Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Trocar comando!!
    Jun 2005
    João Monlevade-MG
    Trocar comando!!
    To querendo colocar o comando preparado na minha titan 95,peço ajuda de quem ja tem ou entende de mecanica, ja dei uma olhada no site da wgk e powercans e to com uma duvida vou precisar comprar dois comandos um para valvula admisão e um para escape to certo?Ou é usado um comando?Esse comando fica no virabrequim ou fica na parte de cima?Um mecanico experiente consegue instalar ja que aqui não tem preparador?Qt fica por alto o preço da mão de obra?Flw!! :OK:
    Re: Trocar comando!!
    é só um comando, qualquer mecânico troca, mas o resto do sistema de comando tem que estar em ótimo estado senão pode dar pal, e depois precisa regular o carburador
    se fosse pra eu fazer, em casa, cobraria de 30 a 50 reais
    Dica: Evitem o uso do "Caps Lock" no fórum...
    Pois subentende-se que está gritando
    Abraços,
    BOA VISTA RR
    maus nao tinha prestado a atencao..
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Voltando ao TÓPICO.........a idéia é : um kit 285cc , comando trabalhado média e alta , pinhão com um dente a mais , CDI trabalhado mas com limitador . Escape e filtro original . Qual o ganho em desempeho e velo final??desde ja mto grato aos amigos q possam responder . Beto
    P paulo
    Jul 2006
    Araraquara-SP
    Citação Postado originalmente por Beto Ver Post
    Você já encontrou kit 285cc para seu motor? Onde?
    Ruiva - Honda CBX 200 Strada (vermelha) 2002
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=24459.0
    é loko tu vao coloca uma bomba entre as pernas
    motor 125cc acho q no maximo uns 185cc
    kit 285cc é pra motos com 250cc
    aki encima umas coisas pra tu fazer em tua moto
    http://www.revistaduasrodas.com.br/f...que.asp?id=103
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    rsrsr a moto é uma 250cc........a intenção é só dar um grau . Nada q comprometa a mecanica nem a segurança.......tipo atingir uns 30cv..........Beto Kaipira :Q
    P paulo
    Sep 2008
    titan 250 cc ????????
    desconheço
    Que confusão hein, é que é assim: A moto do Gustavo é a titan 95, aí o Beto que comentou do kit tem uma twister e quer colocar o kit 285cc na twister...
    Em relação ao comando pensei em colocar pra testar, mas to sem grana e num sei se compensaria pra mim...
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Isso!! isso! :OK:........Beto
    P paulo
