trancaram o tópico antes que eu pudesse falar um pouco.... :s
Vamos lá
se você querer tirar uma junta, o mais correto seria você tirar a junta Carcaça/cilindro, pois a junta Cilindro/cabeçote tem que vedar a enorme pressão gerada pela queima, podendo vazar mais facilmente
o certo seria você medir a junta e calcular a taxa que você ganhará sem ela, para saber se é a ideal ou se precisa tirar as duas juntas (de cima e debaixo do cilindro)
Fórmulas: http://www.4shared.com/file/32577544...ified=1134a82a
também tem que tomar cuidado para as válvulas não pegarem no pistão, qualquer coisa eu te ensino a fazer o teste
e sobre as colas, que eu saiba existem 3 tipos:
Silicone de alta Temperatura - é o silicone que conhecemos, dessas é a mais fraquinha, não adere muito no metal..., tem de várias cores
Cola de juntas - Essa é violenta, cola mesmo, só que ela é bem líquida, é boa para colar juntas e ajudar na vedação, quando as partes a ser unidas estão danificadas tem uma da 3m, marronzinha, muito boa, pra tudo
Junta líquida - essa é a phodástica, a ideal que você precisa, é uma branquinha, bem pastosa, depois de seca vira algo parecido com uma borracha
não sou químico para explicar sobre as colas, do que são feitas e tals, mas basicamente é isso...
nós também fazía-mos juntas para motos 2t daqueles lacres internos de leite em pó
ps. Se quiserem juntar com o outro tópico ou trancar esse também fiquem avontade...
