Resultados 1 a 15 de 29
    S.J.Campos
    abrir o motor da moto.. comecei a terapia hehehe... (Atualizado)
    e ai pessoal... hoje eu comecei a minha terapia rsrsr comecei a desmontar o motor para a troca do rolamento do cambio... estou indo bem tranquilo e sem pressa.. anotando onde cada peça é colocada e tudo mais.. ja que é a primeira vez que mexo em um motor... ].. vou ter que comprar algumas ferramentas mas nada que fique mais caro que o mecanico.. puô o cara quer cobrar 200 mangos só pra abrir o motor ~com esses 200 eu compro as peças e as ferramentas.. se eu naum conseguir fechar depois dai eu peço pro mecanico montar hehehe mas acho que naum vai ser necessario... vou aproveitar e verificar todos os rolamentos to com o catalogo de peças dela comigo pra dar uma ajuda..
    se alguem souber alguma manha ou dica e quiser postar aqui pra me ajudar desde já eu agradeço :OK:
    Lim@
    Cbx 200 preta
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Re: abrir o motor da moto.. comecei a terapia hehehe...
    soh nao vah mexer no pistao tirando as aneis do lugar, a moto começa a fumar dae.
    Acredito que vc soh va precisar mexer na lateral direita neh?
    Falow
    <b>Catinga de ** e vazamento de Opala ninguém tira</b>
    <b>Ligeiro é o Pato que nasce com os dedos colados pra não usar aliança</b>
    <b>Esperto é o Carangueijo que anda de lado para não deixar o dele na reta</b>
    <b>Magrelas:</b> CG 150 KS - 06[VENDIDA]
    <b>Magrelas:</b> NX4 FALCON 08[ATUAL]
    Dec 2005
    Jaguariúna
    Se tiver uma camera digital tirar umas fotos ajuda a lembrar depois o local ...
    Virago 98
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    hehe, o bom é baixar o manual de peças da moto onde tem a parte do motor normalmente tem a ordem detalhada de onde cada peça vai aí fica fácil
    hum, só abrir ali dos lados num tem treta, bem facim, só prestar muita atenção na desmontagem
    o cabreiro é desmontar as carcaças, a parte das marchas é complicado
    Mar 2007
    Hehehe boa sorte amigo! boa terapia pra vc :OK:
    Se eu fosse fazer isso... aiai adeus motoca ehauehuheua
    Jul 2007
    Campinas-SP
    outra coisa muiiitttooo importante, tente tirar as duas partes do cambio sem tirar nunhuma engranagem da seguencia, senao se ta fu...dido depois pra montar e tbem presta a atençao na seguencia dos seletores(sao 3), tem uma letra em kd um q é a posição correta de coloca-los, tenta baixar tbem um catalogo de serviço tbem é muito util.
    ChoppersPml
    MotoBoy Não Quebra Retrovisores.......Só Retira Os q Não São Utilizados.....
    S.J.Campos
    uma duvida... to pensando em tirar o motor do quadro deixar ele de lado.. e abrir a carcaça. daí eu tiro só um lado da carcaça .. o que estiver virado pra cima.. dai as peças ficariam todas encaixadas na outra parte da carcaça e naum teria risco de tirar alguma engrenagem do lugar.. iso da certo?..
    Lim@
    Cbx 200 preta
    Jul 2007
    Campinas-SP
    sim, mas pra isso nao acontecer vc vai ter q olhando por tras do motor a tampa da direita mas antes de continuar, qual seria o motor q vc ta mexendo ???
    ChoppersPml
    S.J.Campos
    Citação Postado originalmente por CHOPPERSPML Ver Post
    e o da cbx 200 strada.. chopperspml se vc iver alguma dica de quais peças vou ter que soltar pra trocar o rolamento vai ser de grande ajuda.. tem alguma chave especial pra tirar o rotor do lado esquerdo?
