http://www.sundownmotos.com.br/2007/...a.asp?su=6_110
Agora esta um pouco mais atrativa, ganhou 1 cv e esta cor preta.
Motor 4 tempos (OHC), robusto e econômico
Painel com conta-giros e indicador de marcha
Protetor de corrente.
Motor
Tipo: 4 tempos, OHC, monocilíndrico arrefecido a ar
Cilindrada: 97,2 cc
Diâmetro e curso: 50 x 49,5 mm
Taxa de compressão: 8.8:1
Potência máxima: 7,07 cv a 8.000 rpm
Torque máximo: 0,66 kgf.m a 6.000 rpm
Sistema de partida: Elétrica e a pedal
Chassi/Suspensão
Tipo: Monobloco estampado
Suspensão dianteira: curso 105 mm
Suspensão traseira: curso 65 mm
Freio dianteiro / diâmetro: Tambor 110 mm
Freio traseiro / diâmetro: Tambor 110 mm
Pneu dianteiro: 2.50 - 17 43P
Pneu traseiro: 2,75 - 17 47P
Dimensões
Comprimento total: 1.920 mm
Largura total: 840 mm
Altura total: 1.175 mm
Peso Seco: 85 kg
Altura do assento: 770 mm
Distância entre eixos: 1.230 mm
Distância mínima do solo: 180 mm
Transmissão
Tipo de transmissão: 4 velocidades (N-1-2-3-4) rotativo
Tipo de embreagem: Multidiscos banhados em óleo
Sistema elétrico
Bateria: 12V 5Ah (selada)
Capacidades
Tanque de combustível: 10 litros
Reserva de combustível: 1,5 litros
Óleo do motor: 0,9 litro
Capacidade máxima de carga: 150 kg
Cores
Preto, Vermelho e Prata
