Resultados 1 a 15 de 19
    Motor fumando na lenta
    Amigos,
    a viraguinho tem me preocupado ultimamente.
    Quando paro no sinal sempre percebo fumaça saindo do escape....a bichinha ta fumando. Mas oq aconetece é que so sai essa fumaça quando o motor ta quente, e apenas em baixas rotações...quando eu acelero para...posso acelerar ela ate cortar a alimentaação que nao sai nada de fumaça. Nao ta vazando ole e faz menos de 1000km q troquei o mesmo. To encucado com isso. ajuda eu!
    Re: Motor fumando na lenta
    Filipe, o nível do óleo está baixando? Qual a cor da fumaça? A moto perdeu força? São dados importantes, uma mistura muito rica faz fumaça e não é problema nenhum basta regular o carburador. Dê mais informações. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Fumaça branca que demora pra "dissipar" ? Sem cheiro de óleo queimado ? Pode ser retentores de válvula, ou sedes das válvulas. Veja também se em uma descida, após alguns momentos sem acelerar, ao voltar a acelerar ela solta fumaça por uns segundos e depois melhora. Se isto acontecer, é quase certo ser retentor.
    Cara, tivemos esse problema na CB400 aki, chegamos até a comprar retentores de valvulas originais, mas com o uso parou de dar umas fumadas. Ela fumava na partida e quando dava umas aceleradas, uma fumaça meio branca.
    O antigo dono usava muito pouco ela, e por isso colocava um pouquinho de óleo 2T no tanque para não enferrujar, acho que assim foi criando umas sujeiras no tanque, escape e dentro do motor, por causa do óleo de gasolina velha. Depois que comecei a andar na pista com ela com gasolina boa (aditivada/Podium) parou de fumacear, só quando fica muito tempo parada que fuma na partida, mas é comum.
    Vc usa sempre a moto? É fumaça branca? Algum cheiro de óleo queimado?
    RockErvaSul
    A minha tá assim qdo o giro ta alto, tipo dos 9 aos 11k rpm.
    No meu caso o problema são os retentores das válvulas. Eu vô troca assim que der.
    pois entao...nao sei se ta baixando oleo pq nao consigo medir , aquela parte de vidro na tampa do motor ta mto escura num da pra enxergar nada.
    To achando a moto um pouco fraca sim e a fumaça é branca, mas não é uma fumaça mto densa, não é aquela brancona. E ela demora sim pra dissipar.
    Não sinto o cheiro de oleo queimado, sinto cheiro de militec (eu gosto do cheiro)
    Eu uso a moto diariamente, rodo uns 40 ~50 km por dia.
    E como eu disse...quando ligo ela e ta fria fria, nao sai fumaça...é so depois que começo a andar e paro em algum sinal(farol) de transito que eu vejo a bendita da fumaça.
    O carburador ta reguladinho, assim q eu comprei (2 meses)levei no mecanico pra regular, tanto q ela ta fazendo medias mto boas de consumo.
    Viajante experiente
    Ja andou quantos km com ela???
    Pode ser que o antigo dono usava espamento esportivo, e o original ele deixou guardado e passou bastante oleo antes de guardar...
    Na minha moto eu fiz assim, ja andei uns 40 km e ainda num queimou todo oleo que tinha colocado na ponteira original, toda vez que eu paro vem aquele cherão de oleo queimado...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    a minha está com o escape esportivo, ja veio nela
    retentores de válvulas é quase garantido que não é, pois com esse tipo de problema geralmente faz fumaça quando a moto está fria (pois o retentor já está duro, ressecado, aí quando esquenta ele amolece e veda novamente)
    troca o óleo dela, se continuar fazendo isso é quase certo que vc terá que fazer uma retífica nela
    ah, e se tentarem te enrolar com pistões para sua moto, ela usa os mesmos da crypton...
    Mas Stone, se for o caso de retica, qual seria a explicação pra esse fenomeno que está acontecendo?
    Vitoria - ES
    talvez nao seja so aneis ??? as vezes algum anel quebro .. e ta passando oleo .. nao ???
    pois é mas ai oq explicaria ela fumar so quando ta em baixa rotação?
    Vitoria - ES
    creio que seja melhor vc levar ela logo em um mecanico de sua confiança... para fazer uam avaliação mais precisa .. vendo a propria ... e mais uma .. se for uma coisa um pouco mais seria .. vc sabe que quanto mais tempo demorar .. mais serio fica e mais caro .. alem ainda de levar mais tempo tb para arrumar
    Apr 2009
    Pode se desgaste na guia ou nas hastes , se nâo for e o retentor .
    Fora isso é certo que seja problema no cilindro .
    não é que ela não faz fumaça quando você acelera, é que não dá pra ver a fumaça
