Resultados 16 a 28 de 28
    Re: Motoca dormiu na chuva...motor molhado de manhã...pode ligar a moto normalmente?
    É como disseram, pode funcionar beleza, eu sempre funciono a moto depois que lavo ela, enquanto seco deixo o motor funcionando com ele todo molhado, nem dá nada, foi feito para isso...
    Agora o contrário deve-se evitar, depois do motor estar bem quente, se vc jogar água pode trincar sim, ou pode afetar algo devido ao choque térmico, é por isso que se espera esfriar o motor para lavar...
    Em caso de chuva é diferente, vai molhando aos poucos, num é de uma vez só, é por isso também que se deve evitar passar em poças de água ou entrar em rios com o motor muito quente...
    É como disco de freio de carro, sempre tem aqueles que gostam de passar nas poças, pode empenar o disco...
    Eu faço isso com a moto e com o carro quase todo fim de semana, já a uns 18 anos ... eu agarantio !
    Brasília
    Não entendo muito bem isso de não poder jogar água fria num motor quente e desligado, mas se a moto esstiver funcionando tudo bem, pode molhar a vontade. Motor quente, se fosse pra trincar com um choque térmico, não iria acontecer de qualquer jeito, ligado ou não?
    Porto Alegre/RS
    se fosse assim, imagina como deveria ser as moto aonde neva... hehehe
    não da nada...
    Américo Brasiliense - SP
    Citação Postado originalmente por Carlos Roberto Ver Post
    É que quando o motor esta ligado vc tem uma fonte de calor, então vai ser dificil a água conseguir resfria-lo tanto a ponto de causar um choque térmico.
    Já com o motor desligado não há fonte de calor, então não há como manter a temperatura possibilitando assim o choque térmico.
    Ao menos é assim que EU ACHO que ocorre.
    [font=Times]
    [hr]
    Aug 2008
    Brasilia - DF
    Citação Postado originalmente por Volverine MF Ver Post
    Isso mesmo!!!
    :OK: :OK: :OK:
    pq mesmo pegando agua com o motor ligado ele não esfria de uma vez pois a medida que a agua pega nele ela esqueta!!!
    agora se a moto estiver desligada, ai pode empenar algumas coisas com o choque termico que vai dar...
    Independente de estar ligada ou não, não é bom dar um choque térmico em qualquer metal que seja... Sendo o motor ou não... Em relação a neve como citaram é a mesma coisa de água, se vc esquentar bem o motor e jogar ele na neve ele pode estragar sim, assim como eu disse que acontece de empenar discos de freio, por causa do calor e água...
    Acho que inclusive tem escrito algo sobre isso no manual...
    Oct 2006
    RJ
    Galeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
    Que não pode jogar água assim que desligar a moto, quando o motor ainda está quente eu sei, por causa desse choque térmico aí....mas...
    Eu só perguntei o contrário...obrigado pelas explicações mesmo assim!
    O contrário nem da nada cara, se tivé bem molhadão ou bem gelado pode funcionar sim... Só num pode ficar colando a mão com o motor frio... Se tivé muito frio dê partida de boa e espere esquentar o motor, se tivé bem molhado mesma coisa... Como eu disse, quando termino de lavar, dou a partida e deixo funcionando até praticamente secar o motor todo, aí saio para dar um rolê para terminar de secar...
    Tbm faço isso, ainda mais que meu motor é polido, se deixar secar devagar vai manchando todo.
    [font=Times]
    [hr]
    Creio que o grande problema que pode ocorrer, é a rápida contração de uma área do motor que estava bem quente (dilatada), que pode ocasionar trincas. Mas esse risco só existe se jogar água fria em apenas um ponto do motor, por exemplo. De qualquer forma, motores refrigerados a ar já possuem uma grande margem de segurança para estes casos, e no caso das motos pequenas, ainda possuem bem menos "massa", minimizando este efeito, Molhar o motor de forma uniforme e gradual (na chuva por exemplo) não deve trazer riscos. Já vi vários casos de motores de carro trincando o cabeçote ao passar em enchentes, mas de moto nunca ouvi falar, mesmo motos de trilha, que estão funcionando no limite de temperatura e são repentinamente mergulhados em água gelada pra atravessar um rio.
    ps: quando disse que sempre lavo o motor do carro e da moto, quis dizer que lavo eles FRIOS, e depois ligo pra eles esquentarem lentamente e evaporar a água.
    Ligar a motor depois dela tomar uma noite de chuva, ou depois de lavar não há nenhum problema...
    Eu também, depois que lavo a moto, ligo ela e deixo na lenta até o motor esquentar um pouco.. depois dou uns rolés "meio" acelerado (rotação mais alta) pra sair o restante da água que ficou, principalmente pra secar o escapamento, pois é inevitável que entre um pouco de água no escapamento.... assim evito que ele estrague rapido.
    Oct 2006
    RJ
    Demorou então galera!Já tô "respondido"!!!!!rs!
    Obrigado pela ajuda sempre!Abraço!
