Resultados 1 a 15 de 15
    Curitiba - Paraná
    Duvida sobre embreagem...
    Pessoal tenho algumas duvidas em relação a embreagem, de moto e também de carro, creio que o funcionamento deva ser meio parecido.
    Bom como já comentei anteriormente, meu escape ta uma maravilha, quando desacelera ele parece que tem um pedaço de metal dentro chaqualhando, muito chato, então peguei o costume, quando o sinal fecha ou quando tem uma descima muito forte, onde eu normalmente iria sem acelerar, com a moto segurando no moto, eu aperto a embreagem, dae não fica o barulho irritante.
    Então um dia andando com meu pai (o carro dele tava na oficina, tive que dar uma carona para o velho), dae ele me falou para não fazer isso, porque enquanto a moto ta andando embalada e engatada, com a embreagem acionada, segundo ele fica gastanto, queimando a embreagem (algo assim), e que daria problema com a embreagem logo logo, isso faz algum sentido, realmente acontece isso?
    Outra mania chata que ele tem, é que andar de carro com ele, quando eu dirigo é complicado, primeiro quando paro no sinal eu deixo o carro engatado e o pé na embreagem, para sair mais rapido, mais facil e tal, ele fala a mesma coisa, deixa em neutro e tira o pé da embreagem se não vai me gastar toda a embreagem, agora essa com a moto.
    Isso tem realmente alguma coisa haver ou é só tick de velho em relação a embreagem?
    alguem sabe como funciona mais ou menos o esquema da embreagem?
    Videira - SC
    Re: Duvida sobre embreagem...
    Teu velho tá certo.
    Se tu está com a moto andando e deixa a embreagem acionada ele fica gastando (comenado a embreagem).
    No carro é a mesma coisa.
    Eu também quando paro no semáforo e vejo que vai demorar para abrir deixo no neutro e só engato a marcha quando tá quase abrindo o sinal.
    Abs!
    Fotos da XTZ
    IN HELL
    A caixa de embreagem naum desacopla opr totalmente, ela fica roçando um pouquinho os discos no caso da moto e as engrenagens no caso do carro...
    Seu pai esta totalmente certo, pois fazendo isso de descer na banguela e tambem de ficar com o pe na embreagem, vc acaba desgastando ela prematuramente devido a esse naum desacoplamento total da mesma...
    Mude seus habitos que vc tera sua moto e seu carro sem problemas por muito mais tempo
    2007 - 2009 - CB400 82
    Pelotas
    Com certeza, o Hunt3r e o Richard falaram tudo, garanto que tu já tava ficando puto com teu velho né? aheaieu
    A, e ficar parado em sinaleira com a embreagem acionada, desgasta mais rápido também o cabo da embreagem.
    È sempre bom escutar os mais velhos(experientes)!! :P
    Oct 2006
    São Vicente - SP
    Pára de queimar a embreagem do carro do velho!
    Se fosse meu pai, já teria tomado esculacho na hora :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    :OK:
    Curitiba - Paraná
    Citação Postado originalmente por Buça Ver Post
    huahuahuaauh já tava ficando puto mesmo ahuahuahaahuahu, mas vou tentar mudar então para não ter problemas futuros ou problema cedo com a embreagem, e no caso da moto, trocar disco de embreagem cabo sei la como funciona, isso é muito caro ou é meio barato, porque dependendo do preço nem vale a pena esquenta a cabeça, apesar que é dificil ser barato né?
    fora a dor de cabeça dae também... Bom vou tentar mudar então, obrigadão pessoal, obrigado a todos mesmo.
    Américo Brasiliense - SP
    Se a embreagem estiver bem regulada, o fato de segurar o carro/moto embreado não vai desgastar os discos, porém, ira desgastar o rolamento da embreagem, acarretando gastos da msm forma, sem falar nas molas que ficam tensionadas por mais tempo e podem vir a perder a ação.
    Ou seja, o melhor msm é deixar no neutro, seja pra dar "banguela" ou qdo estiver no semaforo.
    Ah, e por mais barato que seja arrumar a moto, creio que nunca sera mais barato que se livrar dos maus hábitos, ok.
    [font=Times]
    [hr]
    Videira - SC
    Citação Postado originalmente por Bronislaw Ver Post
    ... e no caso da moto, trocar disco de embreagem cabo sei la como funciona, isso é muito caro ou é meio barato, porque dependendo do preço nem vale a pena esquenta a cabeça...
    Não é nem o caso de ser barato ou caro, mas imagine que por esse teu mau hábito tu fique sem embreagem no meio de uma viagem...
    Fora que é um tempo que a moto vai ficar parada e vai fazer tu gastar dinheiro nela enquanto poderia estar num role e usando o dinheiro para por gasolina na moto... ou econômizando pra pagar DPVAT. :NOOK:
    Abs!
    Fotos da XTZ
    Eu quase 90% das vezes deixo a moto/carro engatado na 1ª pronto para qualquer coisa, hoje em dia num sei o que pode acontecer, qualquer coisa que possa acontecer eu já to preparado para sair fora rápido... Prefiro comer embreagem do que ficar marcando parado nos semáforos...
    Mauá - SP
    Faça um teste, coloque a moto no cavalete, engate a primeira marcha e continue com a embreagem apertada pra vc ver o que acontece, se ela estiver bem regulada, a roda vai girar, isso mostra o que o pessoal falou anteriormente, mesmo com a embreagem acionada ainda tem contato com o motor!!! :OK:
    Citação Postado originalmente por moisespatriarca Ver Post
    Até há um pouco de verdade nisso, porém, a roda só gira enqto a embreagem está "fria" pq dpois não roda mais, ao menos é assim na minha né.
    [font=Times]
    [hr]
    Bonito MS
    Já fiz isto aqui quando li um tópico sobre embreagem alta vs. baixa e tal, e realmente a roda gira mesmo com a embreagem acionada, até achei que minha moto estivesse com problemas... agora quanto a parar depois de motor quente ainda não testei, será ??
    fiz esse desenho rapidinho, acho que vai ajudar um pouco em suas dúvidas
    Obs. não sei se todos os nomes estão corretos
    Mauá - SP
    Ótimo, já salvei a imagem!!!!
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Interessante, eu tbm tinha essa duvida e como eu tenho costume de debrear nos sinais... Pra mim a embreagem desacoplava totalmente o motor. Mudando hábitos. valew!
