Resultados 16 a 30 de 56
    mantabodyboarder
    Re: TDR 180 (pequeno problema)
    Mauricio,
    Se precisar pegar o litro no Marquinho eu pego pra vc e vc retira lá na Paulista...
    Caxias do Sul - RS
    aciono cerca de 1/8 do acelerador, empurro vigorosamente ate o fim o curso o pedal, ela liga, dai ja vo com a mao no afogador e fico tentiando pra ele nao dexa o motor subi muito as rotaçoes, cerca de 10seg solto tudo,
    esqueci disso,
    sempre tive que fazer isso também, é batata, pega de primeira
    Toledo Pr
    Opa vc não tinha falado sobre o cavalete lateral!
    se ele estiver muito inclinado com certeza a moto vai afogar! a gasolina dentro da cuba fica muito inclinada, prejudicando o funcionamento da bóia! acerta o ãngulo desse cavalete e já era!
    agora q vc explicou melhor sobre a elétrica pode ficar frio que é bateria mesmo. Apenas confira se está carregando OK(14,5 V à 5000 RPM).
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Daquí à pouco vou levar a moto no mecânico pra ver o que será feito pra resolver os pepinos...
    12:00h saio aqui de casa!!!
    Abraços!!!
    Segue o Baile!!!
    Cruz Alta - RS
    Citação Postado originalmente por hardmen Ver Post
    Abraços e sim, ajudou Mostarda!!! :OK:
    Fico feliz que funcionou, tomei ferro 1 ano ate "me liga" e tenta faze um esquema pra liga ela..
    nunca sofri assim como tu disse, mas umas 3 a 4 pedalas era sagrado..
    Hoje de manha... mesmo esquemão.. passou 9 horas desligada, as 7 botei pra funciona num frio de 6ºC. Batata.... primeira vez, coloquei as luvas e saiu que eh um "doge"!!!!
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    problema ainda não resolvido... ...depois de algum tempo parada, ainda dá problema pra ligar na pedalada e depois do tranco de de umas boas voltas, a moto volta à pegar novamente (enquanto ainda está quente a camisa) depois de fria, sem chance... :d
    Deixei a bateria pra recarregar (só pego novamente amanhã) e peço aos que já ajudaram com dicas o que devo verificar:
    Vela (qual o aspecto da mesma e se tenho de retirar o tanque pra verificar o aspecto da danada???
    Bobina possivelmente com problema???
    Estator???
    Lembrando que depois de pegar no tranco, ela só morre se esfriar demais, só no ranco novamente e a bateria não consegue segurar a cara com as setas e a lanterna traseira (isso com a moto desligada)...
    Abraços...
    Segue o Baile!!!
    Caxias do Sul - RS
    bateria dar carga dificilmente vai adiantar, a bateria é de 3 Ah, mais fácil comprar uma nova, custa 35 reais
    eu ainda acho que tu tem que tentar acertar aquela aceleradinha na hora da partida, e tem que pedalar bem forte, para o motor girar muito rápido, se tu pedalar igual a uma 4t vai afogar
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Citação Postado originalmente por casali Ver Post
    Casali, tenho pedalado tão forte pra ligar a moto, que esses dias aconteceu uma situação inusitada... ...a moto deu contra golpe (e dos fortes)...
    Depois do tranco, a moto pega fácil, deixando esfriar, volta tudo como era antes...
    Antes de comprar uma bateria nova, preciso ter certeza que o problema é somente a danada, vai que eu compre uma bateria nova e o defeio real "ferre" a bateria nova... :-/ :stop:
    Responde aí, pra tirar a vela é necessário remover o tanque???
    Qual o aspecto que tem de estar a vela, igual à um motor 4T???
    Tô indo pra casa agora... ...depois conversamos mais
    Abraços...
    Segue o Baile!!!
    A bateria nem compensa dar carga, compre uma nova mesma... E o chicote, se tiver problemas, já compra um novo também, a minha revisei e me arrependi, normalmente num é muito caro e compensa...
    Esse problema seu deve ser um acerto no carburador, logo quando fiz o motor da minha tive muito disso, apesar de ser 4T a minha, acho que possa ser o mesmo problema, dava muito excesso e afogava...
    Olá.
    Vou dar alguns palpites já que reformei uma TDR há pouco tempo.
    A tua TDR tá com no mínimo 2 coisas erradas.
