Resultados 1 a 15 de 29
    Feb 2008
    Bento Gonçalves - RS
    Moto muuito ruim de arrancada!
    Minha Fan tá muuuuuito fraca na arrancada... começei a notar a mais ou menos um mês...
    tem subidas q eu fazia em 2ª e agora ta apanhando em 1ª. Nas retas e descidas ta andando bem...
    ta com 9.600 Km rodados... faço trocas de óleo sempre de 1.000 em 1.000km e só uso Havoline... e gasolina Techtron da Texaco...seria embreagem??? vela???
    [img width=502 height=130]http://img510.imageshack.us/img510/8424/bannernovofanny4.jpg[/img]
    troco um coração por um fígado
    Sep 2008
    Caçapava - SP
    Re: Moto muuito ruim de arrancada!
    Olá Doidooo,
    Não sou muito expert, mas o pouco que eu sei eu venho aqui compartilhar com vcs, meus amigos.
    A respeito da moto estar fraca, verifica se a gasolina que vc põe na sua moto é de confiança. Muitas vezes a perda de potencia da moto é resultado de um combustivel de má qualidade, pois ele pode causar desgastes precoces, entupimentos e muita sujeira no carburador. Vá à um mecânico de sua confiança e peça pra ele dar uma olhadinha no carburador da sua Fanzona.
    Abraços e boa sorte com sua motoca!
    Seja qual for o seu problema, você sempre será maior que ele!
    TW 2008 preta!
    TW 2007 amarela roubada!
    Cara, a minha tava amarrada assim esses tempos, fui ver e o cabo do acelerador tava um pouco frouxo no carburador, prendi e ficou ótima.
    Acho válido também dar uma conferida no carburador, pode ter sujeira...
    Confere o freio traseiro. 2 vezes já a moto não queria andar, e não andava, não andava qdo fui ver era o freio traseiro parando a moto! hehehe
    Coisa de amador, mas depois a gente aprende.
    Feb 2008
    a gasolina é a mesma desde q eu comprei a moto... Texaco Tachtron....
    carburador eu abri semana passada, limpei e regulei...
    o freio não ta agarrando não, quando gira a roda no ar ela ta soltinha...
    amanhã vou levar no mecânico, to achando que é a embreagem q ta no fim...
    Mauá - SP
    Embreagem no fim com 9600km?
    Só se vc fica zuando com ela, o que eu acho difícil né? :OK:
    E a vela, já trocou? Não sei da sua, mas na minha a troca é a cada 6mil/km, mas se for vela a sua deve estar muito ruim, nunca limpou ela? Depois da arrancada a moto desenvolve bem? :OK:
    Anápolis-GO
    Citação Postado originalmente por moisespatriarca Ver Post
    Acaba sim, a minha foi pro céu com 12.000km....daí eu já troquei tudo e calcei a danada tb... ]
    As peças da fan parecem que foram feitas pra acabar mesmo, aff....
    E depois que sai(mal) ela segue normal??
    Se vc já limpou o bura e conferiu a regulagem dele,
    teste a vela e dê uma olhada no ponto tb, ele atrasado d+ faz com que fique ruim de arrancada tb...
    As peças da Fan são assim, fraquinhas?
    Mas a Fan não foi o relançamento do motor 125cc q era inquebrável? Eu sempre li isso, até pq sei q as Titans 96-99 são inquebráveis.
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Se depois disso td ñ resolveu..........confere as válvulas . Beto
    P paulo
    Pela internet fica difícil definir o que seria muito ruim de arrancada,,,,,,
    Em todo o caso, se está ruim pra sair (frouxa) acredito eu, que seja a mistura (Ar + combustível)
    Anápolis-GO
    Num disse que é "tudo" fraquinho....mas tem coisas que deixam a desejar em relação as "inquebráveis" que vc se refere... :-/
    Discos de embreagem, retentores, buchas entre outras coisas tem uma durabilidade bem contestável.
    Até a capa do painel parece ter sido feita pra acabar, pois só com o cabo do freio encostado nela, já tá ficando um buraco....e nunca foi mexido, original.
    A embreagem da minha fan foi-se com 12.000km, buchas da balança e da coroa tb...e olha que eu nem de longe penso em andar de uma roda, como alguns podem pensar.... :NOOK:
    Puts... aí o cara pega uma moto barata, pelada e "durável" por ser Honda, mas tem q gastar grana prematuramente? Sacanagem!
    Conhece outros donos de Fan com o mesmo problema? (pode ter sido aqueles problemas isolados, pra teu azar).
    Anápolis-GO
    Já vi mas naum com os mesmo problemas(todos ao mesmo tempo)....problemas isolados e com peças diferentes...
    Das reclamações que eu vejo com mais frequência:
    bucha da balança;
    retentor de válvulas;
    retentor de pinhão;
    desgaste prematuro da embreagem;
    motor com riscos na camisa(sem nunca ter tirado o filtro);
    sem contar os engraçadinhos que dão pau d+ e as motos "descem válvula"...(isso eu já vi d+), mas isso é um caso de mau uso né.... | |
    No geral, pode-se avaliar a fan como uma moto bem durável...pois o povo chega a lenha nelas por aki...embora ocorra essas coisas de vez em qdo. :OK:
    Hj a minha é preparada e nem dá problema, pois a preparação foi bem feita e com peças de extrema qualidade.Só dá manutenção periódica tipo freio, relação, óleo..
    errado, ignição atrasada ganha em baixa melhorando na arrancada, ponto adiantado perde em baixa e ganha em alta, mas como as motos tem o "ponto fixo" isso não vem ao caso, pode ser que o CDI esteja com problema e não esteja dando faísca no momento certo
    pode ter uma válvula enforcada, ou claro, a embreagem, se você for trcá-la, coloque Original
    Anápolis-GO
    Adiantado...atrasado....acho que me confundi.... :-/ :-/
    Mas ao dizer "ponto fixo" vc naum está insinuando que o ponto naum tem regulagem né???
