Resultados 1 a 6 de 6
    Itajubá, MG
    Manopla dura de retornar... o que pode ser?
    Tenho uma CG 81 com manopla do acelerador original, em PVC. Acontece que eu já engraxei por dentro da manopla, já troquei o cabo do acelerador, mas a manopla tem o problema e não resolve, de ter um retorno lento à posição original (quando se solta a mão do acelerador ou alivia uma acelerada dada). Com esse retorno lento, toda santa vez que eu vou passar a marcha o motor fica acelerado na debreagem e eu tenho que esperar segundos para ele reduzir RPMs.
    Fora isso, ao acelerar a manopla dá a clara sensação de estar não lá muito "progressiva", isso é, ao girá-la o giro nunca é suave, vai meio que "aos trancos".
    Será que se eu substituir a manopla do acelerador, apenas ela, resolve? Manoplas atuais servem na CG antiga também? Ao trocar a manopla é obrigatório trocar os comandos de luz (a peça em alumínio)? Obrigado pela ajuda! A manopla nova aqui tá custando R$ 8.
    Carros gastam muito, carros ocupam muito lugar, carros são caros... prefira motos, carros só pra final de semana.
    Re: Manopla dura de retornar... o que pode ser?
    Se trocar a manopla não precisa trocar as chaves. Veja se num tem nada prendendo o cabo e também se num tem muitas curvas no cabo. Dá uma conferida no carburador, as vezes aquela peça que prende o cabo no carburador (esqueci o nome) tá um pouco emperrada, dá uma lubrificada, lubrifique também o cabo e a o guidão onde coloca a manopla.
    Cruz Alta - RS
    Olha primeiro, desmonta o cabo do bura, e gira o bura, se estiver tudo ok.. tira o cabo, e passa um querosene pra limpa bem, e dp taca óleo e dexa escorre pra sai os restos de querosene, dp disso desmonta a tua manopla, limpa bem e coloca ÓLEO bem fino, nada de graxa, e pronto..
    Se isso não resolve troca de moto pq tem macumba ae.. :lol: :lol:
    Porto Alegre/RS
    isso é falta de limpeza e lubrificação.........
    Itajubá, MG
    Meu irmão, que manja de moto muito mais que eu (eu = nada) deu uma mexida e tudo ficou acertadinho, agora uma dúvida minha que ficou (e lá ele não tocou), é se eu posso lubrificar o pistãozinho com agulha que fica dentro do carburador (onde o cabo vai preso)?
    Tive medo de lubrificar aquilo e o óleo misturar com a gasolina que circula no carburador. Posso lubrificá-lo e, se puder, quanto de óleo ou grafite ou graxa (o que for) eu posso colocar lá?
    Eu acho que pode sim, na minha esses tempos que dei uma mexida dei uma espirrada de WD e foi pra dentro do bura mas nem da nada... Se tirar aquela parte ali que o cabo puxa, passa um óleo fino, e espalha com o dedo, só para dar uma lubrificaçãozinha de leve, se tivé emperrando né...
