Resultados 1 a 15 de 75
    Bonito MS
    Motor - limpeza interna com querozene
    Olá amigos,
    Ontem perguntei a meu amigo mecânico se o mesmo achava viável desmontar um motor para dar uma limpada, verificar e tal. Ele disse que não dai sugeriu o seguinte:
    Retirar todo o óleo, colocar "querozene" e funcionar o motor por uns instantes, segundo ele faz uma limpeza no motor e sai uma borra e tal... disse que faz isto na moto dele. :0_0: :0_0:
    O que me dizem? Já fizeram isto? Pesquisei aqui no fórum mais não achei nada...
    Desde já agradeço as respostas!
    Hell de Janeiro
    Re: Motor - limpeza interna com querozene
    Troca de mecanico
    Noix impina mais num breka
    Boladão crew
    Bonito MS
    Citação Postado originalmente por OptimusLeo Ver Post
    Troca de mecanico
    Então ele está errado? Achei estranho pois o querozene não tem a função de tirar o óleo do motor, não via ressecar... :0_0:
    Alguém mais já ouviu falar ou fez?
    Motociclista experiente Avatar de gudex
    Capão da Canoa - RS
    Concordo com o leo... troca de mecânico...
    Além de ressecar, a querosene é altamente inflamavel e com a alta temperatura do motor, corre o risco de pegar fogo (na minha opinião)
    By Gud3x
    Os tolos e os fanáticos estão sempre seguros de si, mas os sábios são cheios de dúvidas
    1ª Ex-Moto - CG 150cc Titan KS 2004/2004 - De 2004 à 2008
    2ª Ex-Moto - CBX 250cc Twister 2007/2007 - De 2008 à 2009
    Moto Atual - CG Titan 125cc KS 2002/2002 - De 2009 até ...
    Bonito MS
    Citação Postado originalmente por gudex Ver Post
    verdade, é inflamável ... mas e a questão de abrir o motor para limpar, acham que tem necessidade? Meu motor está com 40 mil e troca de óleo sempre feita aos mil km.
    Videira - SC
    Troca de mecanico
    [3]
    Cara onde já se viu ligar a moto com querosene no motor?
    Acho que só vai prejudicar o motor e não limpar, já que a querosene não tem nenhum tipo de lubrificante em seu composto.
    O óleo para motos já é diferente por ter que lubrificar motor e caixa juntos e não é nem recomendado usar outro tipo de lubrificante (de carro por ex.) quanto mais querosene. |
    Me corrijam se falei besteira.
    Ah... acho que tu não precisa abrir o motor da tua moto coisa nenhuma.
    Ela tá queimando óleo ou com barulhos estranhos?
    Se ela tá redondinha nem meche.
    Fotos da XTZ
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Troca de mecanico
    4
    Teu motor ja passou de meia vida entao daki uns 15 no maximo uns 30mil km tu vai ter que fazer a parte de cima, ai ja aproveita e desmonta td, ninguem faz isso de desmontar um motor inteiro so pra limpar por dentro, acho que foi por isso que tu nao encontrou nenhum topico falando disso. E outra se tu for trocar o oleo com o mototr bem quente o oleo ja fica bem fininho ai fica mais facil de sair todo tipo de particula que fica solta no motor. Ja se o caso é a carbonizacao das pecas eu creio que teria que tirar a tampa do cabeçote e dar uma geral na parte de cima.
    Citação Postado originalmente por Christian Ver Post
    2
    Onde quer que vc vá, la vc estará.
    Link da Anêmica.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=10424.0
    Mas porque você quer tanto limpar seu motor ?
    Na pior das hipóteses, você pode usar isto:
    Que normalmente é misturado com o óleo do motor, que funciona em marcha-lenta por alguns minutos antes da troca de óleo.
    já falaram tudo
    eu já abri muitos motores aqui que estavam com um cascão muito grosso por dentro, parecia que todas as vezes que foi aberto nem lavavam as peças, mas isso em motos muito velhas (Minha ML eu lavei com lava-jato as carcaças por dentro :0_0: parecia que tinham deixado acabar o óleo umas 50 vez já)
    no seu caso nem toca no motor, se foi feito as trocas no tempo certo ele deve estar brilhando por dentro ainda, quando vc for fazer a retífica, uns 1000 km depois da retífica manda abrir a tampa lateral direita do motor e manda limpar o rotor do filtro de óleo e beleza (isso se for só a retífica, se trocar a biela vai ter que abrir o motor todo e aí já aproveita e dá uma geral em tudo)
    Pra que vc quer limpar o motor por dentro.....???
    Ele tá funcionando certinho.....? então.. deixa quieto e só continua nas trocas de óleo a cada 1000
    Abraços,
    Jul 2006
    Curitiba
    Já vi mecânico fazendo com carro, mas ele só dava três "virada" de chave e pronto, se passar disso vai pro saco o motor. Realmente limpra pra caramba, mas acho que em moto nova e bem cuidada isso é muita bobagem ! Só este procedimento em carro velho e detonado !
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Tive umaideia de gerico agora.
    Juntando a ideia do mecanico doido e a minha talvez desse certo.
    Tira td o oleo velho, tira a vela e depois coloca a querosene, da umas batidas mas sem a vela pro motor na pegar, ai a querosene pd passar por td o motor sem danificar, a nao ser o ressecamento, ai tira a querosene volta o oleo velho liga a moto pra ele circular por todo o motor pra tirar resquicios de querosene e ai troca o oleo. Nao sei se vai limpar. Mas é o geito menos nocivo pro motor.
    Link da Anêmica.
    Vitoria - ES
    Troca de mecanico
    6...
    Sua moto é nova, e se vc fez as trocas de óleo certinho nem precisa disso. Eu jamais confiaria em ligar um motor sem óleo e com querosene, ainda mais as pequenas que é o mesmo óleo pra tudo (motor, câmbio...). Nem esquenta com isso não, se num tá fumando nem nada deixa do jeito que tá, essas coisas quanto menos mexer melhor...
    Ou tira todo o óleo, enche de querosene o motor e fica balançando ele, igual faz em lata de tinta para misturar os piguimentos, depois tira o querosene e boa... :lol:
    Jul 2006
    Curitiba
    O problema é exatamente fazer movimentar o pistão para a limpeza, "ligando", a manivela dá umas voltas e movimenta-o. Sacundindo só, não faz isso !
  1. Limpeza do motor da Twister
    Por apu no fórum Área de debate
    Último Post: 19-02-15, 14:33
  2. Limpeza do motor
    Último Post: 30-03-11, 16:35
  3. troca do filtro de óleo e limpeza da tela do motor
    Por romanex no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 01-08-10, 22:48
  4. como limpar a parte interna de um motor??
    Último Post: 22-09-09, 10:30
  5. querozene, resseca o pneu?/
    Por Richard2 no fórum Área de debate
    Último Post: 03-01-06, 08:14
