Resultados 1 a 15 de 24
    BH
    óleo das bengalas
    qual o óleo indicado para a CG
    Tópico Editado:
    Letras maiúsculas no título e desenvolvimento do tópico.
    Da próxima vez será apagado sem qualquer aviso!
    Re: óleo das bengalas
    [size=40pt]LEIA AS REGRAS ANTES DE POSTAR[/size]
    Feb 2007
    Sampa - rua da feira
    snme é o atf!!
    Videira - SC
    [s]Óleo para caixa de marchas.[/s]
    EDIT: Óleo para direção hidráulica.
    Acho que a especificação dele é ATF mesmo.
    Tem várias marcas daí a se escolher.
    Eu sempre usei o da Petrobrás.
    Abs!
    Fotos da XTZ
    Porto Alegre/RS
    Bom eu só coloco motul na moto.
    Citação Postado originalmente por Hunt3r Ver Post
    Abs!
    Não ... óleo para caixa de marchas é o SAE90 comum usado em caixas de engrenagem... óleo ATF é óleo de cambio automático (Automatic Transmission Fluid), também conhecido como fluido hidráulico, usado em direção hidráulica de carro e outras aplicações do gênero, como tratores, escavadeiras, elevadores, etc.
    Videira - SC
    Editado meu post.
    Não vi que tinha escrito errado.
    O certo é óleo de direção hidraulica mesmo.
    Obrigado por corrigir.
    Abs!
    Fotos da XTZ
    Mauá - SP
    Citação Postado originalmente por Santo Cristo - Poa Ver Post
    Motul é óleo de motor não é? então pras bengalas ele não serve!!!
    Feb 2006
    Citação Postado originalmente por moisespatriarca Ver Post
    a Motul faz oleos pra motores, cambios, bengalas, corrente e varios outros componentes
    Porto Alegre/RS
    Quem disse que não tem oleo para bangalas para motos ?
    por favor é um dos melhores oleos para motos,
    claro... cada oleo diferente,
    um é para motor 4t,
    outro motor 2t,
    outro motor de jet.
    outro para bangalas
    outro que é fluido para freios
    etc...
    tem inumeros oleos a Motul.
    Pergunte em qualquer empresa que se prete com materias de ótima qualidade sobre o óleo Motul.
    Porto Alegre/RS
    Motul é uma das marcas mais consagradas em oleos para motos.
    Feb 2006
    nao so moto, mas tbm carro, jet-ski(assim que escreve | ) e varios outros equipamentos
    é o ATF mesmo
    esse oleo é usado para direçao hidraulica tb.
    certeza que é esse...... :OK:
    Porto Alegre/RS
    1 coisa que fiz quando compreo as motos troco o oleo das bengalas e coloco Motul
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    alguem saberia me informar se é muito complicado trocar este oleo?gostaria de eu mesmo trocar...é facinho?tipo só esgotar e completa com quantidade certa???
    abç
    nao acelere mais que seu anjo pode alcança-lo rsrsrsrsrs
