tava querendo eu msm tirar o cabeçote pra levar pra dar um rebaixadinha sera eh que eh facil tirar ele fora ?????
max 125 sem adesivo
que moto é a sua ? se for titan é mais ou menos, só tem q ter as chaves certas...
eh o msm motor da cg 125 cc
max 125 sem adesivo
o esquema é o seguinte ( se os parafusos forem iguais aos meus) ..vc retira os parafusos do coletor primeiro...depois retira o escape, daí vc retira o parafuso que prende o cabeçote no quadro, aí vc retira os três parafusos da tampa de válvulas, depois vc vai ver o balancin, tem dois parafusos tbm...retira, ae vem a parte meio chata, tem q ter a chave certa, de preferencia aquela catracada com a boca acho q numero 12 ....tem tres prisioneiros....após retirado , puxa o cabeçote pra cima com cuidado , ah...antes vc retira as varetas com cuidado pra nao cair na parte baixa do motor...daí divirta-se....a montagem é o mesmo ao inverso...lembre -se que vc não pode reutilizar a junta velha se for colocar , coloca uma nova...daí...é um abraço...valew !!!
manda eles desmonta la mesmo uai...
num vao cobra mais barato se vc leva desmontado mesmo
valew turma
max 125 sem adesivo
se vc quiser aprender essas coisas...pode ir com fé q dá certo...num tem erro...é só prestar atenção na hora de desmontar ...valew!!!
aiaiaiaiaiiaiaaiia cuida ai ein
Aproveita e poli os dutos que fica baum
So toma cuidado na hora de montar para não deixar os parafusos frouxos ou espanar de tanto apertar
ex CG Titan 2004 Vermelha
ex Hunter 125 2005 Vermelha
ex Twister 2007 Preta
Beeeiiiii se ta usando pinhão 17 ????
Qual pistão se tem??
Qto tua moto da em 400m???
____________________________________
"Soldado da paz mas treinado pra Guerra"
Tamo ai na Atividade...
vou ver isso dai posto aqui !Postado originalmente por ReNgaf
max 125 sem adesivo
MANDA FAZER FORA! COMPENSA MAIS!(PERDE MO TEMPO PRA FAZER SEM EXPERIENCIA)
e fora q se vc apertar errado vc empena o cabecote facil...
tem q apertar com uma sequencia q a montadora dá...
tipo
x x
depois
x x
nao sei se vcs entendem....
nao pode sair apertando qualquer parafuso...tem q apertar 1 por 1 numa sequencia
sei como é...que nem cabeçote de carro...cruzando os apertos..Postado originalmente por pppocos
