Resultados 16 a 27 de 27
    Re: 150 fazendo 22,3km/l
    Quantos tanques da moto vc fez essa média ruim......?
    Motociclista Avatar de Rodrigo_Alves
    Alumínio (SP)
    Nelson, onde tu mora? Dependendo do lugar, pode ser que a tua moto possa estar fazendo esta média por causa de subidas e ladeiras...
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    amigo da uma geral no carbura ... uma boa lubrificação e calibragem dos pneus .... o bom e troca a vela e o filtro de ar tb ... se tudo isso nao resolver .. troca de posto ..
    limpei o carbura semana retrasada e coloquei os gicles originais...se continuar assim vou comprar outra vela,o filtro de ar acho que ainda esta bom ,nao esta muito sujo não
    realmente a abertura da vela esta muito grande(agora segui de referencia uma lamina de serra).Certo?
    Citação Postado originalmente por nelson titan Ver Post
    venho acompanhando a umas tres abastecidas ....
    ta feio a parada .......regulei a mistura de todos os jeitos e a vela nao fica meio marron de geito nenhum...a vela esta cinza=mistura pobre...mas fazendo 22km/l aí nao dá mesmo...deixei o parafuso da mistura com uma volta e mesmo assim a vela está cinza!!!!
    Citação Postado originalmente por Rodrigo_Alves Ver Post
    moro em curitiba ..realmente pego umas subidas e transito....mas nao muito....
    nao acelere mais que seu anjo pode alcança-lo rsrsrsrsrs
    Nessas 3 abastecidas ela estã fazendo essa média de 22....?
    Vc alterou algo em sua moto nesse período....? Filtro de ar por exemplo...
    Mudou de posto......?
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    o pior que só coloquei o gicle original 118 e estou andando com garupa.........e ja fiz de tudo e a vela ainda esta cinza....as medias sa 22,24,23km/l
    Já trocaste a vela?
    Acertaste a carburação (deixar original é a melhor solução no teu caso)??
    Nov 2008
    SCS - RS
    A minha 150 Sport tem 6 mil km e também faz média baixa, pra uma 150, na minha opinião... ate hoje não consegui fazer mais que 25km/l :lol:
    You Get What You Give.
    CG 150 Sport
    XR 250 Tornado
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    Já trocaste a vela?
    nao troquei mas ela nao esta muito gasta nao......
    Jan 2006
    onde abastece? vai q abastecemo no mermo posto.. pq to co mesmo pobrema.. um mecanico nao resolveu nada.. e to demorando a leva em otro
    Compra uma harley davidon 1600cc
    Tu não vai sentir diferença nenhuma no consumo.
    Rocksul/Erva/Fox é um dos usuários que mais contribui ativamente para o fórum, possui três tópicos entre os 50 mais visitados do fórum. 34.269 visualizações em três tópicos criados com as próprias palavras, sem uma gota de ctrl+c / ctrc+v de outros textos de outros fóruns/jornais/etc e tal. Respeite-me ou te rebento a fuça seu cocô.
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Recomenindu:
    1) Verificar ponto de ignição: Pode estar adiantado, verifique cabo de vela, aperto da vela, CDI, bobina, etc.
    2) Verificar obstrução no escapamento,
    3) Verificar o combustível que você está usando.
    4) Para calibrar a abertura dos eletrodos, use um jogo de lâminas de calibragem.
    Ademais, recomeindu também, verificar se a bóia e o estilete do carburador estão ok, se a abertura do venturi está boa.
    Espero ter ajudado em alguma coisa.
    Troque a vela, regule corretamente seu carburador e também confira a posição da agulha. Pode ser gasolina ruim, vc limpou corretamente o carburador, usando compressor e tal?
