Resultados 1 a 12 de 12
    Apr 2007
    São José dos Pinhais - Paraná
    Só acende a luz de freio
    Olá pessoal, minha moto está com um problema, a lanterna trazeria só acende quando piso no freio, a luz da lanterna que teria que fica acesa não está funcionando, a lâmpada não está queimada, comprei outra lâmpada para certificar e nada, o que pode ser? alguém pode me dar umas dicas do que eu posso dar uma olhada, vlw.
    Mar 2007
    maringá - PR
    Re: Só acende a luz de freio
    eu nem manjo absolutamente nada, mas num pode ser o contato do fio? tipo, devem ser dois fios né? apesar de uma lâmpada só, que um é do freio e um da "lanterna" ? :P
    desculpa se falei (($&@
    e não se desespere que em 15 minutos sua dúvida vai ser respondida por alguém "decente" uahauha
    falow!
    pode ser mal contato na lampada, no plug do fio, ou ate mesmo um fio rompido, ou fusivel queimado
    Apr 2007
    mal contato na lâmpada não é, vou começar então mexendo nos fios, será fusível? todas as outras luzes estão acendendo.
    Apr 2007
    Descobri o problema!!! depois de desmontar a rabeta, é muito chato por causa da alça que eu tenho, achei o fio:
    agora vou lá soldar o bicho, vlw pessoal, fui!
    Feitooooo.. apenas o Osmar se fazendo presente! hehehe
    Resolveu aí já?
    sem crise, um pinguinho de estanho resolve o problema
    Apr 2007
    Resolveu aí já?
    resolvido!, só que o estanho não pego muito bem não, deve ser por causa do material que é feito o plug da lâmpada, qualquer coisa já soltava, então deixei preso com uma daquelas braçadeiras de "enforca gato".
    Lagreca, o estanho não pegou muito bem por dois motivos:
    1º O fio a ser soldado não estava devidamente limpo, raspe com a lâmina da tesoura.
    2º O ferro de soldar não aqueceu de forma suficiente as partes a serem soldadas, ou é fraco ( baixa wattagem ) para efetuar esse trabalho.
    Apr 2007
    obrigado ivan, vou dar uma boa raspada então, devo assumir que não limpei muito antes de soldar.
    eu estava soldando fora de casa, com um pouco de vento, não deve ter deixado aquecer muito, irei seguir seus conselhos na próxima.
    Jul 2007
    São paulo - SP
    essas superfices sao ruim de soldar, você tem que pegar com uma lixa e deixar bem aspero ali no soquete ... e mesmo assim após isso ainda tem muitaschances de soltar... entao pra melhorar e nao correr o risco de queimar a lampada devido ao osmar denovo, faz isso e prende com a amarra gato devo e boa !
    abraço !
    BIZ c100 [i] ... du leilão pra começar xP - Vendida
    CG 150 SPORT ;D
    É como o Ivan falou, tem que limpar bem, dá para usar um bombril também, passe um bombril até ficar bem limpo os 2 lugares a ser soldado, dê um pingo de solda em cada um dos 2, depois junta eles e coloque o soldador e boa. Cuidado pra num derreter tudo.
  1. painel nao acende, e agora?
    Por Luis Cason no fórum Área de debate
    Último Post: 10-03-11, 22:30
  2. Luz do freio nao acende!
    Por Diego Sport no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 18-09-10, 16:20
  3. embreagem acende luz do neutro
    Por roschneider no fórum Área de debate
    Último Post: 25-07-10, 16:02
  4. luz do painel da titan nao acende?!
    Por csnovato no fórum Área de debate
    Último Post: 03-05-09, 11:54
  5. Luz do freio traseiro nao acende
    Por wgr no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 09-01-06, 21:43
