Resultados 1 a 15 de 23
    Dá pra deixar YBR FACTOR em um modelo um pouco mais CROSS????
    Caros leitores.
    Sou novo aqui no Forum, e sou novo "motoqueiro" tambem. Entao desde de já venho me desculpar pelas ignorancias que virão junto com minhas duvidas. Espero a ajuda de vocês.
    percebi que adiferença entre a cg 150 TITAN e a BROSS "basicamente" é a altura (amortecedores e bengalas). Vi rápido que fica complicadissimo adaptar um amortecedor central em uma cg. Mas no caso da bengala eu tive uma idéia, e junto com ela me veio a duvida para saber se a tal ideia é válida. Gostaria de saber se existe diferenças de tamanho entre a bengala de uma cg com a bengala de uma bross?
    Na verdade EU GOSTARIA DE DEIXAR A MINHA FACTOR COM UMA ALTURA NA DIANTEIRA SEMELHANTE A BROSS.
    E quanto aos amortecedores traseiros, gstaria de saber SE TEM COMO SUSPENDER MAIS A PARTE TRASEIRA com o amortecedor original, ou se SERÁ PRECISO COMPRAR UM AMORTECEDOR MAIOR afim de elevar a altura da moto.
    desculpe o rodeio.
    agradeço colaborações.
    MICHEL MORAES
    Re: Dá pra deixar YBR FACTOR em um modelo um pouco mais CROSS????
    CAra, na minha humilde opinião, esquece!!! :NOOK: :NOOK: :NOOK: :NOOK:
    A factor é uma moto street, portanto voce não deve destruir o projeto que deve ter consumido horas e neurônios de trabalho dos engenheiros da Yamaha!!
    Se voce que uma trail, troca ela pela XTZ!!!
    mantabodyboarder
    Tem como sim!
    Voce vai na concessionária e TROCA a factor por uma XTZ!
    Vai ter o mesmo motor, numa moto cross... :P
    Não é só a altura que muda ... o curso das suspensões também é bem maior, e o ajuste da carga das molas também. Você pode até usar algum tipo de alongador para os amortecedores traseiros (se não existir pronto, pode fabricar um em um torneiro), mas é quase certo que a estabilidade da moto ficará bastante comprometida, e talvez até perigosa.
    Tem como sim!
    Exato... Amigo, bem vindo ao fórum, sabemos que cada modelo tem sua limitação, e uma limitação das streets é a suspensão, que foi projetada para as nossas ruas. Se quer suspender a suspenção dela, não ficará estável, podendo até provocar um acidente... Tem aqueles esquemas dos ângulos de caster e tals...
    Para que tipo de uso é a moto? O preço dessa alteração dará para vc comprar uma Bros ou uma XTZ.
    PQP
    nem tente
    alem de zuar a moto
    deve ficar feio demais
    deixe a moto assim ou pegue uma trail
    GS500E 08/09
    São José dos Campos - SP
    A ciclistica deve ficar uma merda. (desculpa minha sinceridade rsrs)
    A moto vai anda torta, os engenheiros gastaram o maior tempo projetando as suspensões ideais para a moto e sua proposta e uma alteração assim não ia dar certo.
    Troca em uma XTZ o motor é o mesmo e foi projetada para este fim.
    Votuporanga-SP
    é cara, se vc ker uma moto trail compre uma trail..
    ybr numa altura dessas vai ficar mt feia, sem estabilidade e mt caro pra adaptar
    MarciON
    Jun 2007
    Americana/SP
    Compra uma tdm !!
    Tudo é possivel, mas não vai ficar bom, pq ela ficará sem estabilidade...
    Você poderia trocar as bengalas e os amortecedores traseiros pelos da XL 125cc
    MAs eu acredito que além de feio, num fica muito seguro não...
    Mas tenta... :P
    Viajante experiente
    Tem jeito sim, oh a cg do stone ai de prova ueahaeuea
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Motociclista Avatar de Hanniball_King_CbaMT
    Cuiabá-MT
    tem como sim,
    no interiorzao, onde o asfalto é bem escasso, o uso de pneu misto, ou off é comun,
    muitas titan, ybr, biz, usam um pneu que lhes proporcionar mais segurança.
    voce nao precisa trocar de moto pq voce quer mais utilidade.
    pneu aro 18, voce pode pegar o trazeiro da bros e xtz.
    Minha Vida é Tipo Um Filme de Spike Lee:
    Verdadeiro, Mal Humorado, Complicado e Violento!!!
    Duas Paixoes: Airsoft (Ak 47 Tatical) e Minha Moto (Comet GT 250cc
    Jun 2007
    SJCampos
    Dá, dá. Em alguns lugares existe uma modalidade de competição chamada velo-cross, geralmente são motinhos street prepara-
    das para correr na terra/pista/buraco/lama.. mas o pessoal pega motos velhas pra fazer isso..
    Comprar uma novinha e transformá-la desse jeito é (pra não dizer outra coisa) mau negócio, melhor comprar uma XTZ como o
    pessoal já sugeriu.
    A minha ex titan tinha pneus de terra, Michelin Sirac.
    São feitos para motos 125/150 street nas medidas do original, andava legalzinha na terra + as suspensões eram as originais
    Ilhéus - Bahia
    Da para deixar até uma R1 "cross" hhe
