Resultados 1 a 15 de 23
Tópico: ...
    Pelotas
    Kelt Quasar 200cc - rodas 18", freio a disco nas duas, suspensão dianteira invertida, traseira monoamortecida regulável. Banco gel com revestimento em neoprene.
    Videira - SC
    Re: Motard trepidando...
    Procura no Orkut.
    Vai achar bastante reclamações sobre a Motard.
    Engraçado que sobre a STX trail também nunca ouvi reclamações. ;/
    Abraços!
    Fotos da XTZ
    Trepida pra carvalho...
    Recife-PE
    Dá uma olhada aki... tem varias opiniões: http://www.motonline.com.br/forum/fo...ics.asp?FID=86
    Andei em uma na pista esses dias, gostei muito, o motor anda tranquilamente a 110km/h, sobrando um pedaço do acelerador ainda. Não gostei muito do banco, muito duro e desconfortável.
    Citação Postado originalmente por Hunt3r Ver Post
    Mas claro, ela não vende... como vai ter reclamações! hehehe
    Sobre a motard, pode ser um projeto diferente, mesmo em tese sendo o mesmo projeto.
    Vide YBR X Yes
    Ou YBR X CG 125
    Todas são 125, street de marcas conhecidas, mas a Yes e a CG são britadeiras comparadas coma suavidade da YBR!
    IN HELL
    Vide YBR X Yes
    Ou YBR X CG 125
    Mas ai vc eatá comparando motos diferentes, com motores diferentes e tudo diferente...
    No caso das STX, tirando a parte que a trail vende menos, ela pode ter menos vibração, pois o PROJETO foi feito para ela... Ai o pessoal vê a ondinha motard e pega o projeto original e poe um pneu menor e não muda ajuste de suspensão e nem nada do tipo...
    Taí a merda feita...
    As STX caem no que eu sempre disse sobre as bostards feitas em casa... Elas são a mesma motos em TUDO, tirando pneus e um o outro componente, porem os ajustes de suspensão, calibragem de bengalas, etc, constinuam os MESMOS que foram projetados pra uma trail...
    Trocando em miudos, o que acontece é o que eu sempre disse que uma motard não é apenas colocar uma roda e pneu street e correr pro abraço... Tem muitas outras coisas e ajustes envolvidos...
    AS STX são uma prova disso... :NOOK:
    2007 - 2009 - CB400 82
    Sampa
    Parece que trocando o pinhão para um maior, ela vai perder arrancada, mais ganha em final e vibrará menos !
    Taí a $#@%$# feita...
    Booooooooooooooooooa! Não tinha pensado nisso!!
    Limão.. tu sabe das coisas, hein?! hehehe
    Nov 2008
    Serra - ES
    Acho que a culpa um pouco é por causa dos pneus...
    Pq os da motard são do tipo tubeless, mas por causa das rodas raiadas o pessoal da sundown pôs câmaras, acho que contribui muito pra vibração. Mais uma gambiarra de projeto de motadora xingling.
    NX 350 '96 - No Longer Available
    CB 400II '82 - No Longer Available
    CBX 250 '06 - No Longer Available
    Citação Postado originalmente por Dário Ver Post
    Os pneus são SEM câmara.. e foram motnados COM cãmara?? Sério???
    Sertãozinho-SP
    eu já tive uma, de tanto vibrar, quebrou:
    - a placa
    - a seta
    - o espelho direito
    - a asa esquerda
    - o tanque
    - e adormecia as mãos
    "Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem anciosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro... e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido."
    E como é os pneus da Lander X.......???
    Nov 2008
    Serra - ES
    da lander x num sei, só sei da motard pq na época que saiu pensei emcomprar uma e pesquisei bastante aí li isso em um teste. O mesmo que falava que o projeto do motor é antigo (talvez mais um ponto a favor da vibração). Mas acho que a Yamaha não ia cometer uma gafe dessas. Procurei o teste que eu li na época mas num achai. Tem uns caras comentando no Orkut que só descobriu que tinha câmara quando furou!
    Nov 2008
    Serra - ES
    É, pelo jeito a Lander X tbm usa câmaras de ar, só não sei se os pneus são próprios para esse uso, pq como eu disse, a Yamaha não ia dar um vexame desse, algum proprietário de Lander X se habilita?