    A primeira é a elétrica que tá toda mexida. A bateria dessa moto só serve pra alimentar:
    -setas
    -luz de ponto morto e de óleo 2t
    -luz de freio
    -buzina
    E nada disso interfere no funcionamento do motor.
    O resto é alimentado pelo gerador do motor ou seja, só pode funcionar com o motor ligado.
    Revise a elétrica porque com tudo ligado na bateria como vc falou vc está sobrecarregando ela e se ela ainda não tá ruim vai ficar.
    A segunda questão de só pegar no tranco deve se revisar a carburação e (no caso da minha) puxo o afogador quando fica tempo parada. A minha que não tá 100% pega na 3ª pedalada com 1 semana parada.
    Vc falou que ela te deu contragolpe pedalando com força, isso deve ser o principal problema se a carburação não resolveu, é defeito no sistema de ignição. Pode ser:
    -cdi com defeito (bem provável)
    -bobina de ignição fraca (tambem)
    -vela (faz o motor falhar)
    -ou parte do xicote referente a esse circuito.
    Confira esses ítens e toda a instalação com alguem que conheça. Tenho certeza que vai ficar boa.
    Espero ter ajudado, sou apaixonado pelas velhas 2t e sempre gosto de ajudar os que não querem que elas desapareçam.
    Um abraço.
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Olá.
    -setas
    -luz de freio
    -buzina
    Magrão, é exatamente isso, com a bateria (depois de a moto ter rodado pelo menos 30 min) carregada, tudo da lista acima funciona (menos o farol) mas funciona por pouco tempo (logo tudo se apaga, como se a bateria tivesse com pouquíssima carga).
    Só sobrou o farol da lista e este (quando a moto está ligada) funciona normalmente e todo o restante das lâmpadas também (com mais intensidade inclusive)... ...mas basta eu andar com a moto, desligar ela por duas horas e a dificuldade pra ligar volta!!!
    O parafuso da lenta num carburador de moto 2T tem de ficar ajustado da mesma forma que um de moto 4T (perto dos 1500RPM)???
    Serve o CDI do link abaixo (caso o defeito seja neste)?
    http://www.cityparts.com.br/int/prod...4&produto=3870
    Serve a bobina do link abaixo??
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...d-original-_JM
    Qual o aspecto de uma vela de motor 2T qua não está legal???
    Um chicote original zerado deve ser difícil de encontrar heim?!?!?
    Um abraço.
    Já está dando uma boa luz e mostrando o caminho o qual devo seguir... ...tá valendo e abraços!!!
    Segue o Baile!!!
    Ah, entendi.
    Nesse caso ou a bateria já está ruim mesmo ou não esta carregando.
    O cdi dá certo tanto o da DT como o da TDR, esse do anuncio deve dar.
    Já a bobina não tenho certeza, mas procure a da DT que não deve ser difícil achar, assim como o xicote que é o mesmo.
    Sobre a vela se tiver ruim a moto falha andando. veja se não tem carvão nela, e a cor mostra a carburação.
    Se tiver escura a mistura é rica e a moto afoga
    Se tiver esbranquiçada é mistura pobre e nesse caso corre o risco de furar o pistão inclusive.
    O ajuste da lenta é semelhante ao das 4t. Regule com o motor frio, é comum ela aumentar um poquinho depis de quente.
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Retirei a vela pra inspecionar (sem precisar tirar o tanque) e a danada estava "um tanto" molhada (na rosca inclusive)...
    Dei uma secada nela com um pano (não cheguei à raspar/lixar) e coloquei novamente no lugar e tentei pedalar novamente (sem bateria) e nada...
    Abraços!!!
    Segue o Baile!!!
    Caxias do Sul - RS
    hardmen,tem muita coisa para inspecionar, igual o magrao tk falou, o bom era esse mecânico ir eliminando por partes,
    faz o seguinte entra neste fórum que o pessoal é fera em 2T, e adeptos ao faça você mesmo
    inclusive tem o Alex que trabalhou muito tempo em concessionária YAMAHA e entende muito
    http://www.clubedasmotocas.com/portal/forum/
    Casali
    Gostei muito do fórum. Tentei me cadastrar mas só dá página não encontrada.
    Vou tentar outro dia.
    Hardmen
    Não esquece de postar aí os progressos com a moto.
    No que precisar tamu aí. Boa sorte!