    Lim@
    Cbx 200 preta
    S.J.Campos
    Re: abrir o motor da moto.. comecei a terapia hehehe... (Atualizado)
    bom tudo ja foi tirado.. motor do quadro, cabeçote, comando, cilindro, pistão... mas a carcaça naum abre.. alguem sabe qual parte eu devo tirar agora? tipo a empreagem.. ou o rotor do outro lado pra eu poder abrir a carcaça? :0_0:
    Lim@
    Cbx 200 preta
    Baixa o manual de serviços da strada, tem td detalhado lah...
    Meu colega d serviço jah desmontou bastante desse motor, nao tem segredo, boa sorte!!!
    Motociclista experiente Avatar de superkyo
    Apr 2007
    SOROCABA-SP
    Naum abro nem a pau !! alem de certeza q eu iria fazer merda ela é meio meio de transporte do dia-a-dia
    ** 6 anos de CNH A/B **
    - Nenhuma multa
    - 2 quedas
    SUZUKI YES 2007
    [EM BREVE CRIAREI NOVO TÓPICO DA MOTOCA]
    Quilometragem : 23.500km
    Média de consumo atual :37.5 km/l
    Jul 2007
    Campinas-SP
    lim@ , tira do lado da embreagem so q vc vai precisar soltar 3 parafusos philips da bba de oleo e la dentro tem uma porca castelada, vc vai precisar de uma chave q se chama castelada para poder soltar a bba, depois disso no centro da embreagem tem um pino vc o retira, retira tbem o rolamento q tem dai vc vai ver outra porca castelada e so soltar elas e tirar os parafusos q unem as carcaças, com isso vc nao corre o risco de tirar as engrenagens do cambio da seguencia, (dica coloque o motor encima de 2 suporte para q o eixo do pinhao nao fique pegando em nenhuma superfice)
    ChoppersPml
    S.J.Campos
    Re: abrir o motor da moto.. comecei a terapia hehehe... (resultados!!)
    bom vamos aos resultados...
    abri o motor sem pressa e guardando a sequencia das peças tudo certo agora comecei a fechar
    naum é nenhum bixo de sete cabeças mexer em um motor mas tem que ter paciencia gostar de mexer ( montar e desmontar) e memoria hehehe
    todas as peças aparentemente estão ótimas nenhum desgaste excessivo
    rolamentos em geral -ok
    emgrenagens -ok
    biela- ok
    pistão- ok ( vou aproveitar e descarbonizar ele )
    cilindro -ok
    corrente de comando- ok
    balancins -um pouco gastos acho que vou aproveiar e troca-los e tbem vou comprar um comando do henrique pra envenenar a bixinha
    resumindo o barulho que eu pensei que era rolamento não é.. :-/ to pensando em colocar mais um disco na embreagem pode ser uma folga excessiva ali e isso faz o ruido qdo eu aciono a danada.
    valos gasto até agora:
    ferramentas: 29.00 mangos
    vou trocar os balancins e comprar um comando pra colocar o valor total das peças usadas...
    se eu tivesse levado no mecanico eu iria gastar só de mão de obra 200 :stop: :stop: e ainda por cima naum seria o que eu tava pensando ele iria abrir o motor e iria fechar naum ia precisar trocar nada la dentro.
    um dinheiro muito bem economizado e ainda por cima conheci o motor da motoka por inteiro.. agora qqer coisa que precisar fazer posteriormente eu mesmo irei fazer..
    só não concegui tirar fotos pra postar aqui porque to sem camera rsrsrs
    agradeço a ajuda da galera e as dicas dadas posi foram de grande ajuda
    um abço a todos
    Lim@
    Cbx 200 preta
  1. Vou ter que abrir meu motor aos 7 mil KM's!!!
    Por FelipeLiposo no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 31-03-11, 21:17
  2. abrir motor
    Por LECO no fórum Área de debate
    Respostas: 10
    Último Post: 05-04-08, 21:11
  3. Preparação leve ou abrir o motor ?
    Por Jimmy1979 no fórum Área de debate
    Último Post: 19-12-06, 17:27
  4. Abrir motor Turuna
    Por turuna83 no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 26-10-06, 14:08
  5. Começei a polir meu Motor
    Por Eric_biz no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 28-06-05, 00:41
