Resultados 16 a 30 de 51
    Re: Pintar motor em casa, rola?
    Tire o motor, é bem simples, tem que tirar o tanque eu acho, cuidado na hora de tirar o tanque da bolinha, a parte de trás é meio chato pra tirar pois não tem parafusos...
    Passe removedor pastoso em tudo e depois tire tudo com uma espátula de plástico, veja se tirou tudo, se ficou tinta ainda, passe novamente até ficar lisão... Se tá sem grana, deixa o motor todo polido, passa um verniz nas tampas e boa.
    Se quer pintar, lave bem o motor pratirar todo o removedor e gorduras, depois pinte com tinta fosca (pode ser spray) e depois passe verniz que fica bom... Tinta fosca eu acho que fica melhor o acabamento.
    Muito cuidado ao trabalhar com removedor, use sempre luvas, e quando for abrir a lata, coloque um pano encima e tire a tampa pois pode espirrar...
    Eu pintei o motor da DT, mas não prestou muito não ... descascou em alguns pontos, principalmente pq o antigo tanque estava furado a caíam algumas gotas de gasolina em cima. Pintei o motor todo desmontado, peça por peça.
    O motor da XLX está perfeito até hoje, mas não fui eu q pintei. Ele foi pintado fora da moto, mas montado.
    salvador
    Citação Postado originalmente por alley.angelo Ver Post
    como ficou com a bomba de inseticida?
    cara, ficou perfeito... ninguém acreditava que tinha sido pintado de bomba... mas a alegria durou pouco, eu enchi o tanque da moto com aditivada e esquecí no sol... a gasolina vazou e derreteu a pintura, tive q pintar novamente :-/ dessa vez com pistola... :lol:
    o segredo é o lixamento, tem que ficar totalmente liso, como se estivesse polido o primer
    cara, naum confio muito em spray... mas acho q depende tb da marca... o lance do removedor é bom mesmo, nunca usei pq acho meio caro, mas sem ele dá um trabalhão pra remover as tintas
    modifiquei, gastei um absurdo e vendí barato... hehehehehe
    vou ser sincero: só sinto saudade do que eu gastava de gasolina... mas moto está no sangue, naum tem jeito!
    o saudoso link da pequena:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=17108.0
    Spray também é tinta automotiva, o detalhe eu acho que está mais no modo que se aplica, tem que ir dando leves pulverizadas até preencher totalmente a superfície.
    Comece dando uma pulverizada leve em tudo, depois que secar, faça novamente e assim por diante até ficar uma camada uniforme, depois passe verniz fosco/semi-brilho/brilhante de acordo com sua preferência.
    salvador
    é verdade... é pq eu tenho medo da resistência dele, acho q a tinta não adere bem... sei lá, acho que se aplicar talvez as bases comuns (wash primer e primer universal) a tinta deve aderir... mas sou meio cabreiro com spray :s
    usa spray de alta temperatura
    mais naum eh mto recomendado pintar em casa não
    Jan 2008
    Laguna/SC
    eu tbm axo q pintar em casa n fica muito legal n...
    mas... c vc quizer ariscar... pois agora neh... eu n recomendo
    t+
    eu posso ccontar minha esperiência
    pintei o motor da minha CG bolinha faz quase 2 anos e a pintura ainda está semi-perfeita (só está arranhada pois uso a moto só para trilhas)
    o segredo é deixar o motor sem NENHUMA gordura - lave-o muito bem com querosene, tem que tirar tudo mesmo, depois lave com bastante detergente, para pintar o certo é tirar ele da moto
    o bom mesmo é pintar ele no sol, ou meio quentinho ainda, pois assim não terá nenhuma umidade
    passe primeiro uma camada bem fininha, deixe secar e depois pinte denovo, bem fininho
    use tinta spray da renner de alta temperatura, foi a mesma que eu usei
    depois de pintado e a tinta seca dê um pal na moto para o motor esquentar bem (cuidado para não pegar sujeira nessa hora, principalmente lama, pois vai manchar tudo)
    depois disso será só alegria :OK:
    o cilindro e o cabeçote da minha ML eu também pintei, e está perfeito ainda
    Agradeço aos amigos pela colaboração.
    estou pensando no que vou fazer na bolinha ainda. Mas não ai algumas alternativas:
    Pintar o motor e rodas de preto, e tanque e laterais de vermelho metalico ou ferrari, com detalhes em preto no tanque. Isso daria um bom destaque aos cromados dos paralamas da Cg.
    Ou então deixa-lá com o visual um pouco mais original, dando um jeito de polir o motor, tambores de freio e deixar o tanque com um vermelho liso.
    O que acham?
    eu ainda prefito original, motor polido, lindo demais
    mas se vc mesmo querer pintar, pode pintar (motor), depois quelquer coisa só passa removedor que fica como antes
    nos aros é a mesma coisa, só não lixar eles antes de pintar
    Deixar motor/cubos polidos fica mais clássico, combina mais com o visual da moto... Rodas pretas e motor preto combina mais com a Turuna, que é mais esportiva, eu optei em deixar tudo bem polidão na minha quando restaurei...
    curitiba
    Re:Pintar motor em casa, rola?
    eai cara eu tambem to afim de pitar meu motor mas nao acho atinta certa pra pitar
    mas no escape nao para tinta mesmo no motor e mai ou meno 2000 celsus imagine no escape que chega ficar azul
    Citação Postado originalmente por gesse Ver Post
    2000º ta meio exagerado, isso já é suficiente para derreter ferro.
    Sobre a pintura já dei umas borrifadas com colorgin prata fosco 600º fica legal, mas pretendo pintar desmontado.
    Motor pintado em casa, com tinta simples brilhante e com o motor na moto sem rancar
    Recomendo motor bem limpo e bem quente, para que a tinta pegue bem e aguente a temperatura depois quando for usar!
    A minha ta ai, perfeito a pintura, isso qp ja exigi bem dela, e ja mandei lavar com bombas de alta-pressão em lava jato, até foi lavada com ativado para tirar encardidos, e esta perfeita!
    Minha dica ta dada!
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    pinte por cima da pintura que já tem de fábrica
    ai não corre o risco de descascar
  1. ajuda, pra pintar o motor!
    Por danilo-sn no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 21-06-11, 15:41
  2. Que cor pintar o motor?
    Por Diego Sport no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 08-06-09, 11:19
  3. motor de strada rola no quadro da titan 9x?
    Por layon no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 14-08-08, 14:47
  4. Pintar o motor! Será q rola?
    Último Post: 09-09-06, 16:57
  5. motor polido feito em casa
    Por Jimmy no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 09-12-05, 19:41
