Resultados 1 a 15 de 21
    Votuporanga-SP
    Existem peças internas do interruptor de seta de reposição ?
    Eae galera
    minha twister ta ruim pra dar seta, qdo vou virar tenho q aciona-la, depois da um tokim no botao, as vezes segurar ele um pokim apertado pra seta piscar
    ontem eu desmontei, e parece q tem peças la dentro q estao meio desgastadas
    será q tem essas peças d reposição? ou vou ter q trocar a peça inteira?
    MarciON
    Re: Existem peças internas do interruptor de seta de reposição ?
    Creio que tenha que trocar a peça toda, mas muitas vezes vale dar aquele "trato". As vezes é sujeira e tals...
    Tu limpou tudo direitinho? Esses tempos li um posto do Tom crazy se não me engano.. dizendo q a seta dele deu problema... daí ele limpou tudo no interruptor e nõa incomodou mais!!
    Mas como um interruptor gasta assim tão cedo?? Ou tu dá muuuuuuuita seta.. ou sempre q liga, é com vontaaade, pra desgastar os plásticos dali de dentro.
    Votuporanga-SP
    intao cara, minha moto é 2001 modelo 2002
    ja tem 8 anos
    ehheheehe
    realmente, aki na cidade nao existem mts avenidas, entao temos q fazer mt eskina heuaheuaheuh
    eu só passei um limpa-contatos, mas vo desmontar dinovo com mais tempo e da uma limpada melhor
    mas pelo q eu vi, parece q tem uma peça la q ta com folga, parece ser desgaste mesmo
    MarciON
    Experimenta comprar uma peça dessas em ferro velho... deve ter e o preço vai ser pouca coisa! hehehe
    daí tu dá um trato no q precisar e segue o baile!
    Mas antes vê o preço de uma peça nova original e de uma nova paralela.
    Votuporanga-SP
    éééé...
    nao colocaria uma peça dessa paralela na minha moto nem a pau
    heaheuhaeae
    plastico horrivel, e pra aproveitar as peças internas nao deve encaixar nada na peça original
    se for pra fud$¨#¨¨$, coloco uma nova original
    ehehheheh
    mas valew a dica
    MarciON
    Citei as peças paralelas pq tem algumas q são de ótima qualidade sim!!
    Não sei se pra esse tipo de peça existe alguma marca com qualidade, mas nunca é demais procurar.
    Votuporanga-SP
    depois por causa d uma simples peça, mesmo q com qualidade (aki na cidade os caras sao chatos)
    na hr de vender, o cara ja quer te keimar a moto por causa d uma peça paralela
    intao daí vc economiza uns 20 agora, e se ferra com mais grana mais tarde
    minha moto é impecavel, tds as peças originais, e procuro manter assim
    MarciON
    Citação Postado originalmente por MarciON Ver Post
    Menos os pneus, né ô pangaré??
    esse tipo de peça paralela simplesmente não presta
    primeiro abre e dá uma geral, pode tirar da moto, não tem segredo, aí abre e lava bem, toca água mesmo, com pressão, depois vc descobre o problema, se for uma peça quebrada, vc vai numa oficina e procura um interruptor desse, tipo se no seu não funciona o pisca vc procura um que esteja estragado outra parte, aí vc tira a parte do pisca e implanta no seu interruptor
    Votuporanga-SP
    bom, esse assunto ja foi resolvido em outro tópico
    aliás, vc nao conhece nenhum caso d acidente por remold né
    heauhehaeuae
    se conhecer posta lá
    e aki, pode ser remold na hr d vender q se tiver novim os caras enchem os olhos, ninguem reclama nao
    vc nem usa pirelli, nao sei doq ta falando, magion aki tem fama pior q d remold
    ehuaheuaeeuhe
    MarciON
    Votuporanga-SP
    intao cara
    eu desmontei e passei spray limpa contato em td
    bastante mesmo
    daí parece q quase resolveu, pois pro lado eskerdo tem hr q precisa da um tokim ainda, daí ela começa piscar
    vou nas oficinas depois ver se acho algo.. desmanche
    valeww
    MarciON
    Nõa desvia teu próprio tópico malandrão! hahaha Segue no assunto dos interruptores!!
    Dec 2005
    Rio de Janeiro / RJ
    Agora que limpou o contato ... joga WD40 (eu pareco aqueles velhos malucos que inventam um produto como solução pra tudo ...).
    ps: minha moto está com o comando de seta original até hoje. Já tem 18 anos... Tá certo que ela vive na garagem, mas já está chegando aos 40.000km.
    (Lao Tsé; 640 a.C.)
    A tua conta pelos anos... pq a minha tá com 45mil... e até agora tudo certinho, sem o menor sinal de problema.
    E sobre o WD40.. realmente...
    Lembra q eu fiz uma piada uma vez com o WD40?? Dizendo q era solução pra TUDO!! Pq qqr problema q aparece... o pessoal q é fã do produto recomenda... seja um caso de incêndio, ou a fechadura travada, um motor preparado, uma bóia salva-vidas vazando, uma parede torta, um tênis folgado no pé! hehehehe
