Resultados 1 a 15 de 32
    Cabo Frio - RJ
    Aro dianteiro menor pode afetar a lubrificação do motor?
    Galera,
    Sei que a pergunta é meio esquisita, mas estive pensando nisso: as motos Trail geralmente vem com aro 21" na dianteira. Se eu, por acaso, resolver colocar um 18" ou 17", a moto vai sair do "nível" original de fábrica, o corpo dela (incluindo o motor, etc) ficará mais inclinado pra frente.
    E como o óleo do cárter fica em um nível previamente projetado para lubrificar todas as peças, pode ocorrer de uma parte interna passar a não ficar mergulhada na quantidade de óleo necessária?
    Basicamente a questão é essa aí.
    Valeu!
    Re: Aro dianteiro menor pode afetar a lubrificação do motor?
    Axo q não, pq durante o funcionamento do motor o óleo circula! Ele fica mesmo parado qdo o motor tá desligado...
    IN HELL
    Baum.... Nunca tinha pensado no que o Harry citou, porem pode ser valido sim...
    Viper, por exemplo os discos de embreagem... Mesmo com o oleo circulando no motor, elnão circula por completo, ficando uma parte para manter sempre molhados os componentes da parte inferior como o virabrequim, bielas e partes da embreagem... Realmente eh uma coisa a se pensar... Quando for no meu mecanico novamente, vou ver se lembro de perguntar isso pra ele, mas tipo assim, acho q naum vai fundir o motor direto, mas pode ser que possa aumentar o atrito de alguns componentes, ocasionando menor vida util dos mesmos...
    Vou entar ver isso daí...
    Muito boa a questão Harry.... :OK: :OK: :OK:
    2007 - 2009 - CB400 82
    Pq a XTZ X 250cc veio com uma enclinação diferente no motor......? Se comaparmos com a XTZ normal.....?
    IN HELL
    Ela veio com inclinação diferente???
    De que forma, eles compensaram a mudança do pneu e alinharam como se fosse a comum ou naum mudaram nada e o motor ficou numa posição diferente da original???
    Alteraram o ângulo do carter.......
    na Lander é 26°50'
    na Lander X é 25°40'
    IN HELL
    na Lander é 26°50'
    Entaum acho q isso jah explica tudo.... Se tem alteração do angulo do carter, pode crer q eles iveram que pensar na lubrificação que poderia ficar deficiente...
    Estou certo???
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Acho que naõ muda nada, a diferença é infima.
    Nunca vi uma motard fundir o motor por ser motard :G
    Mudaram o ângulo do CÁRTER... ou akele tal de ângulo de CASTER??
    pq o Carter é do motor, do óleo e tal... agora o cáster é a tal inclinação q tem as bengalas... não é?
    Jun 2005
    PR-Curitiba bairro alto
    :-/ os caras viajam... nao vou entrar em detalhes mas nao é motivo de preocupação pois a diferença é minima e ñ considerável o nível de oleo já prevê alterações, imagine descer a serra do mar.... 1 h giro alto lubrific. deficiente... :NOOK:
    várias motos varias alegrias... todas tem um lugar especial.
    Interessante, mas é como o loucura disse, são motos normalmente feitas para trilhas, imagine o cara subindo ou descendo um morro, um barranco, acho que essas mudanças de posição já deve ser estudada no projeto do motor...
    Quando é feito a alteração para motard num tem que alterar a altura da moto para num ficar inclinada pra frente?
    Se tiver q alterar.. fica caro demais. o pessoal só troca as rodas por 17' e pronto! a moto fica com cara de anã! heheh
    IN HELL
    Que eh as alteraçõeszinhas porcas que jah falei... O certo seria ter q refazer TODO o acerto de suspensão pelo menos... Agora se fizer isso fica caro, entaum soh muda a roda e q se fod@...
    Cruz Alta - RS
    Olha.. eu falei com um loko da revenda que tinha uma cg 150.. e vivia empinando.. mas toda hora.. e logo logo o motor começou a fuma.. diz ele que qd anda empinado a bomba nao consegue pega direito o óleo.. agora empinado tudo bemmmmm.. pq fica beeeeeeeem inclinada a moto... agora soh isso de baisxar um pouco a frne eu duvido..
    Jun 2005
    A motor foi projetado para trabalhar em várias inclinações, a troca de uma roda vai alterar 1°, 2° quanto muito 5°, isto não é nada, se fosse assim ia vir com uma observação proibido subir e descer lomba e inclinar ao fazer curvas.
    Eduardo
