também. Acrescente aí, o fato de que, em havendo uma variação na pressão de escape, a câmara de combustão terá seu regime de compressão/escape alterado, e consequentemente, o consumo de combustível também será alterado. São apenas opniões para sua reflexão. Tenho certeza que os outros amigos te darão maiores informações.
Obrigado, o furo é na lateral interna e seu tamanho é de uma porca. Corro os mesmos riscos? A tendência é piorar cada vez mais ou apenas caso molhe?
Da um pingo de solda no furo, acho que resolve.
CBX 250 Twister Prata 06/07
CG 150 KS AZUL 05/06 ( vendida )
"Não a nada tão urgente ou importante que não possa ser feito com segurança"
A Tartaruga é lerda e chega a viver 150 anos, no entanto o cavalo é veloz porém vive apenas 20 anos.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5646.0
Beleza, boa idéia. Em que tipo de loja faz isso? Escape é ferro ok?
Amigo.. todos os escapamentos tem pequenos furos. São drenos para agua.
Mas se for um furo decorrente de corrosão, entao toque o escapamento.
Abraços!!
O sistema tem que ser bruto!!
Normalmente esses furos pra dreno sao laterais? A minha é lateral pro lado de dentro. Quanto custa um escape?
O furo para dreno é na parte de baixo do escape perto da emenda. O ponto de solda voce faz em qualquer funeleiro, o escape original passa de 100 reais....... t
Fora o barulho terrível que fica né!
Se for só um furinho, vc pode até colocar durepox ou soldar...
Mas se for de algum ponto de solda, com o tempo vai desprendendo tudo dentro do
escape, e fica um barulho de ferro com ferro horrível mesmo... |
O jeito é comprar um outro (se tiver grana) e guardar o original para quando for vender a moto...
Valews... :OK:
Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
