um colega de trabalho me falou q tem um produto q se passa de fundo antes de colocar a tinta... não sei se ele ta loko, mas ele disse q fica mais difícil de descascar
é verdade??
T+
é verdade??
T+
ta, mas se não lixar? tbm resouve passar essa coisa ai?
T+
Acho que não se deve lixar para fazer isso. O ideal seria comprar aros de alumínio pintados. Se vc lixar o cromo original vai ficar uma porcaria de feio, aí se um dia vc enjoar do aro preto e quizer voltar o original num vai dar, vai perder o aro, e daí não vai compensar mandar cromar, vai sair mais caro que um novo. Pinta ele do jeito que ele tá, se enjoar, passa um tinner que sai.
Cara pintar aro cromado não é mole, a maioria das tintas spray sai com qualquer encostada mais brusca. E qto ao spray de alta temperatura, eu pintei todo meu cano com ele, dei tres demãos, esperei secar bem entre cada demão e fico muito bom, até agora não deu problema. Acho que não dá nada pintar os aros, o negocio é esperar secar bem e dar umas 2, 3 demãos, e além disso ter bastante cuidado no manuseio. È isso, um abraço!
<b>Minha Pretinha<br><a href="http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...d/"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/3...></a>
spray de de alta temperatura eu acho q é a mesma coisa do normal... se vc pintar algo q não vai receber calor...
se pintar um aro com esse spray, vai fazer o mesmo efeito q um comum, não vai "grudar" mais q o outro :k
ja se for pintar um escap, por exemplo, ele é o ideal :OK:
é isso?
T+
