Resultados 1 a 12 de 12
    Motociclista Avatar de Hunter 123
    Apr 2007
    Vasco da Gama City
    Ajustes de calibragem
    Pessoal, escrevo para saber sobre dois ítens, o primeiro o manual é omisso e não explica direito, e o seguno ele fala uma coisa na página 5 e outra na página 49.
    1 - Eu peso 83 Kg e a minha namorada 54. Ando com ela na garupa na grande maioria do tempo. Então, em que nível devo ajustar a suspenção traseira (lembrando que ela vem de fábrica no nível 2). Acho que não tá legal não.
    2 - Calibragem do pneu traseiro: Na página 5 está dizendo que sua calibragem vai de 33 a 35, dependendo da carga. Só que na página 49 está dizendo que vai de 29 a 33, dependendo da carga. Notem que na verdade é uma grande diferença, pois o mínimo em um é o máximo em outro.
    O que acham?
    Re: Ajuda com ajustes e calibragem
    No seu caso, se vc anda sempre com garupa, acho interessante usar os amortecedores de uma maneira que a suspensão fique mais alta, deixa no máximo se possível porq em ondulações pode ocorrer de pegar o para-lamas na roda. Isso aconteceu com meu irmão andando com a mulher dele de trudinha, vc passa em um quebra-molas e a roda traseira pega no para-lama... Quanto a calibragem num sei ao certo, num tem escrito na capa da corrente? Nunca reparei...
    Apr 2007
    Pode ser que seu manual esteja se referindo ao pneu trazeiro e ao dianteiro. No manual da minha vem dizendo: Dianteiro: carga normal 29psi, carregado 29psi. Trazeiro: carga normal 33psi, carregado 36psi. Bom se não for isso, também espero ter ajudado. Um abraço.
    Apr 2007
    Vasco da Gama City
    Citação Postado originalmente por Motonga Ver Post
    Não, na página 5 ele diz: dianteiro 25 e traseiro 33 ou 36 (carregado). E na página 49 ele diz dianteiro 25 (normal ou carregado) e traseiro 29 ou 33 (carregado).
    Mas obrigado pela atenção
    Mar 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    na minha 150 sport o pneu é 29 frente e 29 traseiro sozinho, 29 frente e 31 traseiro garupa, uso metade sozinho e metade garupa mas deixo sempre 29 f e 31 t.
    a susp eu deixo na mais alta, testei quando comprei em todas as regulagens, a melhor foi a mais alta, então deixo sempre na mais alta.
    RD 135 - Original
    Quando pesquisei no manual da trudinha pra calibrar o pneu eu vi esse mesmo 25(dianteiro) e 29 ou 33 (traseiro) e coloco 25/29... Num tinha reparado nisso... Já pensou em mandar um e-mail pra central de atendimento??
    Apr 2007
    Vasco da Gama City
    É, vou entrar em contato sim, afinal, está errado.
    Confere com eles mesmo!!
    Agora sobre a suspensão, deixa ela mais alta... ela vai ficar mais rígida... com isso não tão confortável pra andar em pekenas ondulações... mas tb não vai ficar quicando com a moto!!
    Calibragem... eu uso sempre a calibragem máxima... com ou sem garupa!! Recalibro no máximo a cada 2 semanas!!
    Apr 2007
    Vasco da Gama City
    Estava lá matutando com a minha caixa de ferramentas, e não consegui ver como faz pra levantar a suspenção...To com medo de estragar, já que sou bem sem jeito...Afinal, não tem um parafuso em si...Da forma que o manual fala, tem que ser na base da força mesmo, com alicate? Porque não há rosca ou encaixe certo que dê nas minhas ferramentes, muito menos nas que vieram com a moto...Vou pedir pra alguém..
    Viajante experiente
    Citação Postado originalmente por Hunter 123 Ver Post
    Procura a chave mais estranha da caixinha de ferramentas da moto que é ela!! ehehehe
    Ou uma chave inglesa...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Vamos lá Hunter.
    Pneu dianteiro 29 libras
    Pneu trazeiro - Como vc anda com garupa, como eu, a calibragem correta são 36 libras. Isto está escrito no manuel e também em um adesivo no cobre corrente.
    Regulagem dos amortecedores - No jogo de ferramentas vem uma chave em formato de ponto de interrogação. Esta chave encaixa nos dentes da base do amortecedor trazeiro. Basta encaixar e girar.
    Para o meu peso que é acima do seu e da minha mulher, que é o peso de sua namorada, eu regulei um ponto acima na posição 3. Para mim, esta foi a regulagem que mais me agradou. Qualquer dúvida faça contato. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Manual - Calibragem página nº 48
    Jul 2007
    Usa a suspenção no máximo e usa 33lbs...
  1. Ajustes com o escapamento esportivo´´Roncar´´
    Por Pé-de-ferro AL no fórum Área de debate
    Último Post: 28-12-10, 14:54
  2. Freio a Disco. Ajustes...
    Último Post: 08-05-06, 18:13
  3. Ajustes na Injeção
    Por Coltz no fórum Área de debate
    Último Post: 06-05-06, 02:22
