Resultados 1 a 15 de 54
    Jun 2005
    Fazer - Já esta no site da Yamaha
    http://www.yamaha-motor.com.br/
    2/09/2005 - NOVA YAMAHA FAZER 250 , A PRIMEIRA DA CATEGORIA INJETADA E FEITA NO BRASIL
    Nova Yamaha YS 250 Fazer – pronuncia-se Feizer, é uma máquina que surpreende no desempenho esportivo aliado ao conforto para um modelo de uso urbano. A Fazer 250 é uma motocicleta versátil para o uso sob circunstâncias reais do dia-a-dia, quem pilota, prefere ter mais conforto e para isso, necessita de um assento confortável - para o piloto e passageiro, e de espaço que possa carregar o mínimo de bagagem, dirigibilidade, ciclística e posição de pilotagem adequada.
    A Fazer 250 é o equilíbrio entre a função esportiva e o conforto com o desempenho equivalente. O modelo, a exemplo da YBR 125, foi desenvolvido exclusivamente para o Brasil, mas por se tratar de um projeto inédito da Marca, já existe a intenção de compra por alguns países.
    De acordo com Kunihiko Miwa, chefe do projeto – mesmo líder no desenvolvimento da YZF-R1 e também colega de equipe de pilotos como Johnny Cecoto, Kenny Roberts e Carlos Lavado, há 27 anos na Yamaha, a primeira 250 cc injetada nasce com características para o mercado brasileiro como arrancada e retomada a baixos e médios regimes de rotação “para que o piloto possa sentir essa característica, assim como o caráter divertido da 250 Fazer”, disse Miwa.
    “De acordo com a política da Yamaha projetamos um modelo no qual o piloto possa sentir a segurança, o conforto, a injeção que se ajusta à temperatura, altitude, combustível, aos fatores que possam influenciar no desempenho. A aceleração progressiva que acompanha o girar do acelerador, e a harmonia do conjunto ciclístico que minimiza o efeito do stress, depois de muito tempo conduzindo”, disse Miwa.
    Algumas das principais características que identificam a Fazer 250, como um produto Yamaha é o know how que embarcado, como as suas irmãs maiores como o sistema de injeção eletrônica, pistão forjado e cilindro com revestimento cerâmico, além do visual moderno, fácil dirigibilidade e baixo consumo.
    Todo o funcionamento do motor é assegurado por um eficiente sistema de controle que comanda um conjunto de dez diferentes leituras. O coração, a Unidade de Controle Eletrônico (ECU) monitora e analisa as informações de cada sensor e transmite os comandos aos vários sistemas para que funcionem de forma ideal para atender às mais diferentes condições de pilotagem, como por exemplo, o sensor de ângulo de inclinação que é usado para interromper a injeção do combustível quando houver uma inclinação da motocicleta superior a 65 graus.
    A Injeção Eletrônica aliada ao Sistema de Indução de Ar (Air Induction System) - um dispositivo no qual através de válvulas interligadas com o filtro de ar, injeção, cabeçote e catalisador asseguram menores emissões de gases poluentes em uma motocicleta desse segmento jamais produzida no Brasil.
    O fato de ter injeção eletrônica torna a motocicleta muito mais “inteligente”, o que resulta no funcionamento muito eficiente do motor tornando a Fazer 250 mais econômica em razão da melhor queima do “combustível”.
    O radiador de óleo, melhora a capacidade de arrefecimento do motor, um monocilíndrico quatro tempos de 249 cc e comando de válvula simples no cabeçote que desenvolve 21 cv de potência a 7.500 RPM e 2,10 kgf.m a 6.500 RPM, com pistão forjado e o cilindro revestido de cerâmica dispersiva de calor, que como nos maiores modelos da marca – XT660R, Fazer, YZ e WR, também são utilizadas em razão da sua enorme robustez e longevidade.
    O conjunto mecânico ainda conta com outros componentes que colaboram para a segurança, robustez e qualidade dos componentes da Fazer 250, como; engrenagem compensada com mola amortecedora instalada na extremidade direita do eixo balanceador, engrenagens das 5 marchas reforçadas, caixa de filtro de ar com grande capacidade (3,5 litros) para um melhor funcionamento do motor em baixas e médias velocidades.
    APARÊNCIA ATUAL EM SINTONIA COM O MUNDO
    Vários são os itens que contribuem para a sua aparência característica. O mais visível é o desenho do tanque de combustível com capacidade para 19,2 litros de – 4,5 reserva, com tratamento em zinco, rodas de liga leve com três raios duplos (dianteiro MT 2.15 x17 e traseiro 3.00 x17), pára-lamas traseiro agregado ao cobre corrente e desenho do silencioso que abriga o catalisador. Seu designe dá sensação de volume e aparência encorpada.
    O assento comporta duas pessoas com muito mais conforto, o painel de instrumentos acomoda dois mostradores análogos – velocímetro e contagiros, e um Cristal liquido multifuncional com hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias.
    Vista de frente ela mostra o painel inclinado para o piloto, farol com multirefletor halógeno com boa luminosidade (35/35W) e piscas em a forma de gota, enquanto que na traseira é integrada em um bloco óptico com a lanterna, luz de freio e piscas de ótima visualização.
    A Fazer 250, no uso em perímetro urbano oferece vantagens com ótimo torque e respostas e excelentes retomadas. Em velocidades mais elevadas ou mesmo em velocidade de cruzeiro, com piloto e passageiro de estatura mediana, a velocidade final fica um pouco acima da velocidade máxima de 120 km/h da maioria das rodovias nacionais.
