Resultados 1 a 15 de 17
    Diferença entre carburadores ECCO de CG, ML e Turuna
    E aí moçada, beleza?? Tava pensando aki e é o seguinte... Andei pesquisando quando peguei minha bolinha e cada lugar falava uma coisa, teve mecânico e a agência da Honda disse que a diferença entre os carburadores da CG, ML e Turuna era somente o giclê... Outros me disseram que o carburador da ML e da Turuna são maiores que da CG... Cheguei a ver num lugar que da CG é 20mm, da ML é 22mm e da Turuna é 24mm... Esse fim de semana vi um carburador de ML da Standard e percebi que era maior que o da minha CG... Tava pensando em colocar um de ML ou de Turuna na minha bolinha, será que vale a pena?? Afinal, qual a diferença entre eles?
    Abraço!
    Re: Diferença entre carburadores ECCO de CG, ML e Turuna
    a diferença é o diâmetro do venturi mesmo, quanto a giclagem tem que botar pra ficar bom no motor que o bura é usado
    ( minha ML é bem mais forte que a Bolinha , acho que é por causa do bura e comando sóh)
    Vc acha que vale a pena comprar um desses novos de ML pra colocar na minha bolinha? Pensei em um de Turuna mas é difícil achar, os de ML acha paralelo da Standard e me falaram que é muito bom o bura, praticamente mesma coisa que o original...
    aí eu num sei se é bou ou não, mas porque vc num pega um de strada já
    é mais fácil de achar usado ou paralelo
    Videira - SC
    Se for pra andar um pouquinho mais sem gastar muito eu faria sim.
    Fotos da XTZ
    Então Stone, será que vira?? Quero colocar o de ML pra num perder a originalidade, ele é ecco e fica com aquela tampinha do lado e nem parece que tá com o bura um pouco maior, queria só pra dar um grauzin de leve no motor e mais pra frente to querendo polir os dutos... Uma vez quase comprei o da CG 150cc que tava 150 reais num ferro-velho e era novinho só que me falaram que é mais foda pra deixar legalzin... O da Strada num é muita coisa não??
    o da strada é 26 mm se num me engano e por aki se procurar acha por 120,00 em ferro-velho o probleminha é achar um em ótimo estado
    No caso do bura da ML por exemplo, para instalar ele é só tirar o meu e colocar ele e boa? Ou tem que fazer alguma adaptação???
    Tipo, o coletor é o mesmo? Num preciso mudar ou abrir o duto de admissão?
    pelo que eu vi comparando o da bolinha com o da ml tem que por o coletor da ML só
    na giclagem acho que nem precisa mexer, mas isso tem que ver depois dele funcionando
    hum... beleza! É o giclê tem que colocar ele na moto e ir testando né, mas vou tirar o meu e comparar e tal para ver...
    Valeu pela força aí!
    isso me deu uma idéia até
    final de semana se eu tiver um tempinho vou tirar o bura da ML e botar na CG pra ver o que dá
    Aí vc me fala q q deu... :G
    daew Diego, ontem botei o bura da ML na Bolinha ]
    ela ficou bem mais forte, tipo antes eu arrancava forte, jogava a 2ª ela dava uma levantadinha na frente, com o bura de ML ela deu um baita pulo, eu "senti" bem que ela ficou mais forte
    já de final num sei se melhorou, pois ela não tem velocímetro hehe
    Grande Stone... Me falaram mesmo que ela ficaria mais forte, acho que vou atrás de um para mim... Só resta saber se aquele da marca Standard vai responder igual ao original né... O coletor é o mesmo né?
  1. Qual a diferença entre os carburadores??????
    Respostas: 18
    Último Post: 08-08-09, 13:37
  2. Qual a diferença entre CDI e CDI-DC?
    Último Post: 15-02-08, 23:32
  3. Diferenças entre carburadores!!
    Último Post: 19-05-07, 13:56
  4. Diferença entre bura ECCO e PD
    Por horusfeiticeiro no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 19-03-07, 20:17
