Eu coloquei na XLX, até agora não testei :P
PS.: mineirin, seven lakes foi foda... hahahahaha
mantabodyboarder,
tu conheçe seven lakes? rsss
sobre o selante é bom sim so tem que saber calibrar o meu bico intupiu uma vez..
PRODUTOS A VENDA:
Mochila Trilhas e Rumos Crampon 68L (Laranja)
"Posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo."
O truque pra calibrar é manter a roda parada a 4 ou 8 hrs (imagine que a roda é um relógio...
Conheço Seven Lakes sim, família quase inteira de Minas, principalmente BH...
+ um minerinho :OK:
moro em seven lakes mais na vdd nasci e me criei em Beozonte
PRODUTOS A VENDA:
Sai fora!
SOu de SBC mesmo, nasci e sempre vivi aqui :P
Vou desenterrar o tópico mas para dizer algo que aconteceu ontem. Como deixei a moto acho que 1 ano parada, quando fui calibrar a vacina entupiu a valvula, e não enchia nem esvaziava, deu um trabalho tremendo para tirar a câmara.
Após retirada a câmara de ar, pirelli, sem furos nem remendos, estava cheia pela metade, peguei um raio de bicicleta, apontei ele e fiquei fazendo furos na câmara de ar, e a danada não perdeu pressão e nem saiu ar dos furos, apesar de ter colocado o selante a muitos anos, o bicho ainda tava funcionando, fiz vários furos, fiquei torcendo a câmara, tentando abrir os furos para vazar e nada, portanto, recomendo.
Isso sim é interessante! Não sabia que existia essa de porosidade da borracha... Olha, pelo menos muita fundamentação técnica tem. Estou em primeiro lugar quando o assunto é azar com pneu furado. Ontem mesmo identifiquei um parafusinho daqueles de rosca soberba atracado no pneu (com a cabeça já meia gasta até) e nem mexi, levei direto no borracheiro. Chegando lá, foi retirar e só tinha uns 4 mm de comprimento. Não chegou na câmara... se fosse mais comprido, tinha me deixado à pé!Postado originalmente por mineirinho
Diego, vc só teve essa dificuldade da válvula porque ao recolocá-la não passou um pouco de óleo na mesma. Tem um tutorial que eu escrevi sobre o selante, a galera que quiser ler basta procurar.
E aí Ivan! Tem que colocar óleo na válvula?
Segui a dica do grande Ivan com este selante e até hoje minha moto não viu mais um borracheiro. Sem contar que dá muito mais segurança quando tu está numa via expressa ou ultrapassando um caminhão.
bom, tudo tem pros e contras...vacina ajuda um bocado quando fura, ela fornece um tempo precioso pra vc chegar numa borracharia e nao ficar no prego no meio de uma estrada...o lado ruim e que, coloquei vacina no pneu da biz da minha noiva e o liquido verde deu problema na valvula com o pssar do tempo.... uma vez pus vacina na hayabusa e constatei que o liquido causa vibracao desbalanceando o pneu principalmente acima de 220 km/h.... entao eu coloquei, viajei, voltei e tirei o pneu e retirei e limpei todo o pneu por dentro....como pneu sem camara nao seca loGo que entra um prego, vacina nao faz falta.
Emerson Merighi email: [email protected] motos atuais: Gsx1300R/ Vstrom650A / GSX650F.
emerson merighi, JAMAIS REPITA ISSO, "VACINA NÃO FAZ FALTA"!!!
1º Se vc colocou a vacina sem antes ler o meu tutorial. COLOCOU ERRADO!!! Por isso travou a válvula de ar da Biz.
2º O dia vc que fizer uma curva e o pneu furar e vc começar a ler a placa traseira da Hayabusa, irá lembrar de mim. Pode deixar que, como sempre, sou eu escrevo o epitáfio dos participantes do PN.
3º Em todas as motos em que eu usei o Selante, mesmo as esportivas, nunca tive o problema de mudança no balanceamento das rodas. O truque é colocar o selante depois do balanceamento das mesmas. Se colocar o selante antes do balanceamento, SERÁ IMPOSSÍVEL REALIZAR ESSE TRABALHO. Qualquer dúvida estou a disposição.
PS: 1º Os meus pneus são sem câmara.
2º Em pneus sem câmara e sem selante não há necessidade de retirar o prego ou o objeto perfurante imediatamente, pode procurar um borracheiro 1 mes depois.
3º Em motos pequenas até 400cc com selante não há nenhuma nessecidade de procurar um borracheiro, o furo do pneu fica literalmente vedado.
4º Em motos esportivas, que passam facilmente dos 200km/h nem macarrão para o conserto deve-se usar para vedar um furo, pois, a força centrífuga pode expusá-lo, porém o selante DEVE SER USADO para que o piloto chegue com segurança e VIVO até um borracheiro onde deverá proceder o serviço com vulcanização.
5º O spray que veda o furo e enche o pneu, DE NADA ADIANTA, pois, já furou e o piloto já poderá estar a caminho de São Pedro.
6º E mais importante, NÃO EXISTE "CONTRA" no uso do SELANTE!!!
Última edição por Ivan RJ; 20-02-13 às 13:29.
ta bom...o senhor e o super moderador..vc acha que eu vou discutir ? .....nem pensar....falou ta falado, cumpra se!!
Perfeito!!! Dá uma lida no tutorial, se tiver tempo. Ali eu explico o caso do óleo na válvula. Eu passei a usar esse artifício desde que o Cesar teve o problema das válvulas colarem. Obtive exito e daí resolvi escrever o tuto.
"O Moderador deve ser questionado, só tomem cuidado em como questioná-lo".KKKKKKKKKKKKKKKKK
