Página 4 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 150
  1. #46
    Jun 2005
    Recife-PE
    Re: Lubrificando a corrente de transmissão!
    Esses produtos são bons pra correntes sim (não conheço esse teu em especial)... pra mim o único impecilho é o preço e a durabilidade. Eu uso em média 1 litro de óleo a cada 10 meses... poxa.. isso pra mim são quase 10mil km, isso q eu lubrifico afuzel a cada 300km! E já me acostumei com os pinguinhos de óleo... hehehe acho q pela durabilidade/custoXbenefício vale a pena!
    Eu achei caro tambem e alem de tudo tem o frete mas eu vou testar pq nunca usei esses sprays... na minha moto anterior usava oleo 90 de caixa de marcha e lubrificava muito bem, eu limpava antes com querosene depois lavava e aplicava o oleo com um pincel... o problema é que sujava a roda apesar de eu não aplicar em excesso.... quero ver se o spray é tão eficiente quanto o oleo 90 na lubrificação da corrente e não suja a roda... se eu não aprovar o spray volto pro óleo.
  2. #47
    Jan 2008
    Sapucaia do Sul - RS - Estado do Rock
    Embora eu não seja engenheiro, tb não me presto pra ignorante.
    Creio eu que lubrificação de metais não necessita assim de tanto estudo.
    Lubrifiquei mta corrente nos tempos de Senai, de rolamento a correntes de trator.
    Em alguns casos é melhor o óleo, em outros a graxa, as vezes os dois juntos, as vezes umas ligas especiais.
    Mas tem mta coisa a ver, coisas como dureza do material empregado, tipo de material, etc.
    Isso pra máquinas.
    Pra motos é quase tudo a mesma porcaria.
    Coisas que causam o desgaste da relação podem ser: má lubrificação, elos desgastados, corrente mau ajustada (muito folgada, ou muito tensa).
    O ideal para lubrificação de qualquer roda dentadas e correntes mecânicamente falando é a utilização de óleo e não de graxa.
    O idel para o armazenamento de rodas dentadas e correntes mecânicamente falando é utilizando uma fina camada de graxa.
    Ora, eu fiz isso mto tempo, uns dois anos.
    - Antes de ligar a máquina, abre a caixa de engrenagens, tira tudo qto é resíduo de graxa e coloca óleo.
    - A máquina para tu vai lá abre de novo a caixa tira o óleo e coloca graxa.
    Isso é em grandes máquinas de transmissão de força mto superior aos 40cvs das pequenas mais encapetadas.
    [hr]
    Bla bla bla whiskas sachê
    Isso é mecânica.
    Nas motos o que estraga a corrente: atrito entre os dentes e a corrente (má lubrificação), desgaste da corrente e / ou corrente (ação do tempo / umidade) e aquecimento.
    Pra evitar o aquecimento, lubrifica-se com óleo.
    Pra diminuir o atrito lubrifica-se com óleo.
    Pra reduzir a ação do tempo utiliza-se óleo.
    Bom acima falei apenas óleo óleo óleo.
    E aplicação de graxa? Aplica-se as correntes de moto?
    Sim. Desde que tu utilize a graxa adequada.
    Óleo é bem mais fácil de comprar do que graxa. Óleo é tudo ígual, muda apenas sua densidade.
    Agora graxa não, existem graxas específicas pra N tipos de materiais, como por exemplo, a graxa branca que é mto utilizada em nossas correntes.
    Antes de comprar graxa para aplicar em motos, verifica as especificações da graxa, esta deve possuir aditivos para evidar a solidez, diminuir o atrito, reduzir a temperatura e N coisas de bom que uma graxa deve ter.
    Esses sprays que se compra por aí não é nada mais nada menos que graxa dentro de um tubo de spray que filhinho de papai compra pra não meter a mão na graxa, isso porque, não é de hoje que mão engraxada é sinônimo de peão de fábrica (ou tu conhece algum chefe que mete a mão na graxa?)
    Eu uso essa graxa aqui na minha corrente, não lubrifico todo dia, mais ou menos uma vez a cada 15 dias, faça chuva ou faça sol e também limpo ela com querosene 1x por mês.
    A graxa que utilizo é a:
    Mobilith SHC
    [hr]
    Esse papo de estudo técnico específico super completo é bla bla bla.
    Deixa quieto e não perde teu tempo.
    Vai lava moto que tu ganha mais.
    [red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+
    400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
    Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
    Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
  3. #48
    Viajante experiente
    O rockerva pode lubrificar certo a corrente, mais o Rocksul usava é fluido de freio nela!!! :P :P :P :P :P :P
    Bom...na minha ex-titan vendi com 15 mil, com a relação na metade do ajuste, sempre lubrificando com spray, que tem oleo graxa grafite bla bla bla...e deu certo, vide gente que troca relação de titan com 12,13,14...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
  4. #49
    Jan 2008
    Citação Postado originalmente por TorteX Ver Post
    Esse é o melhor depoimento.
