Resultados da Enquete: regulagem da mistura da br
Votantes
1. Você não pode votar nesta enquete
  • abrir
    1 100,00%
  • fechar
    0 0%
Resultados 1 a 15 de 16
    Taboão da serra-SP
    e ai pessoal blz
    to com uma duvida na regulagem da mistura da minha ybr
    virando o parafuso sentido roda traseira é mistura rica
    virando o parafuso sentido roda dianteira é mistura pobre
    estou certo ou errado
    por favor me ajudem to ficando doido | | |
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Mauá - SP
    Re: regulagem da mistura da br
    Cara pra reglar o carburador da YBR é um saco, não pelo carburador e sim pela posição do parafuso, se não tiver aquela chave especiall para regulagem de mistura vai ser dificil, mas vou dar uma dica:
    feche o parafuso piloto até o fim - entrando no carburador para cima
    abra o parafuso 1 1/12 volta
    aumente um pouco a aceleração pelo parafuso da lenta(lateral, abaixo da alavanca do afogador)
    no parafuso piloto(mistura) va abrindo ele, vc percebera que a moto vai acelerar, continue abrindo, ai ela vai cair a rotação, retorne o parafuso. O ponto ideal é quando vc percebe que ela começa a acelerar, não quando ela esta acelerada e começa a cair, e sim quando começa acelerar.
    Espero que tenha intendido, no forum da XTZ tem um tópico bem explicado, tente achar mas, acho que o servidor deles tacom problema, as paginas não abrem e da erro.
    Qualquer coisa tamos ai!!!!!!!!
    Taboão da serra-SP
    valeu samuka
    vou tentar fazer
    mas o que eu postei ta certo ou errado
    sobre a roda dianteira e a traseira como eu n ão manjo
    muito to aprendendo so pra mim ter uma base de como iniciar
    valeu um abraço
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Jun 2007
    SJCampos
    Difícil entender sentido roda traseira/dianteira.... mais fácil falar em sentido horário e anti-horário ou simplesmente abrir ou fechar o parafuso
    Olha como te falei no outro tópico eu regulei o meu baseado nesse tuto aqui.
    Só a título de curiosidade o meu parafuso tá entre 4 ou 5 voltas aberto. (Moro ao nível do mar)
    http://yamahaxtz.forumvila.com/viewt...hp?f=12&t=2672
    Taboão da serra-SP
    eu coloquei desse jeito porque
    eu vi num topico um amigo chamando tortex falando
    desse jeito eu fiz assim eu fechei todo parafuso sentido roda traseira ou anti horario certo
    ou errado dei umas voltas a moto não segurava na lenta isso quer dizer mistura muito rica ne ai eu tenho que abrir quantas voltas.
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    O meu ficou em torno de 4,5 voltas, mas lembrando estou ao nível do mar, como você mora em Taboão da Serra (↑ 700m) a pressão barométrica é menor consequentemente a abertura do parafuso vai ser maior, fecha ele todo e tenta abrir umas 5,0 - 5,5 voltas.
    OBS: Fazer isso com o motor quente! Tenta se basear no tuto que passei o link, lá tem as opiniões dos outros usuarios poís isso varia de moto para moto.
    Taboão da serra-SP
    valeu
    mas eu li num topico que o minimo 1,5 e o maximo 2,5 da ybr
    esta correto ou não
    to ficando doido |
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    A faixa de ajuste acho que pode ser até 6 voltas para fora.
    Taboão da serra-SP
    tem alguma ferramenta que eu possa usar
    para regular fora a chave que 65,00
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Sim a paciência pra fica removendo e colocando ele no lugar . Fora isso existem umas chaves de fenda que tem o cabo bem pequeno.
    Olha o q eu fiz no meu:
    Taboão da serra-SP
    eu não entendi desculpa a ignorancia
    mas vc fez o que .
    [hr]Mensagem unida: [time]1241975610[/time][hr]
    e ai cassio beleza da uma dica de uma ferramenta para regular a mistura em casa mesmo
    porque ta osso pra regular a minha mistura ta muito rica e quando eu reduzo ou paro no farol ela morre.
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Taboão da serra-SP
    sim eu sei onde fica o pininho amarelo
    para a regulagem so que ta dificil de regular
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Mas tu não tinha levado essa moto na oficina ? Regula a lenta (deixa ela aceleradinha ) ja ajuda (não mexe na mistura!!!!).
    Taboão da serra-SP
    pior que tinha
    mandei regular o carburador o mecanico
    regulou e a mistura ficou muita rica hoje a moto nem queria
    pegar meu amigo que manja foi e regulou pra mim deixou com 2,5 e ajustou a lenta
    ele tirou a vela ela tava toda carbonizada ele deu uma lixada e ficou bom..
    esses mecanico é ossso vai de um jeito volta de outro
    mas agora ta om
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
