Resultados 1 a 15 de 21
    Passo Fundo RS
    Carona e obrigado a usar oculos?
    Queria saber se é obrigado o carona usar oculos pois ontem levei uma multa e no codigo de transito não diz que carona tem que usar oculos somente condutor.
    Re: Carona e obrigado a usar oculos?
    tem sim q usar
    Passo Fundo RS
    mesmo assim vou recorre pois não diz no código, e tambem pode ser que deixem passar o limite para julgamento do recurso! dai é so dar baixa já ganhei duas multas assim.
    Aracaju-Se
    depende, se teu capacete for de cross, o carona tem que usar oculos de proteção sim, se teu capacete for de viseira lógico que o garupa pode ou não usar óculos, isso é opção dele, seria totalmente sem nexo o garupa precisar usar óculos para correção de vista mesmo por que, não há como provar se ele precisa ou não, onde iria indicar isso? e se o garupa não possui carteira de motorista?
    o óculos de proteção exerce a mesma função da viseira sendo parte do equipamento de segurança deve ser considerado como tal, se o garupa usar viseira fumê durante a noite tende a ser multado, mas nesse caso não concordo, infelizmente no brasil é assim, agente se ferra primeiro e aprende depois
    WOHOO - MT-03 2017
    R.I.P - YBR 125 2007/2007.0
    rocksul
    Eu tenhum uma dúvida...
    Eu tenho aqueles capacetes cros que tem protetor para o queixo e aquela abinha tipo boné pra tapar o sol.
    Quando eu piloto com este capacete eu normalmente uso um óculos de lentes grandes, aqueles de roqueiro.
    Isso pode vir a acarretar multa?
    Passo Fundo RS
    Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias:
    I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores;
    II - segurando o guidom com as duas mãos;
    III - usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.
    Art. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:
    I - utilizando capacete de segurança;
    II - em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor;
    Aracaju-Se
    óculos de proteção ou viseira são obrigatórios
    óculos de sol não contam como protetor vc teria que usar o óculos do capacete e ainda seus oculos de sol por baixo ( me tiraram essa duvida semana passada)
    WOHOO - MT-03 2017
    Passo Fundo RS
    na lei diz somente o condutor, passageiro somente capacete de segurança
    Passo Fundo RS
    no caso do rock teriam que ser oculos especias, mas depende de quem te pegar não sabem, se for brigadiano (policial) a maioria não sabe e libera até hoje nemum brigadiano falou nada das minhas rodas de twister mas é arriscado.
    Caxias do Sul - RS
    Citação Postado originalmente por viniSGS Ver Post
    se entender dessa forma o passagueiro faz o que quer
    a lei serve para os dois, se tu quer gastar dinheiro para recorrer fica a vontade, mas nunca interprete uma lei ao pé da letra
    Art. 3º O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e
    quadriciclo motorizado, para circular na via pública, deverão utilizar capacete com viseira, ou na
    ausência desta, óculos de proteção
    Passo Fundo RS
    pra ajudar os cara me deram multa por placa ilegivel
    Passo Fundo RS
    Citação Postado originalmente por casali Ver Post
    a lei serve para os dois, se tu quer gastar dinheiro para recorrer fica a vontade, mas nunca interprete uma lei ao pé da letra [/b]
    tem razao, mas o recurso eu mesmo faço, entaum vale a pena tentar, se é obrigação deles multar e meu direito revogar!
    Caxias do Sul - RS
    nesse ponto vc ta certo, vai protelar o pagamento da multa, ou de repente os caras até suspendam ela
    Passo Fundo RS
    e so torcer para eles demorarem com o julgamento, 50% das vezez acontece isso, e essa da placa eu acho um absurdo "ilegivel" concordaria com alteração de caracteristica.
    rocksul
    O galera mas o meu óculos é igual ao do Joe Ramone, acho que não dá multa, pow! eu ia perde o senso de direção usando aqueles óculos lá! tem uns amarelos e tal que parece de festa reive. Daí não dá! Ou eles inventam esses óculos num modelo punk rock ou vão ter q aguentar eu com o óculos do Joe Ramone!
  1. esse cara deve usar oculos
    Por ingo_rod no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 21
    Último Post: 26-08-11, 06:01
  2. Obrigado Ayrton
    Por OptimusLeo no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 22
    Último Post: 02-05-08, 17:09
  3. Obrigado RPC pelo espaço wheeling na tv
    Por loucura no fórum Manobras
    Último Post: 24-08-07, 09:08
