Machado não tem como tu conseguir um carburador um pouco maior?
acho que precisa de maior vazão no venturi também,
acho que tá dando falta de cuba então, ela tá bebendo tanto que a torneira não dá conta de mandar toda gasosa pra ela, compra uma torneira daquelas grandes que o pessoal bota nas RDs preparadas, fica boa e não é feia, ou compra uma torneira de DT180 paralela e arromba mais ainda os furos, assim guarda tua original...
1,5mm no cabeçote, tá certo que tu levantou o cilindro com mais uma junta, mas mesmo assim é bem taxadinha, testa ela com Podium pra ver se não é isso que faz ela grilar na final da 5a, minha Sport tá assim, alta normal, mas na finalera da 5a ela grila se tiver com gás comum+alcool 1/2 a 1/2, se colocar Podium PURA ela fica lisinha em todos os regimes.
RD 135 - Original
a ideia do Chitola de testar outro combustivel tem bastante logica. soh q essa medida q vc baixou na tampa da pra usar tranquilamente alcool puro nela, tenta outra gas pra ver, se num der bota alcool e ve no q da
falow
acredito que pra alcool está boa essa taxa sim, depende da junta que vc colocar a mais pode levantar o cilindro em 0,7mm, vc rebaixou 1,5mm na tampa, então taxou teoricamente 0,8mm sem levar em consideração a camara de combustão diferente do cilindro...
mas testa com Podium, fica mais economia e anda bem mesmo...
RD 135 - Original
vo testa outra tampa sem ser rebaixada hoje a tarde para ver se é a taxa,.. a minha junta é de 0,50 mas erguendo em baixo ela teria de ficar boa, pois ao mesmo tempo que se ergue em baixo abre as transferencias, e lubirfica mais... estou tentando as dicas da galera e vou postando os resultados!!!
vlw galera!
Podium mistura normal com oleo, alcool tbm mistura com qlqr um desde que use o autolube (lubrimatic), se for no tanque tem que ser castrol kart ou oleo de ricino ou dimetil...
RD 135 - Original
pois eh, por isso que a minha é a Podium ]... e mesmo assim fica o capeta.
se é pra fazer a alcool então mete logo metanol que com a mesma taxa fica mais forte e deixa todos pra trás.
em vez de um carbura 26 de RDZ ou DT procura um de 28 das 350 mais antigas (não sei qual modelo, mas sei que tem um que saiu com um par de 28mm) ou então um 28 das CRs e YZs 80cc de cross. Eu vou comprar um de 28 desses pra mim, olha só esse anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/M...otina-28mm-_JM
RD 135 - Original
HAHAHAHA Tiago, então tu fuça que nem loco nessa fedorenta e ela não anda? Mas desse jeito vou por a FAN do lado!!
uhEHEEEUHUHuheuhEuhE
bom o carbura tche,... é que minha moto nao tem quase nada cara, entao nao adianta, tu por um bura 28mm numa motinho com cano somente,... bura 28 = cilindro feito (escape e admissao) ignição, cabeçote, ponto. ai sim pode por um bura maior,.. se nao 26 toca tranquilo
Abraço!
