A GS500 não tem radiador de óleo!
sim gente, eu sei disso tudo...a porsche por exemplo, até pouco tempo seus carros eram refrigerados a ar...ar forçado, mas a ar!
Existem 3 parametros que os engenheiros usam...
Parametro do toleravel, do intoleravel e parametro do ideal.
Fazer um motor dentro do parametro ideal custa mas caro, então eles perseguem o toleravel...esse toleravel pode resultar em otimas maquinas, como as harley davidson, mas fica claro que mesmo as harley, se tivessem dentro do parametro ideal, seriam ainda melhores.
Um exemplo...a GS500, não tem radiador, pois os engenheiros julgaram que o usuario delas vai andar 90% do tempo na estrada a mais de 100km/h...nessas condições ela fica dentro do toleravel, não precisando de nenhum radiador.
Por que, que alguns motores duram mais que outros? Pois eles andam em condições diferentes...certamente quem usa a moto mas tempo na estrada livre em ambiente mais fresco, vai ter motor por muito mais tempo do que, quem usa diariamente preso nos engarrafamentos e em ambientes quentes.
Qualquer engenheiros pode até fazer uma tabela...durabilidade do motor X temperatura de trabalho.
Se quem rouba, não tivesse pra quem vender...ele não roubaria e você não seria ROUBADO!!!
Sandro
GG97bm
STX200
Verdade Sandro
liberdade sem medo
dai alguem ja achou a onde comprar :Q
Sandro, compreendo tudo o que você disse, mas continuo não concordando! :#
Na medida em que você instala um radiador de óleo, a quantidade de óleo no motor tem que ser maior. Senão o motor "seca". É como se você aumentasse o tamanho da piscina: tem que colocar mais água.
Não sei se a bomba de óleo será capaz de movimentar tanto óleo, na medida que não foi feita pra isso.
Além do mais, o trabalho deve ser impecável. Se uma coisinha falhar, pode ir vazando óleo devagarzinho sem que você perceba, e aí (Deus nos livre), o motor pode bater.
Enfim, a decisão é sua. No seu lugar, eu não faria isso.
Um abraço e boa sorte!
2007 - 2009 - CB400 82
HBrasil, quanto a parte mecanica para fazer a adaptação, tá facil e a bomba aguenta, pois o esforço maior dela é fazer o oleo passar pelo filtro...imagine forçar o oleo a passar através de papel!!, então fazer ele passar por mais 1/2 metro de mangueira de bom calibre é moleza.
É claro que o serviço tem que ser bom, pra não ter vazamentos!
Richard...
Concordo com voce que não há TANTA necessidade assim, mais voce tambem deveria concordar comigo que uma moto COM RADIADOR é melhor que uma moto SEM RADIADOR.Não há TANTA necessidade pruma 250 assim não...
Ou nem com isso voce concorda? :-/
Sandro
GG97bm
STX200
Concordo, da mesma forma que um computador (trabalho com isso), precisa de arrefecimento, pois tem uma temperatura ideal de trabalho...
Porem o que eu vejo de vc em relação a por um radiador na sua moto, é a mesma coisa que vejo em alguns clientes, que acham que o sistema de resfriamento que vem em um processador comprado em "box" (caixa com processador + cooler do sugerido pelo fabricante) não é suficiente para que o mesmo trabalhe tranquilamente... O que é errado, pois o cooler que vem nesse "box", já é preparado para aquele determinado processador, testado e aprovado como funcional e com uma margem de segurança, mas o cara prefere gastar mais 100 paus em um sistema de air cooling da Evercool pq todo mundo fala que o cooler original não presta...
Concordo que é melhor.... Porém não é NECESSÁRIO, entendeu????
E no caso de se mexer em um motor, a coisa é bem mais complicada do que trocar um simples coolr de computador...
Podem (ou até mesmo TERÃO que) ser alteradas pressão do oleo, bomba, vc vai ter que "descobrir" quando de oleo vai no seu motor depois de colocar o radiador... Tem um monte de quesitos técnicos que devem ser considerados...
Essa sua mudança segue a mesma linha do que eu falo pro pessoal que quer montar uma Motard...
Uma motard não é só trocar rodas e penus e pronto... Tem que avaliar as suspensões, se não precisarão ser alteradas, calibragem das mesmas, que pneus irá utilizar, que rodas, etc...
