Tem algum tuorial pra regular valvulas de 125 varetada?
AInda preciso desse tutorial tem algum por aí na net já?
TUTORIAL PRA TIRAR A VOLGA DAS VALCULAS EM CASA MESMO?
cara, aki na minha cidade é mui difici, eles normlmente leva a moto pro fundo a ofnica e fala que vai demorar que é pra buscar mais tarde, ou senao fala direito pra buscar mais tarde, ja fazem isso pra gente num ver!
Liga pra algumas moto-peças e explica a situação... diz q tu qr ficar de olho no serviço! O foda é q pra regular válvulas tem q tá com motor frio.. então teria q dxar a moto na oficina.. e ir lá só na hora de buscar pro cara regular... mas daí os malandros fazem antes o serviço pra tu não ver.
Vc vai precisar do manual de serviços da sua moto, ou então da folga recomendada pelo msm.
Precisara tbm de um calibre de laminas que é um conjunto de laminas donde cada lamina tem uma espesura. Elas servem para medir a folga.
Se a folga da MAX for a msm da Titan 99, que é de 0,08mm, então acho q terá de comprar uma calibre especial, pois ao menos o meu não tem essa lamina, só tem de 0,05 e de 0,10, alias, por isso não gosto de regular em casa.
Poderia comprar o calibre, mas me parece q custa muuuuuuuito caro. Uma vez q vi parece que custava R$60,00, isso só a lamina que eu precisava :0_0:
Bem, continuando com o exemplo da Titan, vc tem q tirar a tampa de valvulas, a vela e o protetor de corrente.
Vá rodando o motor até q o pistão fique no PMS, no tempo de compressão.
Daí é só ir medindo a folga com o calibre e caso seja preciso, ajustar.
Mas cuidado pra não deixar a folga fora do recomendado hein. senão zica tudo, e pode ser até perigoso, pois motor com valvula presa fica totalmente instavel.
Porém, se não tem conhecimento de mecânica, nem coloque a mão. É bom não depender de mecânico, mas tem coisas que é melhor deixar com eles, que tem prática.
Como já disse, prefiro mandar pra regular, afinal, além de não ter as ferramentar certas, o serviço tem seus segredos.
[font=Times][b][size=14pt]Pratique a boa educação, a cordialidade e a gentileza![/size][hr]
dá uma procurada no you-tube
Calibre de lâminas vc consegue até nesses kit's de ferramentas do paraguai... Tem vária lâminas como um canivete, ai vc vai montando a espessura que quiser e depois prende e é só medir...
Mas praquem nunca fez acho melhor alguém que já saiba fazer te mostrar na 1ª vez... Senão tu pode deixar uma válvula presa e acabar com teu motor...
Intaum, fiz curso de mecanica de CARRO no Senai, mas nunca ví um motor de moto aberto, acho que consigo fazer né
O sistema de acionamento de valvulas das varetadas é por balancim, como nos motores mais antigas da Ford (corcel, escort CHT)
Se já regulou valvula desses motores então vai ser até mais facil regular o da moto.
Fugindo um pouco do assunto.
Uma vez mandei fazer um serviço no motor e o mecânico teve que desmontar o motor todo.
Até aí sem problema, mas ele não me avisou pra voltar lá dali um tempo pra regular valvulas
Resultado: As juntas cederam e por isso as valvulas prenderam. O motor ficou completamente sem regulagem, ficando até perigoso, pois qdo soltava o acelerador a moto continuava acelerada.
Depois de muito apanhar da moto, achando que fosse carburador, levei num mecânico que imediatamente percebeu que se tratava de valvula presa, regulou as valvulas e acabou-se o problema.
