Resultados 1 a 15 de 15
    São Leopoldo
    Troquei o CDI... agora vaza oleo..
    Ai galera to precisando de uma ajuda...nesse domingo eu troquei o CDI original da minha 150 por um da titan 2003...depois de andar com ela reparei que sobre o cano havia uns pingos de um liquido que parece óleo.
    Isso é normal????
    Ah e tmb pinga um líquido marrom da mangueirinha do suspiro...
    COMPLETA, paralama adesivado, raios, manetes, platô trazeiro, tampa do cabeçote, pedaleiras, aro do farol, pezinho, cavalete, estribo, cuba do carburador, tampa do motor de partida, todos os parafusos e proteção do motor cromados...motor..???SEGREDO!!!
    Re: TROQUEI O CDI...AGORA VAZA ÓLEO
    Mangueirinha de qual suspiro?? Tem um mangueira q é do motor, outra do carburador e outra da bateria... Óleo espirrado no cano é estranho hein, as vezes vc passou em alguma coisa na rua e espirrou, a minha esses dias eu vi uns pingos preto no cano parecido com óleo e perdebi que era o pretinho do pneu que espirrou... hehehehe...
    São Leopoldo
    alguma coisa q eu passei na rua nao deve ser pq eu sempre limpo e depois q eu ando tah la de novo os pingos no cano...
    bah qual das mangueirinhas eu nao sei...eh uma q fik presa em um suporte do cano...parece q sai do carburador...eh normal ela fik pingando???
    tenta tirar umas fotos
    Se é uma mangueira que sai do carburador deve ser a mangueira do dreno que fica embaixo do carburador que serve pra tirar a gasolina que tá dentro do carburador. Que eu saiba não é normal sair gasolina por ali, note que tem um parafuso que serve para sair gasolina pela mangueira... Mas se é líquido marrom é estranho, num a mangueira da bateria?? Na XTZ que eu tinha as vezes pingava mas da bateria só, um líquido azul... Num sei o que pode ser aí em cara... Desculpe não poder te ajudar.
    Ilhéus - Bahia
    Re: Troquei o CDI... agora vaza oleo..
    Cuidado como titulo de teu tópico... nunca deixe tudo em caixa alta ok?
    abraços!
    Vc trocou o CDI com qual finalidade ? Porque estava ruim ou pra não ter limitador de giro ?
    hum, pega e tira a saia lateral dela, vc vai ver que tem uma mangueira que sai do motor e entra na caixa do filtro, e embaixo da caixa do filtro tem tipo um pedacinho de mangueira que serve para acumular água e óleo, tira e dá uma olhada se estava cheio
    São Leopoldo
    troquei pra não ter limitador de giro...
    Citação Postado originalmente por luizbaierle Ver Post
    Então é normal ... quando vc passa da rotação máxima, o motor "cospe" óleo pelos respiros, devido ao excesso de pressão de óleo. Veja também se o nível não está um pouco acima do máximo. Em carros de arrancada por exemplo (saveiros e outros carros de rua), o respiro de óleo do motor costuma ser direcionado para o reservatório de água do lavador do para-brisa. No caso de uma arrancada em um motor muito preparado, vai quase meio litro de óleo pra o reservatório, em apenas 400 metros !
    São Leopoldo
    então eh pq o CDI esta forçando o motor que o óleo vaza???
    isso pode ser ruim com o tempo???
    vlw por esclarecer um pouco as ideias
    abraço
    Apr 2007
    Florianópolis
    Quem sabe, sabe!!!!
    j4¢|<
    São Leopoldo
    Já que o óleo fica respingando, será que agora eu tenho que trocar ele mais seguido???
    Ai galera coloquei a foto da vermelhuxa... 0/
    só num deixa baixá u nível
    e passar de giro prejudica o motor
    Jul 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    O meu eu troquei faz tempo o CDI da minha e do no buxo direto e nunca aconteceu isso comigo...
  1. Troquei meu avatar, o antigo agora é minha assinatura
    Por rocksul no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 36
    Último Post: 24-05-10, 11:32
  2. Respostas: 14
    Último Post: 17-05-09, 11:57
  3. Troquei o oleo da moto sozinho!
    Respostas: 18
    Último Post: 27-02-07, 22:07
  4. Troquei o óleo com máquina isso nao é a melhor saída?
    Último Post: 03-01-07, 11:40