No caso do motor, tem um monte de porens tb, que vc deve ver com calma antes de fazer tal alteração...
Abraço
Não seria mais fácil trocar a moto por uma 250cc com o desejado radiador ?
Fazer esse frankstein vai acabar reduzindo a vida útil do seu motor original. Da mesma forma que é ruim o motor funcionar quente demais, é ruim funcionar frio demais, ou pior ainda, com a temperatura oscilando descontroladamente entre o quente e o frio, ou a pressão do óleo oscilando por falta de capacidade da bomba. Um investimento em óleo de ótima qualidade (sintético) atenderá melhor às suas expectativas ...
Tem um pessoal que bota ventoinha de PC no radiador da DT200 ... é mais ou menos a mesma coisa que eu tirar a ventoinha de 25A do meu carro (300W) e substituí-la por um ventilador FAET de 30W da Casa & Video... ela vai bloquear mais a passagem de ar do que promover a troca de calor do radiador ...
A GS por exemplo tem a possibilidade de se colocar radiador, bem facil, só comprar o kit da 500F na gringolandia, pois a mangueiras saem da tampa do filtro de oleo, o resto é tudo igual, se eu achar um dia no ebay o radiador + mangueiras + tampa eu até coloco, mas é dificil achar essas coisas lá!
NA MINHA VIRAGO, SENTO PRATICAMENTE EM CIMA DO MOTOR, (A BUNDA FICA A UNS 10 CM DO MOTOR) E NÃO SINTO NADA DE CALOR ... TUDO DEPENDE DA ENGENHARIA DO MOTOR ....
Virago 98
Voce que é da area...já ouviu falar em processador funcionando em zero absoluto? coisa de outro mundo!!!Concordo, da mesma forma que um computador (trabalho com isso), precisa de arrefecimento, pois tem uma temperatura ideal de trabalho...
Ainda falando de cooler...o cooler que normalmente acompanha o processador é calculado para as temperaturas médias dos EUA...isso quer dizer que a ventoinha vai estar jogando ar no dissipador a aproximadamente 15ºC...a troca de calor é bem maior...diferente daqui que tem média de 25 a 30ºC...e durante grande parte do verão passa dos 40ºC.
Esse mesmo computador que uso (dual core 2.1, 2Gb ram) quando montei(cooler orignal do fabricante), bastava rodar um jogo mais pesado e ele desligava por superaquecimento...tive que fazer melhorias na ventilação pra resolver o problema.
AGM2112
Cara, isso ia ser um tiro pela culatra, pois o objetivo é justamente o OPOSTO :0_0: :0_0:Fazer esse frankstein vai acabar reduzindo a vida útil do seu motor original.
Quando eu fizer eu prometo que posto os resultados, ok...por enquanto tá dificil (ou caro :k) arrumar as peças.
Sandro
GG97bm
STX200
Como já dito acima tudo depende da engenharia do motor... É mt mais facil meter um radiador de óleo do que projetar um motor que possa dissipar o calor gerado com eficiência. Acredito que se esse motor foi projetado/testado para rodar assim, ele pode rodar mt bem deste jeito... Salvo quando se faz algum tipo de preparação ou seu uso é extremo.... Acredito que essa alteração pode até "melhorar" o motor, mas fazer esse tipo de modificação em um motor pronto vai diminuir sua vida útil ao invés aumentar...
Abraços
Um pequeno off...
Podemos atingir uma temperatura que esteja muito perto do zero absoluto, mas nunca poderemos atingir o zero absoluto.
"O zero absoluto é um conceito no qual um corpo não conteria energia alguma. Todavia, as leis da Termodinâmica mostram que a temperatura jamais pode ser exatamente igual a zero Kelvin, ou -273,15 ºC; este é o mesmo princípio que garante que nenhum sistema tem uma eficiência de 100%, apesar de ser possível alcançarem-se temperaturas próximas de 0 K, ou para ser mais exato, chegou-se a -273,12 ºC. Ainda que alguns objetos possam ser resfriados a esse ponto, para um corpo chegar ao zero absoluto, não poderá conter energia sobre o mesmo."
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Zero_absoluto
Abs !
