Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: CG 125 82
    CG 125 82
    pessoal é o seguinte eu tenho uma cg 125 ano 82 e de uns tempos pra cá ela nao esta mais segurando a lenta. desmontei o carburador e tirei o giclê da lenta e notei que no centro dele nao há furo soh ao redor (nao sei se me entenderam) será q ue está entupido??? orbigado desde já
    Re: CG 125 82
    com certeza está entupido, é pra ter um furinho beeemmmmm pequeno
    mas num vai enfiar um arame para limpá-lo, passe ar ou compra um novo, é baratim
    se vc comprar compra da mesma numeração do velho
    Re: CG 125 82
    É como o Stone falou, se for limpar, desmonte tudo, passa bastante gasolina e WD-40 mas limpe usando um pincel e um compressor para tirar a sujeira no ar. Limpar na mão assim num adianta muito...
    Talvez limpando o bura certinho e regulando ele a lenta fique boa...
    Re: CG 125 82
    com certeza ficará boa, na ML entope de vez em quando o gicle de lenta, fica muito ruim, sem lenta e se pifando toda, tenho que andar com o afogador um pouco puxado pra ela falhar menos :NOOK:
    mas com uma boa limpeza e regulagem volta tudo ao normal :OK:
    Porto Alegre/RS
    Re: CG 125 82
    é só fazer uma limpeza de carburador que resolve...
    Jan 2008
    Sapucaia do Sul - RS - Estado do Rock
    Re: CG 125 82
    mete uma agulha nesse furinho ou então dá uma soprada nele que deve desentupir.
    [red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+
    400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
    Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
    Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
    Re: CG 125 82
    Citação Postado originalmente por rockerva Ver Post
    Agulha não ... vai perder a calibragem do gigle ....
    Eu costumo limpar com pelos de vassoura de piaçava em situações de ... "pouca infra-estrutura", como o meio da rua ...
    Re: CG 125 82
    Faça a regulagem de valvulas. quando aocnteceu isso na minha, foi esse o motivo.
    Re: CG 125 82
    poisé, pode ser alguma válvula enforcada, mas ele falou que o gicle de lenta não tem furo no meio, aí que está o problema,
    repito, não vá meter um arame ou coisa parecida para limpá-lo
    dexa ele de molho no thinner ou gasosa e depois mete ar nele que ele se limpará
    Re: CG 125 82
    orbigado pessoal pelas dicas!!! eu vou comprar um giclê novo mesmo eh coisa barata e naum fico passandoo mtoo trabalhoo ... outra coisa que eu vou ver é esse negocio das valvulas (se a lenta nao melhorar)
    obrigado
