Resultados 1 a 15 de 21
    Nov 2008
    Maceió - AL
    Suzuki Intruder 125 LC
    não sei se já postaram
    SPECIFICATIONS
    TECHNICAL SPECIFICATIONS:
    Overall Length: 2,240 mm
    Overall Width: 880 mm
    Overall Height: 1,110 mm
    Wheelbase: 1,520 mm
    Ground Clearance: 150 mm
    Seat Height: 685 mm
    Dry Mass: 140 kg
    Fuel Capacity: 12 litres
    ENGINE:
    Engine Type: Air-cooled, 4-stroke, 65 degree V-twin, SOHC
    Bore x Stroke: 44 x 40.9 mm
    Max Power: 13.3 PS (9.8 Kw) @ 10,500 rpm
    Max Torque: 9.8 Nm @ 8,000 rpm
    Piston Displacement: 124 cc
    Compression Ratio: 10.3 : 1
    Carburettor: Mikuni BDS26
    Lubrication: Wet sump
    ELECTRICAL SYSTEM:
    Ignition Type: Digital electronic
    Starter System: Electric
    TRANSMISSION:
    Clutch: Wet multi plate
    Transmission: 5-speed constant mesh
    Drive System: Chain
    CHASSIS:
    Front Suspension: Conventional, oil damped, coil-sprung telescopic
    Rear Suspension: Twin shock absorber, adjustable spring preload
    Rake/Trail: 31.7 degrees / 120 mm
    Front Brake: Single piston caliper, 275 mm single disc
    Rear Brake: 130 mm drum
    Front Tyre: 90/90-18
    Rear Tyre: 130/90-15
    [img width=417 height=130]http://img201.imageshack.us/img201/4346/sixteen125zb8.jpg[/img]
    Dec 2007
    Re: Suzuki Intruder 125 LC
    nem parece uma 125cc :OK:
    [img width=520 height=66]http://www1.bestgraph.com/gifs/transport/motos/motos-13.gif[/img]
    Dúvido moto igual a minha
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=18578.0
    Acho meio exagerado para uma 125... se fosse uma 250... perfeita!
    Nov 2008
    Maceió - AL
    Citação Postado originalmente por douglasybrazul Ver Post
    pois é, seria uma ótima concorrente a Dafra Kansas...
    é que os europeus são mais exigentes com visual...
    Videira - SC
    Até eu comprava uma Intruder desse jeito. :OK:
    Abraços!
    Fotos da XTZ
    meu venderia horrores se viesse pra nois...eu comprava 2 ...essa azul e a cinza...
    valeu... :lol: :lol: :lol:
    Aug 2008
    Indaiatuba/SP
    nuss, 125cc, mas deve da 60Km/h na reta neh, parece ser moh pesada, nem parece ter esses 140kg q marcam aiiii
    [b]Orange Metallic!!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=22119.0
    [b]Visitem:
    http://www.hpdopassat.com.br
    [img width=380 height=130]http://img44.imageshack.us/img44/1276/motoecarro.jpg[/img]
    Nov 2008
    Maceió - AL
    essa azul é muito linda...
    Citação Postado originalmente por R.L Ver Post
    deve bater uns 110, mas custom geralmente é pra ter mais torque, não pra correr.
    Nov 2008
    Botucatu - Sp
    Realmente com esse motorzão e espacamento e o visual, pneus e freio a disco, é quase impossível que se acredite que seja uma 125cc meio exagero, rsrs. Mas se fosse assim, nem pensaria duas vezes pra ter uma moto assim, só pra fazer uma gracinha, rsrs, moto Custom é TUDOOOOO!!!
    Quando viajo de carro aprecio a paisagem... Quando viajo de moto faço parte dela
    Tem "cerveja" que não é 124cc por cilindro???
    tenho minhas dúvidas...vamos pesquisar na net....
    Abraços,
    Ovelha
    Amigos,
    infelizmente é uma 125cc, mais conhecida como Suzuki VL 125 LC
    General information
    Model: Suzuki VL 125 LC Intruder
    Year: 2001
    Category: Custom / cruiser
    Rating: 76.1 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
    Engine and transmission
    Displacement: 124.00 ccm (7.57 cubic inches)
    Engine type: V2
    Stroke: 4
    Power: 13.50 HP (9.9 kW)) @ 10500 RPM
    Torque: 10.00 Nm (1.0 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 8000 RPM
    Bore x stroke: 44.0 x 40.9 mm (1.7 x 1.6 inches)
    Fuel system: Carburettor
    Valves per cylinder: 3
    Gearbox: 5-speed
    Transmission type
    final drive: Chain
    More details Consult a Suzuki repair manual.
    Physical measures
    Dry weight: 140.0 kg (308.6 pounds)
    Seat height: 685 mm (27.0 inches) If adjustable, lowest setting.
    Wheelbase: 1,520 mm (59.8 inches)
    Chassis and dimensions
    Front suspension travel: 120 mm (4.7 inches)
    Rear suspension travel: 90 mm (3.5 inches)
    Front tyre dimensions: 90/90-18
    Rear tyre dimensions: 130/90-15
    Front brakes: Dual disc
    Front brakes diameter: 275 mm (10.8 inches)
    Rear brakes: Expanding brake
    Rear brakes diameter: 130 mm (5.1 inches)
    Speed and acceleration
    Top speed: 100.0 km/h (62.1 mph)
    Power/weight ratio: 0.0964 HP/kg
    Other specifications
    Fuel capacity: 12.00 litres (3.17 gallons)
    Fonte: http://www.bikez.com/motorcycles/suz...ruder_2001.php
    Abraços,
    Ovelha
    No site do representante sizuki na inglaterra, esta 125 custa quase o mesmo que a burgman 200cc...
    Fonte: http://www.suzuki-gb.co.uk/bike/burgman200/k8/tech/
    Abraços,
    Ovelha
    Muito bonita...
    Assim até eu comprava uma Custom!
    Nov 2008
    Maceió - AL
