Resultados 1 a 15 de 24
    Feb 2007
    Itapecerica da Serra - SP
    Problemas para ligar a moto - XLX 350r
    Seguinte, como muitos devem saber eu comprei uma XLX 350r há 1 mês atrás...
    Andei pouco com ela pq tive que fazer várias coisinhas no mecânico e peguei um mecânico má vontade do caramba...
    Ela tbm está com um maldito problema de elétrica que a moto já deu pane umas 3 vzs.... e só na terceira o mecânico descobriu que era uma peça chamada retificador.... que eu vou ter que correr atrás da peça pq ele não tem...
    Fora isso tava até que funcionando bem (mecânica).... porém de um tempo pra cá estou tendo uma dificuldade tremenda
    para ligar a moto.... tipo coisa de ficar quase 30 min. pra ligá-la... isso quando não desisto...
    O problema acontece quando ela fica por um certo tempo desligada.... depois que liga a primeira ela liga fácil... mas deixou parada ela custa pra pegar...
    Pra exemplificar melhor:
    Final de semana passado eu fui ao shopping com a moto... cheguei lá estacionei a moto e fui fazer meu rolê...
    Depois de umas 3 horas qdo volto e vou ligar a moto... ela não dá nem sinal de vida... demorei cerca de 30 minutos
    pra conseguir ligar a moto... depois de mtos kicks e suor ela ligou e soltou uma fumaceira branca...
    lembrando que a fumaceira só saiu quando liguei ela.... depois quando comecei a andar com ela parou de sair fumaça...
    Alguém mais experiente doq eu com essas motos mais vovós... tem idéia doq pode ser ???
    Tá dando até desanimo essa minha XLona...
    Felipe - sem moto... =( (fotos de minha ex-moto aqui)
    Eu sou como os alpinistas... só o cume interessa.
    Re: Problemas para ligar a moto - XLX 350r
    Ela ficou muito tempo parada??? Vc fechou a torneirinha??? Quando acontecer isso, feche a torneira, abra o dreno do carburador para escorrer um pouco de gasolina, depois vc fecha o dreno, abra a torneirinha, dá umas bombada no acelerador e dá partida... Dá uma revisada no seu carburador (bóia, giclê, agulha...)
    Tá afogada cara ... quando parar fecha a torneira, e troque a boia e estilete do carburador o quanto antes (depois q trocar nao precisa mais fechar a torneira).
    Américo Brasiliense - SP
    E use gasolina de boa qualidade, eu preferiria a Podium
    [font=Times]
    [hr]
    Feb 2007
    Ela não precisa ficar muito tempo parada mais de 3 horas já acontece isso...
    Não não fechei a torneirinha... não tenho esse hábito... :s
    Vc falou de dreno do carburador ... oq seria esse dreno ? a mangueirinha ?
    Entendi... era o que eu suspeitava mesmo... o cara que mecheu na moto... disse que o carburador da minha moto tá faltando várias peças e que o certo era eu trocar o carburador por um novo...
    Agora uma dúvida... eu liguei numa loja chamada HONDASA... que foi indicada pelo Mantabodyboarder... é uma loja
    que vende peças originais honda... e o cara me falou que o carburador da XLX 350 ele não tinha mas que podia usar o da XLX 250 e que o preço era R$ 1.226,76 ...
    O valor de um carburador é esse mesmo ??
    Será que eu acho mais barato ? será que eu consigo adaptar o de outra moto na XLX ? e se adaptar não vai zoar a moto ?
    Feb 2007
    Citação Postado originalmente por Volverine MF Ver Post
    To abastecendo sempre com a Supra... no posto BR da minha cidade não tem Podium...
    Citação Postado originalmente por felucas Ver Post
    O dreno fica na parte mais baixa do carburador, onde sai uma mangueirinha ... tem um parafuso perto dela. É só abrir o parafuso, que ele vai "cuspir" um pouco de gasolina no chao.
    A Hondasa vende peças originais ... um carbura novo original custa isso mesmo. Tem que pesquisar se existe algum paralelo que sirva na 350, ou garimpar um usado (se for um usado original (Mikuni), acho que vale mais a pena.
    E por favor, não coloque o da 250 na 350, pois vc estará jogando moto fora ...
    Mesmo assim acho que não era pra acontecer isso não, é uma boa gasolina não é?
    Tente dar uma olhada no bura, como disseram.
    E qto a trocar o bura, acredito que o da Sahara pode dar certo, se não for o mesmo.
    [font=Times]
    [hr]
    O da Sahara não é o mesmo, mas tenho 99,9% de certeza de que ele encaixa perfeitamente.
    Feb 2007
    O da Sahara parece que é a vácuo e o da XLX não ... mas parece que dá pra adaptar....
    Agora sobre o valor que eu citei acima ... vocês sabem se é isso mesmo ? um carburador custa R$ 1.226,76 ?
    Novo e original custa ... o do meu carro é quase 4000.
    Mas um amigo meu comprou outro dia um paralelo pra DT180 por ridículos 35 reais.
    original é esse preço mesmo, mas o usado vc vai achar por menos da metade do preço desse ai, detalhe se for comprar usado verifica se ta tudo em ordem pra nao perdero dinheiro
    Feb 2007
    Carburador paralelo presta ?
    Feb 2007
    O q eu devo verificar nesse caso ?
    Felucas, enquanto não trocar o carburador, antes de desligar a moto feche a torneirinha e deixe a moto ligada um pouquinho, isso fará baixar o nível de gasolina dentro do carburador. Só faça esse procedimento, e a moto vai pegar na hora que vc quiser. Acho que está afogando, devido a seu relato sobre a fumaça branca quando ela pega. Quando o mecânico é bom, ele recupera um carburador sem o menor problema. Tente trocar de mecânico antes de trocar o carburador. Sai mais barato. Um grande abraço a todos os irmãos.
  1. Moto parada a uma semana complicado para ligar
    Último Post: 22-03-11, 22:12
  2. Ligar a moto engrenada
    Por psypiens no fórum Área de debate
    Respostas: 51
    Último Post: 12-11-10, 22:19
  3. macete para ligar moto de manhã??
    Respostas: 21
    Último Post: 18-09-10, 21:54
  4. Moto dando trabalho para ligar
    Por jpedro91 no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 07-06-10, 14:21
  5. Afogador - é importante usar para ligar a moto?
    Por rocksul no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 12-06-07, 13:57
