Resultados 1 a 15 de 16
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Titan 150cc sem Lenta
    Tenho uma Titan ESD- 150cc.......ja levei em varias oficinas ,troquei filtro de ar, vela, regulei válvulas , e limpesa no carburador. Qdo regulada fica esperta ,e pega de primeira , mantendo a marcha-lenta normal . Passando alguns dias , vai desrregulando e volta ficar "podre" . O ultimo mecanico dis ser provavel problema de válvula trincada ou msm cabeçote perdendo compressão . Na opinião do pessoal , por favor q fazer??desde ja mui grato por quaisquer resposta. paulo roberto......São carlos SP
    P paulo
    Vitoria - ES
    Re: 100- Lenta
    eu crei que seja um problema no motor tb ... perda de conpressão... ou motor ta batido...
    Re: 100- Lenta
    Cara, tenta ser mais direto no assunto do tópico, tá meio confuso.
    Será que seu tanque num tá muito sujo? Gasolina ruim?? Algum mecânico desse chegou a abrir o motor pra dar uma olhada?
    Feb 2006
    Re: 100- Lenta
    se ela tiver na garantia dexa na concessionaria e so tira de la se resolverem o problema
    se nao tiver mais na garantia, creio q seja algum problema no seu carburador, talvez folga em alguma das agulhas ou pistonetes
    Toledo Pr
    Re: Titan 150cc sem Lenta
    Eu aposto 1 real na agulha de regulagem do ar. Nas 150 costuma afrouxar, especialmente se algum mechânico perdeu o anel de vedação e sua arruela. Como vc disse, ela fica boa na hora mas depois andando vai pedendo regulagem. Válvula trincada? sem chance. Manda uma apostila do instituto universal brasileiro pro seu mecânico, acho q ele tá precisando :lol:
    [size=12pt][2][/size]
    Porto Alegre/RS
    quem disse que não pode ser valvula trincada ? está totalmente errado.
    Neste find, e mec do meu cunhado teve que trocar as valvulas por uma estava trincada sim.
    Eu vi que estava trincada.
    Porto Alegre/RS
    e a 150 dele estava com o mesmo problema que o seu.
    Toledo Pr
    Citação Postado originalmente por Santo Cristo - Poa Ver Post
    PERAÊ!
    Será que estava mesmo? se a válvula estiver trincada ela não vai dar regulagem de jeito nenhum. Note que ELE MESMO DISSE que a moto fica BOA mas perde regulagem logo após rodar um tempo. Isso NÃO condiz com válvula trincada. Válvula trincada não tem como ficar boa uma hora e ruim outra.
    Américo Brasiliense - SP
    Uma outra possibilidade, mto provavel, é do coletor de admissão estar rachado.
    A minha estava assim e hora ficava ruim, hora ficava pior :lol: Mandei trocar, menos de R$10,00 e morreu o problema.
    [font=Times]
    [hr]
    será que num é sujeira no tanque? vc usa filtro de gasolina? já trocou os reparos do bura?
    pode ser uma coisa dessas também
    Belo Horizonte / MG
    A minha XTZ ta com o seguinte problema, a lenta dela tá bem baixa, dou uma regulada ela fica boa, mas é só a moto ir esquentando q a lenta começa a baixar novamente, ate chegar o ponto de morrer.... Não adianta regular, a moto ficou quente a lenta vai pro brejo.
    O que sera que pode estar acontecendo?
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Hoje , fui a mais uma oficina , troquei vela , o mecanico espirrou oleo W40 , nasaida do carbura pra ver se entrava ar....nada. fiquei de leva-la pra ele trocar o 'Giclê" de baixa . Vou cercar tds alternativas antes de abrir o motor. E uma vez q tiver de mexer , ja troco o comando , e o kit , passo para 190cc , se o cabeçote estiver empenado ja vai uma taxadinha....0,5mm. Ou ela anda ou vai pro saco. pauloR.
    P paulo
    Porto Alegre/RS
    heheh é isso ai.
    BH
    Bom, acredito que deva ser o  Giclê de mistura obstruido ou o parafuso de mistura (tipo agulha), aquele de latão que fica por baixo do carburador; por causa de gasolina inadequada ou se a moto fica muito parada. Acredito que uma simples limpeza no carburador deva resolver. Agora, válvula trincada, já é consequencia de mistura pobre, e válvula não têm essa de regular e voltar a funcionar, se tá trincada só trocando mesmo, logo, o mechânico realmente precisa de uma apostila do Instituto Universal e um pouco de bom senso, e deixar de subestimar a capacidade intelectual das pessoas! ] Um teste simples no seu caso pode ser o seguinte :
    você pode, com cuidado! retirar esse parafuso, tomando o cuidado de contar o numero de voltas, e com a moto desligada! E verificar se a agulha, que fica no parafuso, está com a ponta limpa e em boas condicoes; mesmo que a cristalizacao/carbonizacao esteja no giclê e não no parafuso, provavelmente ela ira se soltar um pouco. Coloque o parafuso de volta do jeito que estava e de a partida e observe se resolveu, senão, tente abrir uma ou duas voltas do parafuso e observe se há relacao com o seu problema.
  1. Titan 150 2007 - Lenta, muita dificuldade de manhã.
    Por Pesditodi no fórum Área de debate
    Último Post: 23-09-13, 10:31
  2. Viagem de Titan 150cc
    Por RafaDT no fórum Área de debate
    Último Post: 31-12-10, 11:42
  3. Heltonbigua - CG Titan 150cc
    Por clark no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 22
    Último Post: 31-07-07, 14:25
  4. RATO - CG Titan 150cc
    Último Post: 24-07-07, 16:12
