Pessoal minha moto ta sem força nas arrancadas e nas subidas o que pode ser?
Meu cano tem um pedaço pequeno rachado bem no suporte sera que pode ser isso? minha moto é uma 125/2001.
Bem vindo ao fórum! Então cara, vc notou se isso começou a acontecer depois que seu escape rachou?? Pode ser isso sim, troque seu escapamento e regule bem seu carburador. Verifique se o filtro de ar e a vela estão bons, é interessante também fazer uma limpeza do carburador...
Veleu diego.
Bom o cano ta rachado faz tempinho, e esses ultimos meses que ela vem perdendo a força, o carburador e as valvulas mandei regular segunda passada mais não não adiantou de nada, quanto ao filtro e ando sem, pq com o filtro ai que não anda nada mesmo.
To pensando em colocar um comando WGK pra da uma melhorada, pq de vento contar não passa de 85,90km/h.
Se vc anda sem filtro e num passa disso tá estranho isso aí. Só acho que vc deve urgente colocar novamente o filtro, se vc usa sua moto sem filtro de ar faz tempo, pode ser que o motor esteja indo pro pau.
QUalquer 125cc com motor todo original consegue andar de boa perto dos 100km/h, acho que seu carburador não foi regulado corretamente ou o mecânico não viu algum problema, tente levar em outra oficina.
Não faz muito tempo que ando sem filtro, mais depois que eu tirei ela andou um pouco mais, Pois é vou fazer isso mesmo manda pra outro mec, pq esse que eu mandei não resolveu nada.
Vlw.
eu acho que é seu motor indo pro espaço
quando vc liga ela, notou alguma perda de compressão? (se for KS)
Quando eu ligo ela larga uma fumaça, mais depois que esquenta para, sera que o motorzinho ta indo mesmo??
Pelo jeito sim. JAMAIS ande sem filtro de ar, imagina a sujeira que entra dentro do motor, ferra com tudo lá dentro. Qual a quilometragem da sua moto?
Ela ta com 68000 km rodados
Bem, então não está indo, já foi faz tempo!
pode mandar fazer esse motor, mas curiosidades a parte, como conseguiste medir essa velocidade que disse alcançar? "85,90km/h"
foi pro saco com 68k??? que moto é? fumaça fria nao quer dizer muita coisa sobre o motor ja que é simtoma de retentor, e se nao faz fumaça quente ainda nao pode ser os aneis. a nao ser que tenha "fundido" um rolamento o que faz o motor pesar e muito.
e essa velocidade nao é ruim para uma 125 com vento CONTRA.
Andar sem filtro de ar ???
Será q que todos nós sabemos para que SERVE um filtro de ar ?
Já ouvi aqui várias discussões, muito inteligentes por sinal, a respeito da possível diminuição da durabilidade do motor ao usar filtros esportivos, que a grosso modo filtram menos. E ainda tem amigo aqui que RETIRA o filtro ?
Tá pedindo mesmo...
Sou da opinião do V0LK0V... mande o mecânico verificar os retentores antes de tomar atitudes mais drásticas.
Abs !
está fazendo barulho?
dexa na lenta e dá uma mínima aceleradinha, se fazer tipo clécléclécléclé provavelmente é cilindro/pistão ovalizado, aí tem que fazer retífica, as vezes dá esse sintoma e não faz fumaça
