Resultados 1 a 8 de 8
    Rolândia - Pr
    Manutenções em sua moto
    Me enviaram por e-mail e achei interessante...
    MANUTENÇÃO DA MOTO
    LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE: Todas as marcas recomendam que a cada 500 km você lubrifique a corrente, isso evita o desgaste excessivo apesar de sujar bastante a roda traseira, mas é mais barato limpar a moto toda semana que trocar um conjunto de relação que pode chegar a US$ 700,00 em algumas motos importadas. O lubrificante mais recomendado é óleo 90 (altamente viscoso) alguns preferem graxa náutica que é branca e não sai com água. Felizes os que têm eixo cardam!
    CALIBRAGEM DOS PNEUS: Manter a calibragem dos pneus correta pode fazer a diferença entre estar em condições de fazer uma curva ou "seguir reto". As motos com pneus entre 170 a 190 (traseiro) quando usadas sem garupa devem usar de 38 a 40 libras (pneu quente).
    OBS: O pneu quando aquece pode por dilatação do ar, aumentar a calibragem em até 8 libras, isto significa que um pneu calibrado frio e usado em condições quentes como uma viajem com mais de 45 minutos a uma temperatura ambiente de 20° C pode chegar a 48 libras, deixando seu pneu muito duro, perdendo sua aderência quando você mais precisa, nas curvas. Já o dianteiro deve usar 4 libras a menos que o traseiro, pois seu volume cúbico é menor. Se você preferir utilize Nitrogênio para calibrar, pois ele tem um ponto de dilatação mais elevado e isto mantém mais estável a calibragem. Resumindo, quando você for andar na cidade, calibre no máximo, mas quando for para estrada, lembre de acertar sua calibragem para menos, mantendo a melhor performance dos seus pneus.
    TROCA DOS PNEUS: Quando você for trocar um pneu tenha alguns cuidados básicos: Procure sempre trocar em máquina de montagem, especialmente se for rodas raiadas. Após a troca lembre que todo pneu vem de fábrica com uma camada de cera bastante escorregadia e tracionar ou forçar uma curva é tombo certo! Mas como evitar isso? Se for pneu dianteiro, use uma lixa grossa de qualquer tipo e passe em toda banda de rodagem; Se for traseiro, vá até uma área de areia ou cascalho fino e dê uma patinada com no mínimo duas voltas no pneu e estará limpo, a areia funcionará como lixa. Quando trocar? Geralmente os pneus originais agüentam em torno de 10.000 km nas esportivas e 12.000 km nas custons, mas independente disso se você perceber que os pneus estão quase sem friso na faixa central, não hesite, troque-os. Outra maneira é se caso você começar a perceber que a moto está um pouco instável especialmente em curvas, examine primeiro a calibragem, se estiver correta, então desconfie do desgaste dos pneus. Como escolher o pneu certo? Há vários tipos de pneus, alguns mais duros que duram mais e são menos eficazes quando usados no limite e outros mais macios que duram menos, mas que são "verdadeiros chicletes" no asfalto. Pense em como você usa sua moto e faça a escolha certa.
    PARAFUSOS EM GERAL: Sempre que lembrar, dê uma geral nos parafusos de carenagem, rodas, suportes, etc. A alta vibração provocada tanto pelo motor quanto pelo tipo de calçamento afrouxam sistematicamente os parafusos, portanto não deixe de manter sua moto sempre justa.
    ÓLEO LUBRIFICANTE: Todas as fábricas não recomendam o uso de óleos sintéticos, pois você acaba só completando e raramente troca. Uma manutenção ideal é aquela em que você troca de óleo a cada 3.000 km e filtro a cada 6.000 km. As motos que andam em alto giro, quebram mais rapidamente as moléculas do óleo e por isso ele afina rápido, tornando necessário sua substituição. (entenda-se giro alto como 6.000 a 14.500 rpm). O mais recomendado para altos giros é o 20/40 e nas motos que andam com giro mais baixo pode-se usar até o 20/50 o mesmo usado nos carros em geral. Controle sempre o nível do óleo e acompanhe o "som do motor" ele revela muita coisa para você, as vezes você percebe o nível baixo do óleo pelo barulho excessivo das engrenagens, algo distinto do que você acostumou a ouvir.
    GASOLINA NO TANQUE: Os mecânicos de competição no Brasil, recomendam que se use gasolina comum a maior parte do tempo, não adianta usar gasolinas especiais com maior octanagem, pois o rendimento na cidade e na estrada é imperceptível. O aconselhável é usar de vez em quando na estrada um ou dois tanques de gasolina aditivada para descarbonizar o motor e limpar as partes móveis. Manter o tanque sempre cheio evita que se formem gotículas na parte superior do tanque. Essas gotículas quando permanecem por muito tempo, tendem a formar ferrugem no tanque provocando oxidação das partes móveis de bomba, carburador, etc. Por isso, mantenha sempre o tanque o mais cheio possível o que evita também que a bomba receba sujeira ou água. Já que a água é mais pesada que a gasolina, ela sedimenta no fundo do tanque e quando você anda muito na reserva, ela vai para o motor e começa aquela sessão falha tudo!
