Resultados 1 a 15 de 25
    da pra botar uma bateria de 5,5 amperes numa moto que de manual é 3 amper?
    fica melhor? :s
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Re: da pra botar uma bateria de 5,5 amperes numa moto que de manual é 3 amper?
    Sem problema. Só veja se o tamnho encaixa no suporte de bateria. No mais, manda ficha!
    blz!!!, mas qnt a durabilidade, dura menos? mais? ou mesma coisa? vale a pena?, custo e benefício?
    Se o preço compensa pode comprar, vai ficar mais fácil de dar partida, se tiver alarme vai durar mais tempo sem ligar, no resto não muda nada porque a bateria só é utilizada quando o motor esta desligado. Mas não exagera na bateria, uma muito maior pode queimar o alternador.
    Eduardo
    nesse caso uma 5,5 queima?
    Usuário de motoneta Avatar de persiu
    São Paulo - Lado Leste
    estou passando pelo mesmo dilema pra poder colocar xenon na moto...
    mas vou esperar mais um pouco por que a moto é nova ainda !!! deixa gastar mais nehh
    "Motocicleta é igual a sogra. Você acaba tendo uma..."
    *NX 150 Bros - Pretinha Roubada "157" em 2009 - EFK 6672
    Não, é pouca diferença, mas não colocaria mais de 10A.
    Eduardo
    Joinville - SC
    Problemas não terás, o que pode acontecer é ela não ser carregada o suficiente devido ao "alternador" da moto mandar os 3A de sempre..
    Eu estou no mesmo dilema pra por Xenon, to pensando em por uma bateria de CBX Twister na minha Titan e aumentar a potencia do alternador para a corrente igual a da bateria..
    O alternador não precisa ter a potência da bateria, ele precisa ter potência para o consumo de todos os equipamentos ativos da moto que são lampadas e CDI, se tiver 0,1A sobrando basta para carregar a bateria, a diferença é que se ela estiver muito descarregada vai demorar mais para carregar.
    Eduardo
    Coloque a maior que couber aí no suporte, foi o que fiz na bolinha. Provavelmente ela irá durar mais que a de 3A, mas compre uma de marca conhecida...
    vlw galera vou ver se compro uma yausa, acho que é esse o nome, que vende na yamaha por 118 pilas!
    abração galera e obrigado!
    Amigos,
    na miha ML eu modifiquei o sistema elétrico, coloquei o sistema da 99, e não tive mais problemas elétricos...com o CDI e tudo original...segura rodando até os farois auxiliares durante a noite toda na estrada...
    Ovelha
    Compra uma de nobrake, uma de 7A custa uns 50,00.
    Eduardo
    como é essa bateria? vou procurar!
    essa de biz de 3Ah é lá pelos 60 pila
