se alguem souber e puder passar para nós seria de grande ajuda...![]()
Lim@
Cbx 200 preta
Não faço a menor idéia, mas sei que em alguns supermercados vendem recarregadores de bateria de vários tipos, é bom ter um em casa... :OK:
Creio que num compensa fazer um, tem pra vender já mas num sei o preço. Vou pesquisar preços pra dar uma analisada...
É fácil, é só colocar um diodo 1N4007 e uma lâmpada de uns 150W em série e ligar direto na rede e na bateria, o diodo vai retificar a energia e a lâmpada vai controlar a corrente elétrica e a tensão que vai ficar todo sobre ela.
Eduardo
Ou pega qualquer transformador que seja 12 V e liga, nem que for míseros 2 A.
Em uma noite dexa a bateria nova .
Recomendo que carregue a bateria com uma carga de no máximo 6 A.
[img width=289 height=130]http://img412.imageshack.us/img412/7027/zombieson3fi0rr5.gif[/img]
http://br.youtube.com/watch?v=LpBmHDbUtt0 <-- Novo video do Flame Thrower!!![1]
mas a galera aqui na mao de vaca mesmo heim!!!! hehehe
no supermercado vende uns carregadores q c usa uma lampada como resistencia, ai dependendo da lampada c tem carga lenta ou rapida
acho que num é bem isso, tipo se o transformador for de menor amperagem carrega a bateria mais lentamente, e de maior amperagem carrega mais rapidamente
Aê, vamos tirar o escorpião do bolso !!!!!!
Faz uma vaquinha com os colegas e compra um carregador, já vem na malinha e tudo !!! :lol:
Exatamente, um carregador de 1 A vai levar 5 x mais tempo que um de 5A para carregar uma bateria de 10A, mas se o carregador tiver potência maior que a bateria, a resistência interna da bateria vai limitar a carga e se o carregador tiver 20A e a bateria 10A ele vai funcionar com apenas 10A.
Eduardo
Fernando, tem ideia de quanto custe ??? nunca vi para vender ....
Valeu jecastro, foi isso mesmo que tinha entendidoExatamente, um carregador de 1 A vai levar 5 x mais tempo que um de 5A para carregar uma bateria de 10A, mas se o carregador tiver potência maior que a bateria, a resistência interna da bateria vai limitar a carga e se o carregador tiver 20A e a bateria 10A ele vai funcionar com apenas 10A.
Virago 98
Varia muito de marca para marca e de mercado para mercado, mas já vi um muito bom por R$ 40,00 no Wal-Mart de Curitiba, inclusive com com mostrador de carga, garras de cobre, etc e tal, além de vir embutido em uma maleta.
ahámmm, acabei de achar::
Projeto 041 - Carregador de bateria
Este circuito carrega baterias de carros. Ele funciona enviando a maxima corrente a bateria, até a corrente cair a 150mA. Nesse tempo uma tensão mais baixa é aplicada para evitar sobrecarga. Quando a bateria é carregada totalmente o Led indica que o ciclo de carga terminou. Uma fonte de tensão de 18V é necessária para alimentar o circuito. O regulador U1 precisa ser montado em um bom dissipador de calor. Para usar o circuito conecte um bateria aos terminais e de um toque na chave S1.
Relação de componentes
R1__________500 Ohm 1/4 W Resistor
R2__________3K 1/4 W Resistor
R3__________1K 1/4 W Resistor
R4__________15 Ohm 1/4 W Resistor
R5__________230 Ohm 1/4 W Resistor
R6__________15K 1/4 W Resistor
R7__________0.2 Ohm 10 W Resistor
C1__________0.1uF 25V Ceramic Capacitor
C2__________1uF 25V Electrolytic Capacitor
C3__________1000pF 25V Ceramic Capacitor
D1__________1N457 Diode
Q1__________2N2905 PNP Transistor
U1__________LM350 Regulator
U2__________LM301A Op Amp
S1__________chave normalmente aberta.
Fonte: http://www.qtcbrasil.com.br/projetos/proj_040.asp
alguém se arrisca??