    BATERIA: Examine pelo menos uma vez a cada seis meses o nível da água da bateria, mas se caso sua bateria começar a dar sinal de vida, isto é, o farol enfraquece em marcha lenta, pisca junto com a sinaleira ou acende quando você acelera, pode procurar um posto e completar o nível da solução. Caso nada disso funcione, procure a loja mais próxima e troque-a, pois essas motos sem pedal de arranque são pesadas para empurrar mais de uma vez!
    OBS: Se você for viajar e deixar a moto muitos dias sem ligar, desligue o polo (-) negativo da bateria por segurança e por precaução contra uma possível descarga da bateria.
    MOTO NO DESCANSO CENTRAL: As motos com motor em linha, (cilindros um ao lado do outro) que tem carburadores um ao lado do outro devem preferencialmente ficar no descanso central. Essa medida serve para manter a equalização dos carburadores, pois quando a moto está no descanso lateral, por gravidade, os carburadores ficam com níveis variados de combustível facilitando a perda da equalização, responsável pelo funcionamento equilibrado de todos os cilindros. Caso a sua moto for ficar mais de três ou quatro dias sem funcionar, opte por usar o cavalete central, nos casos de esportivas que não possuem este, compre um cavalete de oficina que suspende a roda traseira.
    CAPA DA MOTO: JAMAIS COLOQUE A CAPA QUANDO A MOTO ESTIVER COM O MOTOR AINDA QUENTE! Além do risco de incêndio por tocar partes super aquecidas, ainda há o fato da capa fazer a moto suar, e com o tempo oxidar partes metálicas.
    Fonte: AMO - BA.
    Site: http://www.amo-ba.com.br/s_manutencao.html
    Minha PN
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,27213.0.html
    [img width=173 height=130]http://i510.photobucket.com/albums/s342/manynhow/ed9c0f58.jpg[/img]
    Oct 2006
    Curitiba
    Re: Manutenções em sua moto
    Muito bom o artigo ..excelente mesmo :OK:
    Citação Postado originalmente por manynhow Ver Post
    Fonte: AMO - BA.
    Mas se eu seguir este na minha moto, acabo com pneu rapidinho ou me mato com a Comet.
    [img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por Jimmy1979 Ver Post
    Pensei a mesma coisa...
    Essas dos pneus são furada...
    A da lubrificação da corrente tb...
    E a do oleo do motor tb...
    Das capas, hoje já exitem capas para colocar na moto com ela quente...
    O resto acho q dá pra se salvar...
    2007 - 2009 - CB400 82
    Jaguariúna
    Quanta Merda ....
    Virago 98
    Esse manual é rolhento e porco.
    Baita lixo.
    Rocksul/Erva/Fox é um dos usuários que mais contribui ativamente para o fórum, possui três tópicos entre os 50 mais visitados do fórum. 34.269 visualizações em três tópicos criados com as próprias palavras, sem uma gota de ctrl+c / ctrc+v de outros textos de outros fóruns/jornais/etc e tal. Respeite-me ou te rebento a fuça seu cocô.
    Citação Postado originalmente por rockfox Ver Post
    Baita lixo.
    O Rock é a voz da minha consciência ...
    manutenção da moto, o que fazer??
    muito simples, abre o manual do usuário e lê ele
    Sorocaba-SP
    manynhow
    Apesar de muitos mitos existirem sobre esses temas, vou tentar explica-los conforme minha experiencia:
    tasmotos: Correto, perfeito não é facil de seguir mas deve ser feito.
    tasmotos: Perfeito, adverso do que outros podem falar como desgaste demasiado de penus, etc. Deve-se sempre seguir a recomendação de calibragem feita pelo fabricante.
    tasmotos: Detalhe muito pessoal e existem controversas, em geral estamos falando de utilização normal da motocicleta, deve-se seguir o indicado pelo fabricante. Nitrogenio não é facil de se conseguir, ademais não estamos falando de pilotagem essportiva.
    tasmotos: Correto, sem outras considerações.
    tasmotos: Correto, mas se voce não tem muita experiencia deixe isso a cargo de seu mecanico. O torque de cada parafuso exige conhecimento. Se apertar demais podera mudar a dinamica de alguns componentes, ou então expanar as roscas.
    tasmotos: De preferencia não invente, coloque sempre o oleo indicado e nas kilometragens especificadas pelo fabricante.
    tasmotos: O tipo de combustivel é algo muito pessoal, embora novamente lembro que não usamos a moto para competição. Pode-se periodicamente utilizar a gasolina aditivada pois ela ira "limpar" carburador, motor, etc. Manter sempre o tanque cheio esta corretissimo.
    tasmotos: Correto, exmine tambem o respiro da bateria, veja sempre a integridade do mesmo.
    tasmotos: Sem problemas, mas é opcional.
    tasmotos: Perfeito, mas se a moto não tem cavalete central voce pode tambem deixar a torneira desligada.
    tasmotos: Perfeito, eu sempre dou esse conselho.
    Abraços,
    tasmotos
