Resultados 1 a 15 de 22
    O q revisar numa revisão? hehehe
    Ficou engraçado o título mas é bem isso mesmo!
    O Lugano deu a idéia e eu tO aki abrindo o tópico rpa saber o q vcs pedem pra ser revisado na moto qdo mandam pra revisão!
    Eu não peço nada em especial nas revisões.... a cada 3 mil a moto vai pra garagem do mecânico, daí ele desmonta ela todinha, dxa só o quadro, com o motor frio confere as válvulas, limpa tudo, tira a graxa, lava, seca, relubrifica e monta dnovo, confere parafusos (até pq ele tira todos), monta toda ela dnovo, testa tudo... demora mais ou menos umas 6h em cima da moto... batendo papo (qdo eu tô junto)... qdo tÔ trabalhando.. ele faz numas 4:30h mais ou menos... se nõa chegar outros clientes pra pedir serviço.
    Temos previamente combinado alguns serviços extra nas revisões a cada 15mil km... q é troca de óleo de bengalas e a cada 30mil a retirada e relubrificação completa das mesas e balança.
    Qqr outro item... eu falo aki!
    Mas e vcs.. o q revisam geralmente na moto? e de qtos em qtos km revisam?
    Re: O q revisar numa revisão? hehehe
    nas minhas depois da garantia nunca mais levei pra revisão
    quando "sinto" que os comandos estão começandoa ficar duros (embragen, acelerador, etc.) eu:
    *tiro todos os cabos, lavo por dentro com querosene (Uma boa é usar uma seringa para injeter querosene e óleo dentro dos cabos) depois lubrifico,
    *desmonto as rodas e retiro os bracinhos dos freios (a tambor) e limpo e lubrifico,
    *verifico o filtro de ar, se precisar eu troco
    *limpo o bura e a vela, se precisar trocar também troco
    *e troco o óleo a cada 1000 km.
    acho que era isso
    Na minmha Ex-YBR, depois da garantia,,,
    levava na revisão quando percebia algo diferente, ou sei lá.. uns 6 meses..
    Checava os parafusos, se estavam todos em seus lugares.....rsss
    Lubrificava os comandos, rodas, balança, etc
    Esticava corrente
    Limpeza do filtro de ar
    regulagem do carburador
    Troca de óleo a cada 1.000Km, isso nunca deixaei passar..
    Motociclista experiente Avatar de superkyo
    Apr 2007
    SOROCABA-SP
    Eu naum tenho mecânico, portanto dependo mto mais da concessionaria, porém a ultima revisão eu fiz em casa com meu pai, somente na proxima eu vo levar na concessionaria ou em algum mecânico, pois na proxima ai ter q ver mta coisa, praticamente desmontar a moto..........
    ** 6 anos de CNH A/B **
    - Nenhuma multa
    - 2 quedas
    SUZUKI YES 2007
    [EM BREVE CRIAREI NOVO TÓPICO DA MOTOCA]
    Quilometragem : 23.500km
    Média de consumo atual :37.5 km/l
    Bonito MS
    :Q a minha revisão a cada 4 mil km, e a cada revisão troco o óleo do motor e bengalas, lubrifica-se os rolamentos das rodas e do eixo central, lubrifica-se caixa de direção e ajusta a folga, lubrifica-se cabos e verifica os mesmos, limpa e ferifica-se as pastilhas de freio, confere-se as lampadas e sistema elétrico, troco a espuma do filtro, troco a vela e regulo às válvulas. e acho que é isto... :OK:
    São Paulo a capital do rock!
    Bom topico, unica revisao q faço tbem é a de 1milkm
    Quando,como e pq troca oleo da bengala? alguem sabe ai? Troco oleo do motor, da bengala nunca.
    Porto Alegre/RS
    Amigo Roberval, o oleo das bangalas, é trocado pois também fica velho.
    Na minha fazer quase todas as revisões eu mesmo faço, ainda não fiz regulagem de valvulas, é mais complicado, mas o resto faço tudo.
    Pessoal, a cada 20.000km deve se verificar a caixa de direção desmontando tudo ali, limpando bem e engraxando bem, e se tiver criado uma casinha dos ralamentos ali, deve ser trocado a pista inferior e superior, ambas com os rolamentos. (obs, sempre comprem isso original), o prejuizo é muuuiiito grande se vc estiver andando e de repente o guidão tranca.
