Resultados 1 a 15 de 30
    Videira-SC
    Comando de Válvulas de Alta Performance
    bom, como alguns de vcs tem YBR devem saber que ela tem dois "ponto mortos" :-/ ....1ª,ponto morto,2ª, 3ª, 4ª,... e .................ponto morto....,Pq a quinta da YBR vc naum consegue manter uma velocidade boa em retas so msm em morro abaixo...e tava pensando em colocar um Comando de Válvulas de Alta Performance...o custo dele naum eh taum alto tah no máximo 200 pila colocado, e gostaria de saber a opinião de vc se vale a pena se eh pouco a potência que este comando aumenta em relação ao custo...se alguem de vcs tem e recomendda ou naum recomenda etc.... aqui vai um link de uma loja que vende este comando ;
    http://powercams.com.br/loja/product...62aaae97a93495
    blw :OK:
    CADA CURVA UMA NOVA RASPADA NO JOELHO...
    Jan 2008
    Laguna/SC
    Re: Comando de Válvulas de Alta Performance
    cara eu coloquei na minha moto... um comando desses ai..
    na minha moto ele soh faz as volvulas c abrirem mais e c manter abertas por um tempinhu a mais....
    ou seja o giro sobre mais rapido e ela fica um pouquinhu mais forte..
    pois vai entrar mais gasolina e mais ar...
    e outra...
    vc tem q ficar com muita vontade de colocar...
    pois isso tem o seu lado ruim da historia, pois quando colocado ele fica com uma batidinha de volvula akeles tec tec tec tec tec...
    mas c vc n c encomoda com o barulhinhu vc pode colocar q vc vai sentir uma diferencinha na arrancada e na estrada contra o vento
    flw
    Porto Alegre/RS
    da para fazer isso sim, apreveita e rebaixa um poco o cabeçote.
    Sep 2008
    São José do Rio Preto
    Cara, eu comprei 1 comando preparado da Tecno Racing, paguei 180 no comando e não bate valvula .... isso é só regular. Oque fica batendo valvula ao meu ver são aqueles comando bicudos feitos no Smiril.
    Vo ti falar, minha moto é toda preparada e o comando da uma diferença do cão, ele funciona ao meu ver como uma turbina pois voce vai subindo giro e do nada a moto começa abrir igual um foguete, realmente vale muito a pena.
    Usuário de motoneta Avatar de mateusrt
    Ivoti-RS
    antes de comprar o comando eh bom dar uma boa pesquisada pela net, não só aqui no forum.
    tem comandos que parecem bons mas gastam mais rapido ai a moto logo perde o desempenho, dai não vale a pena pagar por um comando que depois de um tempo fica mesma coisa que um comando mais baratinho..
    se naum me engano um desses powercans pra cg125 eh 80 pila, na minha coloquei um WGK que é bonzinho tb e custa uns 30 pila
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Tenho vontade de colocar tb um comando da Racing , penso em dar uma taxada coisa de 0,5mm e um pinhão de 1 dente a mais...alguem ja fez isso?
    P paulo
    Alegrete-RS
    usei por mais de ano o comando da powercams na ybr q eu tinha, com certeza vai melhorar sua moto, na minha tinha mais coisas mas só ele já deve fazer diferença..
    Votuporanga-SP
    ja andei numa ybr q tinha só comando, e regulada sem filtro
    andava bem, subia giro legal, e pra saí cutucando era facim ehauheauhehae
    MarciON
    Videira-SC
    hehehe e pra troca o comando tem q bri inteiro o motor ou soh msm a parte lateral ???
    Ivoti-RS
    depende a moto..
    na maioria eh só abri o cabeçote, e nas cgs com vareta tenq tira toda parte de cima(cabeçote e cilindro).
    Videira-SC
    mas no caso da YBR tem que tirar a camisa o pistão :0_0: :0_0:...???? naum resolve somente tirar sei lá a tampa lateral por exemplo???? :s
    YBR o comando fica no cabeçote, e CG fica no cilindro
    portanto, YBR só precisa abrir a tampa do cabeçote, ena montagem a tampinha do magneto para ver o ponto das engrenagens
    Videira-SC
    e quanto ao ganho em cavalos ?? será q chega à 1/2 CV ?
    Ivoti-RS
    sobre potencia não sei.. mas ia fica bom se vc colocar o comando e regular ou trocar o carburador, na minha titan só com carburador d strada deu bastante diferença, principalmente na arrancada...
    o problema eh q ela dexa d se economica, mas andar bem e economizar ao mesmo tempo não da.
    Jan 2008
    Sapucaia do Sul - RS - Estado do Rock
    Citação Postado originalmente por ti@go Ver Post
    Pois então, é aí que me refiro.
    Aumenta 1CV?
    [red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+
    400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
    Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
    Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