    No projeto da Yamaha Fazer 250 foram considerados cinco preceitos básicos resultantes de pesquisas, na ordem decrescente; aparência (visual), conforto, segurança, equipamentos (função) e desempenho. O modelo é destinado também, ainda de acordo as pesquisas, ao upgrade dos usuários de motocicletas de 125 e 200 cc e também a novos usuários, já que seu comportamento ciclístico e maneabilidade são excepcionais.
    Eduardo
    Jun 2005
    Belo Horizonte/MG
    Completando a informação que o jecastro postou em primeira mão, aí vão os preços em seus respectivos planos de consórcio:
    12 Meses R$ 994,20
    25 Meses R$ 488,28
    36 Meses R$ 346,10
    50 Meses R$ 255,09
    60 Meses R$ 217,57
    72 Meses R$ 188,20
    Suzuki Intruder 125 - Preta 2004
    Veja o tópico sobre minha moto em: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...hp?topic=420.0
    Agora sim.
    Para os incrédulos: tá aí ó.
    ehehehe
    Lindja.
    [img:520:96]http://www.bikepics.com/pics/pics/yamaha-xt225-05-bikepics-590844.jpg[/img]
    Jun 2005
    Ta explicado os 21cv, ela tem catalizador, é só sacar o catalizador, botar um roncar que ela deve ficar igual a Twister, a Twister com catalizador também tem 21 cv.
    Eduardo
    manobrasderua.
    Putzzzzzzzzz.. caramba.. coitada da tw meu... so isso q eu digo
    Não é meu estilo de moto, mas ainda acho a TW mais bonita...
    Mas as condições do consórcio da Yamaha até que não estão ruins...
    Fotos da minha moto ------->AQUI!!
    Gostei dela... acho a Twister muito bonita.. mas não gosto do painel dela.. e essa ai ta linda e o painel tbm é muito bonito..
    Balneário Camboriú - SC
    kkkkkk :<0>:
    Meu voto vai pra Fazer! :lol:
    250cc está chegando...
    Já viram o preço dela??? Ta meio altinh não acham?
    Honda CBX 250 Twister 04/05 - Prata
    VW Parati GIII 4p 1.0 16v Turbo - Cinza
    florianopolis/SC
    AA Agora eu ja sei Qual q eu COmpro!!! ]
    "Falta muito p/ Chegar ?"
    Sep 2005
    RJ
    Achei caro os preços do consorcio....
    TO VENDENDO MEU COYOTE DUPLO DE FIBRA DE CARBONO...INTERESSADO? MANDE UMA MP.
    Jun 2005
    rio preto sp :)
    bom pra começar!!!!!!!
    injeção eletronica perde em arrancada para o mais simples carburador
    por isso varias montadoras de moto optam pelo carburador, pq o lanch feel dele eh mais eficiente ( lançamento, arrancada)
    pq a injeção eletronica , qdo o motor esta iniciando , dando o arranque ela controla o combustivel e massa da ar, mistura de modo que evite que se jogue no ar hidrocarbonetos em excesso. ou seja, isso eh uma normal anti poluitiva, que tira um pouco o arranque da moto
    tah, a injeção eh melhor, pq vai ficar mais tempo sem ter que limpar o carburador... sem ter que pegar e ficar regulando e tal
    porem qdo alguem tiver que dar uma mechidinha na moto, vai ter que remapear a injeção eletronica da moto, isso se ela for digital, o que duvido , pois sendo uma moto de 1 cilindro, e apenas 1bico essa injeção vai ser de pulso analogico mesmo, não permitindo remapeamento. entaum, fuçar nela vai ser complicado
    que nem o lance de tirar o catalizador, isso vai ser um problema pq sendo um motor de apenas 250cc , a injeção num vai ter umargem de acerto de mistura pra compensar a ausencia do catalizador ( ela foi invetada pra o usa-lo)
    vamos aguardar. ah , soh pra lembrar, injeção eletronica usa a sonda lanbda para analizar a mistura ar combustivel. em alguns casos ela corrige desde que a margem seja de 5%. se vc por exemplo aumentar a cilindrada ou tirar um catalizador, essa margem de acerto automatico vai ser muito pouco. vai ter que remapear
    comentem
    Bom pra mim tá ótimo!
    1º Se quisesse uma moto com "aquele arranque" compraia uma 500cc pra +
    2º Eu não pretendo mecher na moto, ah não ser aparência, isso se não bater a preguiça, mas pra mim a moto tá show, então nem vo mecher. talvez tirar a rabeta e por uns mini pisca e uns retrovisor + bonitinho.
    3º FAZER = :0_0: :drool:
    .... kkk tá ae meus comentários....
    Jun 2005
    rio preto sp :)
    Citação Postado originalmente por Nordk
    ah sim, pra quem quer deixar original eh dez pq vai ser bem economica e a injeção se for integinte vai se adaptar ao uso do motociclista
    Curitola...
    Putz d comeco nao sei c vai ser bem aceita pelo preco mais eh muito bonita....Demoro pra chega aqui no Brasil as motos estilo as q tem na europa...
  1. Tem um site novo com catalogos de peças Suzuki e yamaha
    Por martines irineu no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 06-05-11, 16:31
  2. Lander 2011 aparece no site da Yamaha
    Por Eddy Albuquerque no fórum Área de debate
    Último Post: 28-02-11, 21:09
  3. A Yamaha está pedindo o 3º lugar...
    Respostas: 52
    Último Post: 13-02-11, 19:28
  4. Hot Site da Yamaha no salao
    Por Lagartixxa no fórum Área de debate
    Último Post: 11-10-07, 17:17
  5. Site do forum da Yamaha R1
    Por Minghe no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 27
    Último Post: 06-01-06, 21:42