    Jul 2006
    Curitiba
    Eu não peço nada em especial nas revisões.... a cada 3 mil a moto vai pra garagem do mecânico, daí ele desmonta ela todinha...
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Yes 125 2006 - Preta (atual) Muito Satisfeito !!
    Twister 2003 - Verde beronha (varejeira) vendida
    "Não existe demonstração de amizade mais falsa no mundo do que a que seu gerente de banco demonstra por você..."
    Brasília-DF
    Tem uma oficina aqui no DF que eu acho excelente um "plano" de serviços que eles possuem.....as chamadas "revisão dos 3.000 km" que é 45 conto + peças que consiste em limpeza de carburador, regulagem de válvulas, enfim lubrificações e regulagens em geral + lavagem e a "revisão dos 10.000" que é a desmontagem completa da moto para verificação, limpeza e lubrificação, essa sai 75 pila + peças.............
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    A ultima revisao da minha foi a dos 4000km, e ja se foram mais 31000 desde entao, o que faco é: Se a moto ta falhando ou bebendo muito mando limpar o carburador e trocar o filtro. se vejo que o freio ta no fim da regulagem mando trocar, se as valvulas comecam a bater mando regular e se algum rolamento comecar a babar akela sujeira pelo cubo eu mesmo troco. Ou seja, nao precisa revisao é so estar atendo aos indicios de que algo esta errado e ir fazendo, nao acredito nakelas revisoes dos caras das oficinas dizem que fazem uma penca de coisa mas qd vc pega a moto ela parece igual. Do resto é so ir trocando o oleo na km indicada e apertando a corrente e é so alegria.
    Onde quer que vc vá, la vc estará.
    Link da Anêmica.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=10424.0
    BH
    Essa serve para todas as motos com motor 4 tempos; veja a página 3 :
    http://www.4shared.com/file/54488572...TENO_MOTO.html
    :drool:
    Citação Postado originalmente por Roberval3000 Ver Post
    Óleo das bengalas com o tempo vai ficando sujo, pq tem trabalho constante. Nõa custa mias q 15 reais trocar a cada 15mil km! Ta bom demais... e a moto fica mto boa... sente-se uma diferença... não absurda, mas notável.
    Spygtba... dessa maneira realmente fica mais fácil, só que tu sem dúvida alguma está com algum desgaste prematuro em uma peça e não sabe. Só vai saber qdo ela abrir o bico e não tiver conserto, a única alternativa será a troca. Todas as peças da minha moto são cuidadas de forma quase exagerada, pra durarem tudo o q pode sem comprometer segurança. E mesmo assim o mecânico sempre me diz "daki 1 revisão (3mil km) vamos trocar tal coisa"... ou "te prepara pq daki 2 revisões (6mil km) temos q fazer tal serviço q é mais demorado ou é bom q se faça pra não deixar a moto andar no limite."
    Axo legal essa preocupação pq desde o início comentei com ele q minha moto é tudo pra mim, pra eu ir pra aula, trabalho, voltinhas, saídas qqr... então ele sacou o q eu qro.. e sabe q religiosamente a cada 3mil km eu paro lá!
    Toledo Pr
    qdo a moto é nova ou foi trocado raios, reaperto neles. E tudo supra citado.
    aí sim Viper, vc confia no mecânico e sabe que ele é bom, mas nessas revisões por aí, principalmente em concessionárias eles não fazem nada, lavam a moto, dão uma olhada se está tudo OK, no máximo regulam as válvulas e lubrificam os cabos e os esticam, só para vc notar uma diferençazinha na moto
    foi o que um colega meu que trabalha numa concessionária me falou
    Conferir as lâmpadas, possíveis "osmar-contato", óleo, freios, cabos e também conferir o aperto de todos os parafusos. Muitos não conferem os parafusos, aí começam a afrouxar e a moto fica vibrando.
  1. Não ...JOSIAS ...não hehehe
    Por CESAR JAU no fórum Videos
    Respostas: 22
    Último Post: 27-04-11, 20:59
  2. Hornet 250 hehehe
    Por douglasybrazul no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 19-05-08, 03:24
  3. Sifu...hehehe...
    Por Guigo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-06-06, 12:13
  4. caipira hehehe
    Por BrunoDias no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-10-05, 11:30
