É uma boa alternativa pra quem quer taxar a moto pra valer.
Ficou filé!!!
parabens ai!!!
Legal posta aí foto dos caninhos de entrada e saída do óleo no motor.
Moto é tudibão!
Não sou a favor desse tipo de modificação.
Qualquer motor é desenvolvido tendo em vista uma temperatura ideal de funcionamento, pois admite uma certa folga entre suas peças móveis. Caso ele esteja mais quente do que a temperatura ideal, o óleo afina demais e perde capacidade de lubrificação. O motor esquenta mais ainda e pode fundir. Caso esteja mais frio do que deveria, as folgas citadas não serão adequadas a moto pode perder desempenho e gastar mais combustível.
Não esqueça de que um dos momentos mais estressantes para seu motor é quando vc acabou de ligá-lo de manhã e ele ainda está FRIO. Imagina ele funcionando meses, anos a fio numa temperatura abaixo da que deveria ?
Em motores maiores todo o sistema de refrigeração é dimensionado para que o motor trabalhe sempre na temperatura correta. Nem precisa dizer que aquela adaptação que alguns "mexânicos" fazem nos carros quando dá problema no termostato (cebolão) do radiador, de ligar a ventoinha direto, causa o mesmo problema... né ?
Resumindo... funcionar mais quente é um problema... mais frio tb.
Para maiores informações, olha um pequeno trecho do HowSuffWorks...
http://carros.hsw.uol.com.br/sistema...os-carros1.htm
O motor funciona melhor quando o seu líquido arrefecedor está a aproximadamente 90ºC (200ºF). A esta temperatura:
* a câmara de combustão está quente o suficiente para vaporizar completamente o combustível, permitindo melhor combustão e reduzindo as emissões;
* o óleo usado para lubrificar o motor fica menos viscoso (mais fino), por isso as partes do motor se movem mais livremente e ele desperdiça menos força movendo seus próprios componentes;
* as partes de metal se desgastam menos.
Abs !!!
ficou bacana a adaptação, ams como o amigo aí de cima falou, se foi feito um estudo encima disso, medições e tals, aí funciona mesmo, mas fora isso, não sei se ajuda muito não...
Coloca uma foto de onde sai o óleo e vai pro radiador
Hoje a noite vou postar as fotos, to meio corrido com o trabalho e a faculdade.
Bom cara, qualquer preparação voce sai fora do que os especialistas dizem, testam e recomendam certo ?
O Negócio é ser feliz, fazer oque tem vontade. O Negócio é inovar e preparar e ver as Twister passando mal kkkkkkkkkkk
Você já verificou se durante a noite o óleo do radiador retorna para o carter ? Já viu em quantos segundos esse óleo chega ao cabeçote em uma partida a frio ? Já calculou a variação de temperatura de trabalho, parado no transito e andando na estrada ? Já calculou a dilatação de todas as peças móveis em relação a estas temperaturas ? Sem estes valores, é possível que este motor dure bem menos do que um sem radiador de fábrica. Mesmo que ele resista mais em uso severo, pode resistir menos em uso normal.
Outra coisa também, como vc calculou esse volume de óleo de vc tá usando? E também como vc escolheu os pontos para fixação dessas mangueiras, como vcs tiveram tanta certeza que ali é o ponto ideal.
