Resultados 1 a 15 de 16
    Jul 2007
    Poços de Caldas - MG
    Como lubrificar a balança traseira e buchas dos amortecedores???
    Olá!!
    Eu sempre realizo algumas manutenções na minha moto (YBR 2005) e estou na dúvida sobre como e o que utilizar para lubrificar o eixo da balança traseira e as buchas dos amortecedores e da balança.
    Qual o procedimento? Que tipo de graxa utilizar? Quais os cuidados a serem tomados?
    ps: procurei nos topicos e não achei nada concreto a respeito.
    Obrigado!!!!
    Re: Como lubrificar a balança traseira e buchas dos amortecedores???
    A melhor coisa é ler o manual .. mas se a moto fôr a YBR, deve bastar lubrificar apenas os roletes da balança. O Melhor é desmontar, lavar, entupir de graxa e montar. Nas motos trail é q existem outros procedimentos, como graxeiras e links de suspensão ...De preferência use uma graxa pra alta pressão, como graxa pra juntas homocinéticas de carro.
    Jul 2007
    Valeu agm!!
    Acabei de olhar no manual da YBR européia (a 125 mesmo) e eles pedem pra utilizar graxa à base de sabão de lítio. Vou utilizar ela então.
    Valew!
    A minha eu fiz isso que o agm falou, mas foi com graxa normal mesmo, comprei uma lata da lubrax eu acho, graxa marrom, e usei ela...
    Se pede graxa a base de lítio no manual não tem problema ... é aquela graxa mais comum mesmo. Só evita usar graxa de cálcio.
    OK!!! Valeu pela dica...
    Outra coisa é que o vohr perguntou sobre as buchas dos amortecedores, vai graxa ali?? Num lembro...
    Essas buchas não são secas ? (só borracha ?) Se fôr seca acho q não vai nada ... só limpeza.
    Mar 2006
    Porto Alegre
    Olha velho, desmonta a traseira e leva as peças como balança e links numa tornearia e manda colocar graxeiras, dai tu podera colocar graxa com uma bomba de graxa.
    ::Jonabe Prezzi dos Passos
    Agralero ate a ultima rosca!!!
    Citação Postado originalmente por jjacob Ver Post
    Aproveitando ... onde se compram graxeiras ? Quebrei uma das graxeiras da minha moto ...
    Do amortecedor são sim, creio que num precise colocar graxa ali...
    não me lembro muito bem, mas eu acho tem a parte interna da borracha que é de ferro e que vai encaixada no pino do quadro ou balança, ali vai graxa
    Tem sim, tem uma parte de borracha e por dentro uma bucha de ferro...
    Caxias do Sul - RS
    casa de parafusos tem
    Jul 2007
    Desculpe a minha ignorância, mais o que seria essas graxeiras? posta uma foto ai pra gente ver (se num for pedir de mais).
    Valew, T++.
    Caxias do Sul - RS
    estas são as mais usadas em balanças
  1. Vendo Balança Traseira STX em perfeito estado.
    Por Ronnytrials no fórum Classificados
    Último Post: 01-09-11, 18:02
  2. Lubrificar balança da Honda Fan 2010
    Por reyboy_fan no fórum Área de debate
    Último Post: 25-02-11, 20:02
  3. Preço das buchas da balança, Twister
    Por mandrakyy no fórum Área de debate
    Último Post: 20-11-10, 01:33
  4. Jogo na Traseira, buchas, rolamentos ???
    Por cesarmunoz no fórum Área de debate
    Último Post: 08-06-07, 20:16