    Usa esse espray com graxa grafite e bla bla bla que dá certo
    Eu apóio.
    Agora não mete engenheiro no meio que não dá certo.
    Tb não usa fluido de freio.
    Pelo amor de deus não vem me dizer um modo artesanal de lubrificar a corrente que tu vai me deixar maluco. Soca o pincel ou escova de dente na graxa/óleo ou então jorra spray na corrente que ela vai ficar bem lubrificada. O excesso se vai com o atrito. O excesso que o atrito remove vai parar na roda. Por isso não mantenha excessos ou então ande de roda suja que não da nada.
    Vai tenta ensina os guampa a leva meia hora pra lubrifica uma maldita corrente.
    Para com isso.
  5. #50
    Santa Cruz do Sul - RS
    [quote=Furious VIPER
    o único embasamento que tenho pra afirmar que o óleo 40 é um dos melhores [/quote]
    será que não quiz dizer 90 ;/
    [img width=130 height=130]http://i198.photobucket.com/albums/aa181/vblasques/killerue7.gif[/img]
    pare de trazer a Net toda para dentro do forum, diga não ao Flood !
  6. #51
    Não giovani.. é óleo 40 mesmo!
  7. #52
    Pelotas
    Eu passo óleo de máquina(é aquele Singer) na minha, já tá com 18mil e guenta um bocado mais ainda.
  8. #53
    Nov 2008
    lol... se eu soubesse q era simples assim.. cada um me falava pra usar um produto diferente.... ruim é a falta do cavalete central xDD .. vou ter q improvisar algo xDD :lol:
  9. #54
    Porto Alegre/RS
    Rock, aonde vc comprou o Mobilith SHC,
    pois dei umas olhadas nas especificações desse lubrificante e achei bem interessante, agüenta até 150ºc
  10. #55
    Motociclista Avatar de Elfo®
    Itaquera, ZL, Sao Paulo
    eu troquei minha relaçao com 12.000km, porem, eu sempre lubrifico minha corrente com Oleo 90, acada 300 km em media, ou acada 2 dias (que da qse no msm), sempre antes e depois de alguma viagem, ou apos a lavagem da moto..eu passo Oleo diesel na corrente, e apos toda a lavagem, passo o Oleo nela...
    um dia minha relaçao chega a 100.000 km kkk
    __________________________________________________ ________
    Se correr é liberdade, prefiro ficar preso e curtir a paisagem
    Se injeção fosse a perfeição, meu sonho nao seria um MAVERIC
  11. #56
    Jun 2005
    Recife-PE
    Meu spray para correntes chegou hoje Comprei na eriton motos: www.eritonmotos.com.br .... Ainda veio uns agrados dentro da embalagem como 2 porta documentos (eu tava precisando) e 3 chaveiros de pescoço (tambem tava precisando :drool e umas balas....... mas enfim o lubrificante é o mk66 para correntes de moto e kart, resistente a agua, alta temperatura e não ataca o-rings... Depois que eu usar posto as primeiras impressões sobre ele. Aí vai fotos dele e dos brindes:
  12. #57
    "Não ataca O'rings"... isso muito me interessa pq minha próxima relação terá a corrente com retentores (já comprei o kit inclusive)!
    Se bem q o óleo dá conta do recado.. eu sou apaixonado pelo MG1 da Petrobrás! hehe
    42mil km nõa é pra qqr um! :lol:
  13. #58
    Jun 2005
    Recife-PE
    Eu tb usava óleo na minha motoca anterior e lubrificava perfeitamente... o incoveniente era a meladeira que ficava na roda... quero ver se esse óleo não suja tanto a roda e dure mais tempo na corrente. Provavelmente só vou lavar a motoca no proximo fim de semana daí faço a primeira aplicação e posto os resultados aqui.
  14. #59
    Citação Postado originalmente por Marcio Ver Post
    Tô pensando seriamente em pintar minhas rodas de preto por causa disso! hahahaa
  15. #60
    Sep 2008
    Lagoa Santa MG
    Uso oleo 140 misturado com grafite em pó,assim o oleo não lambresca muito a roda e mantem a corrente lubrificada um bom tempo mesmo com chuva,a aplicação faço com pincel mesmo ou uso motolia.
    Um casamento vai para o brejo quando você começa a engolir muitos sapos e não consegue mais comer a perereca...
  1. Tutorial: lubrificação da corrente de transmissão
    Respostas: 48
    Último Post: 29-01-08, 15:34
  2. Tensionador p/ corrente de transmissão
    Por marcusohc no fórum Área de debate
    Último Post: 13-08-07, 12:44
  3. Lubrificar corrente de transmissão!!!
    Respostas: 47
    Último Post: 04-05-06, 22:31
