Resultados 1 a 6 de 6
    Curitiba - Paraná
    Duvidas sobre um pequeno vazamento de oleo no motor...
    [color] Pessoal onde vai a embreagem da moto no motor, esta saindo um pouco de oleo, não saindo oleo, mas tipo depois de um tempo andando da para ver a mancha de oleo naquele local, alguém saberia me dizer se isso é serio, fica muito dificil e caro arrumar, ou não é nada e posso continuar andando com a moto normalmente?
    Segue a screen...
    Da para ver a macha de oleo ali, normalmente quando demoro um para lavar fica mais forte o manchado de oleo.
    Re: Duvidas sobre um pequeno vazamento de oleo no motor...
    nem te esquenta, não dá nada, deixa assim mesmo
    um retentor desse é baratinho, mas para trocar vai mais a junta e a mão de obra (dá um trabalhão!)
    Sep 2008
    Comigo já aconteceu isso.
    Numa das trocas de óleo, o mecânico aproveitou e tirou a tampa lateral e trocou o retentor. Não vazou mais.
    Abs !!!
    Cassilândia-MS
    Isso é normal das 150, por aqui o mecanico tá prófe pra arrumar ele tira atampa com cuidado pra não estragar a junta e consegue!!! ele troca por um rolamento paralelo, passa a cola o monta de novo, fica original é raro as vezes q tem de trocar ajunta tambem.
    me desculpe, mas passar cola... :-/, na minha opinião isso é matança, se a junta estiver intacta deixa ela, mas eu sempre coloco uma junta nova, e de preferência original, não sou eu, mas sim o manual da moto que diz isso, e eu apenas o faço
    Curitiba - Paraná
    Mas isso não é um negocio de urgencia para arrumar né?
    Da para deixar para quando tiver vazando com mais frequencia então para trocar?
    E fica caro isso, no caso também acho melhor mandar trocar a junta e tudo o que precisar, mas essa junta é muito caro e mão de obra normalmente o pessoal cobra quanto?
