Resultados 1 a 6 de 6
    Oct 2005
    Gasolina nao desce no tanque rdz
    O problema e o seguinte, passei a fazer a mistura no tanque, motul 800 10ml por litro, nao sei
    se por coincidencia, agora, ela entra na reserva bem mais cedo, como se tivesse bebendo mais,
    mas o problema e que a gasolina nao desce, fiz um teste por fora e a gasolina desceu num galao com
    a gasolina aberta.
    Na reserva tambem diminui a km, mas quando acabou ainda tinha gasolina no tanque,
    abri o bocal e fui soprando e forcando a descer.
    Ja troquei o filtro de gasolina, ja andei de bocal aberto pra ver se era o suspiro, ja limpou
    filtro da torneirinha e tanque, enfim ja nao sei mais o que fazer.
    Toledo Pr
    Re: Gasolina nao desce no tanque rdz
    Deve haver algo entre a torneira e o tanque. Será que não está preso o tubo da torneirinha no tanque? o jeito vai ser retirar a torneira e verificar ali dentro da rosca do tanque, por que qq coisa ali restringe e descida da gasolina.
    Pode ser que com o tempo juntou sujeira ou ferrugem ali perto da torneirinha e tá dando zica... Veja se num precisa fazer uma limpeza ou trocar a torneirinha...
    Mas .... você sabe que sempre fica um restinho no tanque, mesmo depois da reserva... é muito pouca coisa, mas fica ! De qualquer maneira, tem que tirar a torneira e limpar/verificar a altura do pescador ...
    Toledo Pr
    Peraê: vc tá querendo dizer que a gasolina desce normal qdo a mangueira não está conectada ao carburador? e quando conecta ela não desce?
    se for isso o problema está na bóia, na altura dela, deve estar alta demais ou enroscando. Ajuste em 20 MM de altura e confira a agulha, sede, e se a bóia não enrosca em parte alguma do carburador.
    Oct 2005
    É, amanhã, vamos dar uma olhada no carburador, só pode ser lá o problema, vlw..
