Povo, o que eu passo no meu escapamento pra ele ficar brilahndo = a um espelho....
Valeu ABS.
Valeu ABS.
Cara, se teu escapamento tá sujo.. 1° limpa ele, mas limpa bem.. passa diesel nele.. água com sabão.. só água.. pra tirar a poeira, a sujeira ...
Vc ainda pode usar akeles polidores de prata e cromados.. como Silvo, Brasso, Kaol... eles são bem mais agressivos, mas o resultado fica bonzão!!
Cudado com esses polidores de prata e cromados, pq eles são muito fortes...
NUNCA use bombril, lixa, ou o lado áspero da esponja... somente o lado macio da esponja, flanelas, estopas, panos!!! Certo?!?!
Então cara mas dizem que esse polidores..., despois que vc usa a primeira vez ele perde o brilho rápido fazendo que vc fique sempre polindo pra não fica embassado... entende..., mas Valeu, e outra coisa como sou leigo ainda no assunto, como assim passar oleo diesel como se faz isso? Valeu.
perde o brilho nao meooo. E outra, quanto mais bunita tua moto ficar, mais tu vai gostar dela.
Entao, vai polir! :OK:
Sachs Express 150cc - 2009
http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...s-150cc-42985/
Suzuki Across 250cc - 1992
http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...ermelha-45324/
É q usar bombril e depois o polidor.. tu vai gastar uma camada do cromo!! Por isso eu evito ao máximo!!! Se tu fizer isso direto, daki a pouco não tem mais cromo.. aí fica feio pra *******!
Eu vou numa limpeza bem feita, com diesel (compra em posto de gasolina, num recipiente com tampa qqr)!! E passa com um pincel ou escova de dente velha!!
Só no final, depois de bem limpo daí sim passa o polidor de prata!!
[b]
Esse é meu procedimento quando tem sujeira grudada....ou quanto tem algum risquinho! mais num é meu procedimento padrão ñ !! heheheheh
Uma vez grudo um saquinho de supermercado no meu cano....só saiu com bombril!
Mais se for so pra dar um brilho...passo polidor....dpois uma flanela q fica show!
Basta usar brasso, kaol, etc... faço isso a 37 anos e nunca tive um escapamento enferrujado ou com desgaste do cromado. Eu garanto. Um grande abraço a todos os irmãos.
No Aluminium uso apenas massa No.2 com estopa.
Mas no cromo é o mesmo resultado.
[img width=289 height=130]http://img412.imageshack.us/img412/7027/zombieson3fi0rr5.gif[/img]
http://br.youtube.com/watch?v=LpBmHDbUtt0 <-- Novo video do Flame Thrower!!![1]
Passei Cera de polir...
dei uma polida no tanque ontem e aproveitei e passei no escapamento..ta brilhando até agora!! (ta certo..só faz um dia..mais tá )
Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
passa kaol ou silvo ou qualquer outro polidor que vc nao vai se arrepender mas passa com vontade se nao vai ficar na mesma
se o escapamento for cromado, passa cera de polir, fica uma beleza...
Suzuki Yes 2007 preta!!
"Olho por olho e o mundo acabará cego!!"
eu passo cera n* 2 e depois gran prix.. fica show.
a hérnia de disco, não tem a mesma qualidade do que a de mp3''
Você pode tentar lixar com uma lixa d'água 1500 ou mais fina(dê preferencia às mais finas, o estrago é menor). Se achar só a 1200, dê uma gastada nela esfregando um pedaço no outro.
Depois dê uma polida com massa de polir nº2 ou então pasta de dente (acredito que dá na mesma, pois no aluminio o resultado da pasta é o mesmo que o da massa).
Fazemos esse procedimento na pintura dos automoveis, principalmente quando a pintura é envernizada, como no caso das pinturas metálicas. O resultado é uma pintura extremamente lisa e brilhante.
Mas esse procedimento deve ser feito com cuidado, principalmente na pintura, pois é muito facil retirar todo o verniz, mas acredito que quanto ao cromo, esse é muito mais dificil de ser retirado já que é bem mais duro que o verniz.
De qualquer forma, adote esse precedimento somente quando for necessário. (essa é a parte mais dificil do procedimento, saber quando é necessário)
Já fiz isso muitas vezes em pinturas de carros e motos, sempre (tomando cuidado) deu certo, porém, no cromo de escapamento nunca testei. Assim que for possivel testo e posto aqui o resultado do teste.
[font=Times][b][size=14pt]Pratique a boa educação, a cordialidade e a gentileza![/size][hr]
