Resultados 1 a 13 de 13
    S.J.Campos
    Duvida velocidade final X mudança do tamanho do aro..
    pessoal qdo fiz a adaptação na minha strada os aros que coloquei foram os 17 ,mas os antigos eram 18.. isso da muita diferença na velocidade do velocimetro? para os matematicos de plantão hehehe alguem sabe como calcular a velocidade real que minha moto deve marcar atualmente com os aros menores? :0_0:
    Lim@
    Cbx 200 preta
    Re: Duvida velocidade final X mudança do tamanho do aro..
    Tem uma calculadora no excel sobre esses calculos, acho que tem aki na parte de tutoriais, vc colocava relação, medidas dos aros etc...
    Cruz Alta - RS
    TEm na área de tutoriais.. eu baxei la...!!!
    Se tu nao encontra te mando por msn!!
    mantabodyboarder
    Só lembrando que a velocidade final é a mesma, só o velocimetro que mostra a mais! hehehe
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Dependendo da altura pneu ela pode andar a mais ou menos pois a circunferencia do pneu muda e a rotacao do aro ou aumenta ou abaixa, interferindo assim na final da moto, mas no caso de 18 pra 17 é quase imperceptivel.
    Onde quer que vc vá, la vc estará.
    Link da Anêmica.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=10424.0
    S.J.Campos
    o link da calculadora esta desativado se alguem tiver e puder postar.. valeww :OK:
    Lim@
    Cbx 200 preta
    aqui:
    http://www.4shared.com/account/file/...3/Frmulas.html
    tem essa fórmula e umas outras também, tudo prontinho
    Américo Brasiliense - SP
    Citação Postado originalmente por spygtba Ver Post
    Complementando o que disse o Spy, o que roga msm é o diametro total, ou seja, vd precisa medir o diametro ou a circunferencia do pneu e não do aro, pois se vc colocar um pneu baixo num aro 18 e um pneu alto num aro 17 pode ser que a circunferencia total seja a mesma.
    Qlqr coisa acho que vc pode usar um daqueles velocimetros digitais de ciclismo, eu msm ja pensei em fazer isso.
    O ideal msm seria um GPS.
    [font=Times]
    [hr]
    Galera, tenho certos receis em medições de velocidade pelo GPS...
    Pois o GPS vê tudo num plano.. ele não considera distâncias com inclinações.. certo......?
    Caso vc medir essa velocidade num descida ingrime, o GPS pode dar errado... certo..?
    Pro GPS marcar certo, não pode estar nublado demais, e o terreno precisa ser o mais plano possível.....
    Mas o GPS não marca a velocidade do ponto A até o ponto B?
    Se for assim, independe se for subida ou descida.. a velocidade vai mesmo mudar.. entõa ele marca certo.
    Cruz Alta - RS
    Nunca tinha pensado por esse lado.. entao soh pra mim ve se to certo agora...
    Digamos num plano.. ponto A ate o B seja 1km...
    e em altura o B pro C seja 1km..
    Do A pro C sem passar pelo B sereia 1.5km..
    (Pensando nisso desenhei um triangulo na minha cabeça)
    Entao resumindo.. se a estrada te levar numa reta de A ate C tu percorreu 1.5km porem ele marca 1km pois considera um plano??
    Mas GPS nao tem altitude.. ele nao elva isso em conta???
    S.J.Campos
    pessoal desculpem a ignorancia hehehe mas como eu consigo esses dados? relação primaria relação final e relação cambio? :0_0:
    Lim@
    Cbx 200 preta
    ituverava
    vai mudar pouca coisa.. e vai gasta um pouco menos de gasosa
  1. Dúvida- XR250 TORNADO. Consumo/Velocidade Final
    Por Xtz no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 19-01-10, 09:07
  2. Velocidade final
    Respostas: 17
    Último Post: 30-09-07, 18:54
  3. Velocidade final!!
    Respostas: 21
    Último Post: 21-01-07, 23:15
  4. velocidade final cbx 200
    Por *Rik* no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 25-09-06, 11:44
